Autoreglarea jocului sabot-tambur
  • Autoreglarea jocului sabot-tambur
    Nu inteleg cum se regleaza automat, jocul sabot-tambur.Nu am vazut mecanismul in realitate,dar, din carti se intelege asa:
    -deplasarea sabotului spre tambur,actioneaza o parghie,care la randul ei roteste o rozeta.
    -rozeta lungeste o tija care reduce distanta sabot-tambur
    Corect.Numai ca,la revenirea sabotului,parghia ar trebui sa miste rozeta in sens invers,tija sa se scurteze si distanta sa ramana cea initiala.Nu?
    in cazul autoreglarii, mai e nevoie de reglarea cablului franei de mana?
    rotita e cu clichet, dantura pe o parte, alunecare pe sens invers
      sal
      cand schimbati sabotii pe spate tebuie sa slabiti frana de manasi pourma faceti treaba alfel mai nasol sa reglati cum trebuie sabotii ,logic practic merge si fara
        You do not have permission to view this gallery.
        This gallery has 2 photos.
          Buna ziua
          In imaginile de mai jos se vede mecanismul de autoreglare a distantei sabot-tambur,la Logan.Un surub cu furca la un capat,
          o piulita crenelata si o tija care intra peste surub.Departarea piulitei de furca,printr-o miscare de rotatie a piulitei in
          sens antiorar,mareste lungimea ansamblului.Miscarea piulitei este facuta de o parghie care calca cu un cap pe portiunea
          crenelata a piulitei.Parghia se poate misca numai in sus,printr-o rotatie in jurul boltului de prindere pe sabot.
          La roata din dreapta,miscarea parghiei departeaza piulita de furca,marind lungimea ansamblului si apropiind sabotii de
          tambur.La roata din stanga insa,miscarea parghiei apropie piulita de furca,micsorand lungimea ansamblului si deci departand
          sabotii de tambur.Intrebari,poate are cineva rabdare sa explice unui nepriceput:
          -sa fie filetul invers la roata din stanga?
          -cine misca parghia(o mica rotatie in jurul boltului)
          -de ce nu se intampla apropierea sabotilor de tamburi,tot timpul(nu numai la uzarea ferodourilor).
          Multumesc mult
          This gallery has 4 photos.
            Din acest motiv se folosesc discuri de frana pe spate, sa scape de aceste probleme care duc la cursa pedala lunga si la impresia de frana cu aer in sistem
            La discuri pe spate pedala e beton permanent
            Asta la masini care se respecta ca firma si pe clienti
            La logan 3 sunt promisiuni cel putin la modelele mai laureat / prestije
