-1.5 Dci Se Opreste La Ralanti! Dacia Logan : Probleme Tehnice Probleme tehnice Logan : probleme motor,probleme cutie viteze ,probleme ambreiaj ,probleme frana ,probleme bord 1.5 Dci Se Opreste La Ralanti! - Dacia Logan Forum
Vechi 16th February 2017   #1
ioanradu83
Data inscrierii: 07-01-2014
Motorizare : 1.5 DCI
Varsta: 34
Posturi: 5
Implicit 1.5 Dci Se Opreste La Ralanti!
Salutare! La un logan van 1.5 Dci 70 CP se opreste motorul la ralanti la cateva secunde dupa ce a fost eliberata acceleratia. Am pus diagnoza pe ea si imi da codurile DF125 - Main relay control circuit permanent lower level
DF 137 - Rail presion regulator function at max. limit
DF137 - Rail presion regulator function hight flow curent above max.
DF 137 stiu ca sunt legate de regulatorul de pe pompa sau pompa in sine (trebuie sa o schimb) dar asta DF125 nu stiu cum sa il interpretez adica unde e buba! Daca cine dintre voi ati mai avut asemenea problema un sfat e bine venit! Multumesc!
Chiar nimeni?
Last edited by ioanradu83; 17th February 2017 at 17:13. Motiv: Automerged Doublepost
ioanradu83 e offline   Reply With Quote
Vechi 20th February 2017   #2
bogdan83
Junior
Data inscrierii: 01-11-2014
Motorizare : 1.5dci
Posturi: 78
[Junior]
Salut
DEF 125 Circuit comanda releu principal
1.nivel scazut permanent
2.nivel ridicat permanent.
Ce poti sa faci e sa verifici siguranta de 30A a releului din compartimentul motor a releului.Sau mai poti verifica bransarea si starea releului de alimentare al calculatorului de injectie.Mai trebuie sa verifici si niste pini(continuitate,izolare si absenta rezistentei parazite) dar sfatul meu e sa te duci la un electrician auto care stie sa faca anumite verificari.
Bafta si o seara buna!
bogdan83 e offline   Reply With Quote
Vechi 21st February 2017   #3
popavlm
popavlm's Avatar
Data inscrierii: 23-01-2011
Motorizare : 1.5 dci, 2.0 tdi
Varsta: 36
Posturi: 2,152
io zic sa pui alt regulator de presiune si sa vezi daca mai face... a mea daca o turam peste 4000 de rpm se oprea cand revenea la ralanti... am schibat regulatorul de presiune si nu mai am probleme
popavlm e offline   Reply With Quote
Vechi 23rd February 2017   #4
ioanradu83
Varsta: 34
Posturi: 5
Am inlocuit injectoarele ( doua din ele dadeau f mult pe retur), faza e ca nu se mai opreste deloc la ralanti , inca nu am pus diagnoza pe ea sa vad presiunea in rampa , injectoarele acestea puse acum sunt provizorii deoarece au mai fost pe masina si cam dau si ele mult pe retur! Oricum multumesc !
dci, opreste, ralanti
Fus orar: GMT +3. Acum este 21:59.
