-Admisie Megane 1.6 Pe Logan..mici Probleme Dacia Logan Phase Deux (ph2) Logan facelift Admisie Megane 1.6 Pe Logan..mici Probleme - Dacia Logan Forum
Inapoi   Dacia Logan Forum > Forum Dacia Logan > Dacia Logan Phase Deux (ph2)
Vechi 8th July 2017   #1
robb08
Data inscrierii: 21-03-2012
Motorizare : 1.4
Varsta: 29
Posturi: 13
Implicit Admisie Megane 1.6 Pe Logan..mici Probleme
Salut! Recent mi-am montat o adimisie de megane 1.6 pe loganul meu 1.4 si am intampinat cateva probleme.Cand pornesc motorul relantiul imi da undeva la ~1500 rpm dupa ce las masina 1-2 minute coboara la 900 si cea de a doua problema cand pornesc AC-ul masina imi sta turata la ~2000 rpm.Stie cineva cum pot rezolva aceste probleme?
robb08 e offline   Reply With Quote
Vechi 10th July 2017   #2
andrei_mircea
andrei_mircea's Avatar
Data inscrierii: 19-03-2009
Motorizare : 1,5 dCi
Posturi: 1,715
Ai calibrat motorasul pas cu pas ?
My turbo lag, give your MPI, a chance
andrei_mircea e offline   Reply With Quote
Vechi 10th July 2017   #3
robb08
Motorizare : 1.4
Varsta: 29
Posturi: 13
Da, l-am calibrat.
Vechi 11th July 2017   #4
Seba
sofer amator
Seba's Avatar
Data inscrierii: 24-05-2007
Varsta: 39
Posturi: 13,477
[sofer amator]
senzorul de vacuum e ok? exista o corelatie intre pozitia mpp si vacuum-ul din galerie, probabail cu galeria asta nu mai "pusca" ceva si ecu se fenteaza. sau mpp se misca "dubios", are uzura la cuiul pontou...sau trage aer fals pe undeva la imbinarile galeriei, corp clapeta, o-ring-uri. zic si eu, nu-i musai sa am dreptate.
Vechi 1st August 2017   #5
suchea
Data inscrierii: 06-11-2009
Motorizare : 1.4
Varsta: 29
Posturi: 22
Eu am avut aceeasi problema......era de la senzorul de pozitie clapeta acceleratie. La Megane cele 3 fire sunt numerotate A B C, iar la Logan 1 2 3. Te uiti in Autodata si vezi care e corespondenta firelor. spor
suchea e offline   Reply With Quote
Vechi 11th November 2017   #6
robb08
Motorizare : 1.4
Varsta: 29
Posturi: 13
Scuze ca raspund asa greu, dar am rezolvat treaba cu senzorul de pozitie clapeta. Acum am alta problema cu motorasul de relanti am orice motoras as pune de pe logan sta turatata am incercat si cu cel de megane care vine admisia (am schimbat firele intre ele) si tot nimic.
Vechi 12th November 2017   #7
Seba
sofer amator
Seba's Avatar
Varsta: 39
Posturi: 13,477
[sofer amator]
schimbarea firelor la un motor pas cu pas poate da peste cap functionarea motorului. pe admisie de megane merge mpp de pe 1.6_16v. cel putin de pe o admisie de-aia I-am dat eu mpp unui prieten cu 1.6_16v si a mers perfect.
Vechi 12th November 2017   #8
robb08
Motorizare : 1.4
Varsta: 29
Posturi: 13
Deci sa pun firele inapoi cum vin cele de logan si sa pun mpp de 1.6 16v si ar trebui sa fie ok..?
Vechi 13th November 2017   #9
Seba
sofer amator
Seba's Avatar
Varsta: 39
Posturi: 13,477
[sofer amator]
pffff...cred ca da. ce nu mai retin e daca am schimbat capul conic sau nu. dar ca fizare, mufe, e plug and play.
Vechi 13th November 2017   #10
robb08
Motorizare : 1.4
Varsta: 29
Posturi: 13
Am inteles, voi incerca cu un mpp 1.6 16v si revin cu o parere. Multumesc
Vechi 15th November 2017   #11
robb08
Motorizare : 1.4
Varsta: 29
Posturi: 13
Am incercat si cu mpp de 1.6 16v este fix la fel ca si pana acum sta turata. Ma cam depaseste problema asta.
Vechi 18th November 2017   #12
Seba
sofer amator
Seba's Avatar
Varsta: 39
Posturi: 13,477
[sofer amator]
nu-ti trage aer fals de pe undeva? ori nici un mpp nu functioneaza bine, ori intra aer aiurea in galerie si oricat ar incerca mpp sa compenseze, motorul primeste mai mult aer, sau senzorul de vacuum "vede" aiurea mai mult aer. putin probabila ultima. ai incercat sa reglezi ralanti-ul din surubul clapetei de aer? apropos, clapeta de megane are acelasi diametru ca si clapeta de logan? daca aia e mai mare decat originala, la acelasi unghi de deschidere, lasa sa intre mai mult aer decat aia "originala".
Vechi 18th November 2017   #13
robb08
Motorizare : 1.4
Varsta: 29
Posturi: 13
Este marita la diametrul de 48mm. Problema este alta mpp in loc sa stea pe pozitie adica iesit, cand opresc motorul se trage inapoi si asa ramane tras, iar cand o pornesc ramane turata la 3000rpm.S-a verificat tot aer fals nu trage mai bine o dau jos si o pun pe cea originala...
Vechi 19th November 2017   #14
Seba
sofer amator
Seba's Avatar
Varsta: 39
Posturi: 13,477
[sofer amator]
ai utea face o "tiganie", in sensul ca sa tragi cu mana cuiul obturator mai in afara cu cativa mm si vezi cum se comporta. asta a trebui sa fac si dupa ce am imprumutat unui amic mpp meu si mi-a stat si mie ralanti-ul la 2200rpm cu motorul cald, 4 linii pe bord.
Vechi 21st November 2017   #15
Dani G
Avansat
Data inscrierii: 09-02-2014
Motorizare : 1.4 MPI
Posturi: 129
[Avansat]
Si la mine are aceleasi toane... dupa ce ii curatam mpp-ul mergea bine 2 zile, apoi aceeasi poveste. Cred ca un mpp nou ar ajuta. Firele le-am avut eu puse initial gresit si statea intradevar mai turata, dar constant la 3000 rot/min.
Dani G e offline   Reply With Quote
admisie, loganmici, megane, probleme
Fus orar: GMT +3. Acum este 14:42.
