2 Intrebari
  • 2 Intrebari
    Nu am avut timp sa citesc tot ce e pe forum,deaorece sunt nou p'acia, si cu riscu ca repet pe altcineva zic intreb si eu asa:
    1) am schimbat boxele fata ,spate ,daca in fata am rezolvat ceva din zbarnait ,in spate ce ii pot face (am Laureate Plus ) ,ca sa nu imi mai zornaie ,in mare parte pe stanga. Si daca e schimbat si Cd playeru cand ma duc la revizie se uita astia ?
    2) am un tremurat f mic la pedale, e normal ,cineva mi-a zis sa pun cauciuc pe ele. Si ar mai fi ceva ,dupa ce pun contactu ,nu pornesc motoru,se aude un sunet prin fatza ,nu prea il pot descrie ,am deschis si capota se aude cam pe partea dreapta.
    Multam mult
    Astept un raspuns
    1.4 MPI Laureate Plus
    Salut si bine ai venit pe forum! La prima intrebare, incearca si tu sa le mai strangi sau pune o garnitura sau altceva intre ele si tabla, ca sa amortizeze. La intrebarea a doua cu pedalele nu am inteles ce vrei sa zici,cat despre zgomotul acela cred ca pompa de benzina o auzi, da si tu mai multe detalii si o sa-ti raspunda baietii de aici...
      Singurul lucru la care iti pot raspunde este sunetul care se aude, este ca un zumzet si este de la directia asistata.E ok, dupa cum zicea un co-forumist: "Problema e cand nu se aude."
      La celelalte intrebari da un search si poate gasesti ceva.
      Bafta.
        Pentru ca boxele sa se auda foarte bine, tre sa insonorizezi masina, asta unu. Doi, prinde boxele foarte bine. Nu se uita la cd player, stai linistit. Decat daca ai umblat la instalatia electrica, insa evident doar ai schimbat cd player-ul deci nu e nici o problema.Daca ti-l fura ce faci ? Nu-l schimbi pentru ca se uita aia ? Evident il schimbi.
        Cat despre pedale s-ar putea sa ti se para, sau sa mergi cu motorul subturat (caz in care vibreaza totul). insa daca vibreaza doar pedala si esti sigur, mergi cu ea in service.
        Zumzaitul este ceea ce au spus co-forumistii de mai sus.
        Logan Prestige 1.6 16v 105cp stock - 23000km
        Honda 2.0 Accord Executive M/T - 21000KM
          Omul are in semnatura 1.4, deci n-are pompa de servodirectie electrica. ori are diesel si atunci e cum spuneti voi, ori are benzinar si atunci habar n-am de la ce e zgomotul. sau poate vine zgomotul din alta parte si doar pare sa vina din fata...
          ca sa scapi de tremurat, incearca o benzina mai buna, de 98, daca acum mergi cu 95. toate pedalele tremura? in mers, la ralanti, cand?
            Salut ! La mine au facut gura pentru mp3 player dar le-am aratat factura de la Pioneer si autorizarea RAR de instalare pe care ei o au la fel ca si cei de la Dacia, plus o mica amenintare cu Dacia Vocea Clientului. Le-a trecut destul de repede cheful de hartza. Acel zgomot cred ca il avem toti, e asemanator masinii de vacuum, nu ? Este de la directie, nu trebuie sa-ti faci probleme.
              Daca e 1.4 s-ar putea sa fie pompa de benzina
              stiu ca atunci cand ramai fara benzina si pompa trage aer practic, asa se aude...
                Din cate stiu eu, pompa de benzina e in rezervor, nu ? El spune ca se aude undeva in fata.
                  Corect! De-aia ziceam si eu ca daca-i benzinar, habar n-am de unde vine zgomotul.
                    Welcome a board! Ai motorul de cautare, da-i SEARCH, eventual cat mai detaliat si sigur afli multe raspunsuri! Forumistii sunt mult mai bine informati si specializati decat multi mecanici cu pretentii! Cand am intrat pe forum nu stiam mare lucru nici eu. Si-s om batran... Mult noroc!
                    LOGAN CLUB CALARASI - FII POLITICOS IN TRAFIC!
                      ...sa nu fie celebrul zgomot facut de ambreiaj
                      LE: PARDON!!!...acum am citit mai bine!!!N-are cum sa fie ambreiajul!
                        Eu cred ca e de la injectoare... si mie mi se aude la fel... si la diesel se aude la fel... nu e problema... se deschide circuitul de combustibil...( e o protectie in caz ca se pune un neavizat pe locul soferului cu motorul oprit-cum acceleratie e pe cablu--- daca apasa pedala de acceleratie sa nu vina benzina sa inece motorul ca la masinile pe carburator.... e protectie anti inecat motorul ) salutare si sa ai parte de loganul tau
                          Zgomotul nu vine nicidecum de la pompa de benzina ci de la o supapa de siguranta de la rezervor, care face parte din sistemul de recirculare a vaporilor de benzina si e normal.
                            Multam .
                            pt cel care mi-a cerut detali,cu sunetu m-am lamurit ,deh mai incepator si eu,deci despre vibratie e la acceleratie si ambreiaj ,nu e f mare dar daca mai mergi si cu alta masina le simti .... cineva de se pricepe mi-a zis ca nu-i mare lucru si sa incerc sa imbrac pedalele in cauciuc, in rest totu ok ,tre sa o mai plimb am doar 3000 de km.
                            Asa cu sunetu sa-i ia draq si pe astia de la dacia,o sa incerc cumva sa scot de acolo suportu ala ,daca aveti idee cum iesa mai repede,si sa pun ceva pe langa ea si ceva garnituri,dar de silicon ce ziceti???
                              Memphis, prostie mai mare nici nu puteai sa spui. daca motorul e oprit, cum sa intre benzina in cilindri? doar avem injectie electronica, nu carburator...poti sa lasi contactul, pus pana se descarca bateria, ca nu ineci nici un motor. injectoarele sunt nealimentate atata timp cat motorul nu merge. la fel, poti apasa pedala de accel o luna intr-una, nu se intampla nimic.
