Ax Turbosuflanta Rupt
  • Ax Turbosuflanta Rupt
    Salut!
    Am fost la mecanic in urma unui soc la motor si a unui zgomot ciudat la functionarea motorului plus fum negru la esapament. A desfacut turbosuflanta si a gasit bucati de metal din ax pe filtrul de aer.
    Intrucat mecanicul respectiv nu a putut sa-si asume sau nu avea cunostintele necesare pentru efectuarea reparatiei m-a trimis la un centru de reconditionare turbine pentru inlocuire sau reconditionare turbina si efectuare de verificari corespunzatoare la presiunea de ulei.
    Intrebarea mea este : care sunt pasi pe care trebuie sa-i urmez pentru a ma asigura ca totul va fi in regula in urma montarii unei turbosuflante noi - verificare presiune ulei la filtrul de ulei, pompa ulei etc.
    Este vorba de un logan diesel din 2006 cu aprox 100000 km.
    Multumesc
    foarte buna intrebarea ta.
    trebuie eliminata si cauza defectiunii , nu doar inlocuita turbina. daca te duci la niste profesionisti care stiu ce fac si care ofera GARANTIE la lucrare si la turbo reconditionata poti sta linistit. pasii ii stiu ei.
      unde crezi ca-i gasesc ?
        Salut pasii sunt urmatorii:
        - verifici presiunea ulei 1,5 la ralanti 3 la turatie( nu este necesar parerea mea )
        - verifici cauti cauza si remediezi( posibil sa se schimbe soferul sau stilul de condus, sau posibil atat a tinut )
        - turbina noua sa se invarta usor palele cu mana si sa aibe putin joc axial
        - inainte de montare bagi cu siringa ulei pe unde se alimenteaza si tot invarti de pale cu mana iar bagi ulei( sa nu plece pe uscat la prima pornire a motorului)
        - recomand ca la montare sa pui garnitura de clinkerit la conducta de retur ulei cea de jos sa nu ai scurgeri ulterioare(atentie fara sa opturezi gaura)
        si pe mecanicii aia buni care lucreaza cu atentie ai gasesti prin franta, germania, spania, italia ai prins ideea nu?
        Last edited by StefanConst; 30 November 2015, 06:38. Reason: Automerged Doublepost
