-Bare Portbagaj Logan Abs Plus ABS Plus Bare Portbagaj Logan Abs Plus - Pagina 2 - Dacia Logan Forum
Dacia Logan Forum
Inapoi   Dacia Logan Forum > Forum Dacia Logan > Dacia Logan : Nivele de echipare > ABS Plus
Atentie ::
Bine ai venit pe forumul LoganClub.ro Pentru a posta pe acest forum iti trebuie un user. Apasa aici pentru a-ti face un user. Dupa ce iti faci user nu uita sa activezi contul accesand casuta ta de email unde vei gasi un link. Daca vrei doar sa urmaresti discutiile fara a interveni selecteaza un forum de mai jos sau foloseste functia de search Pentru mai multe informatii legate de buna functionare a forumului va rugam cititi cu atentie aici
ABS Plus
Raspunde
Thread Tools
Vechi 9th July 2014   #21
vdingo11
Junior
Data inscrierii: 22-07-2009
Motorizare : DCI
Posturi: 62
Membru :
[Junior]
Implicit
Ale tale sunt clare.
Uita-te te rog in postul 16 la imaginile 4 si 5. Cum interpretezi tu ca trebuie pus suportul numerotat cu 3 si cel numerotat cu 1.
La talpile de cauciuc m-am lamurit.
vdingo11 e offline   Reply With Quote
Vechi 9th July 2014   #22
enervantul
Loganist de 5 stele
enervantul's Avatar
Data inscrierii: 18-04-2008
Motorizare : 1,6/115cp
Varsta: 50
Posturi: 322
Membru :
[Loganist de 5 stele]
Implicit
Nu stiu ce sa zic, incearca sa le identifici dupa forma. Ti-am pus foto cu explicatii. La mine cu astea a adus-o barza(contra cost ca s-au smecherit si berzele astea) si de cate ori le-am dat jos le-am si pus foarte usor, mai putin suruburile care s-au stricat la imbus destul de repede si s-au inlocuit cu unele clasice cu hexagon.
enervantul e offline   Reply With Quote
Vechi 10th July 2014   #23
vdingo11
Junior
Motorizare : DCI
Posturi: 62
Membru :
[Junior]
Implicit
Multumesc frumos de imagini.
Dupa cum are acea inclinare suportul notat cu nr 3 ar veni in fata partea dreapta.
La cel notat cu nr 1 este clar in spate dar nu imi dau seama daca vine in stg sau dr. Nici nu stiu daca conteaza ca nu sesizez nici o diferenta.
Poate are cineva ochiul mai bun.
Vechi 10th July 2014   #24
enervantul
Loganist de 5 stele
enervantul's Avatar
Varsta: 50
Posturi: 322
Membru :
Implicit
Este o diferenta mica la cele de pe spate, dar iti poti da seama daca le-ai pus gresit pentru ca nu mai sunt barele in acelasi plan, daca ai pune ceva plan pe ele ar trebui sa atinga intreaga suprafata a barelor.Am incercat o schitare, nu este ea cea mai reusita dar poate te ajuta.
Vechi 11th July 2014   #25
vdingo11
Junior
Motorizare : DCI
Posturi: 62
Membru :
[Junior]
Implicit
Interesanta idee.
Multumesc
enervantul te mai rog ceva: poti sa pui o poza in care sa surprinzi cei doi talpici de cauciuc de pe o parte dar din lateral ca sa pot vedea grosimea lor.
Multumesc.
Vechi 14th July 2014   #26
vdingo11
Junior
Motorizare : DCI
Posturi: 62
Membru :
[Junior]
Implicit
Insist prea mult?
Vechi 13th August 2014   #27
adis
Incepator
Data inscrierii: 17-09-2009
Motorizare : 1.4 MPI
Varsta: 48
Posturi: 2
Membru :
[Incepator]
Implicit
puneti-le sa iasa drept la poloboc.bara mai inalta in fata.
adis e offline   Reply With Quote
Vechi 13th August 2014   #28
enervantul
Loganist de 5 stele
enervantul's Avatar
Varsta: 50
Posturi: 322
Membru :
Implicit
Citat:
Original a fost postat de vdingo11 Vezi Post
Interesanta idee.
Multumesc
Multumesc.
Te rog sa ma scuzi, acuma am vazut. Este cam intuneric la ora asta, am sa pun maine poze, poate te mai ajuta.
Vechi 14th August 2014   #29
enervantul
Loganist de 5 stele
enervantul's Avatar
Varsta: 50
Posturi: 322
Membru :
Implicit
Pozele promise. O zi buna.
Vechi 12th February 2015   #30
diverse912
Incepator
Data inscrierii: 07-04-2013
Motorizare : 1.5 Dci
Posturi: 3
Membru :
[Incepator]
Implicit exact la fel
vdingo11, ai reusit sa le pui pana la urma? Am exact aceeasi problema, si am impresia ca oricum le-as pune deja nu se potrivesc la fix gaurile din talpa de fier cu filetul masinii.
diverse912 e offline   Reply With Quote
Vechi 13th February 2015   #31
f0rdiesel
Fidel ;)
f0rdiesel's Avatar
Data inscrierii: 13-04-2010
Motorizare : 1,5dci 70cai++++
Posturi: 154
Membru :
[Fidel ;)]
Implicit
Tot abs plus am si eu. de cateva zile le-am cumparat pe astea. Nu se sprijina pe plafon deloc, prinderile vin perfect, set de incuietori, montaj rapid. http://www.autowebshop.ro/p/36208/si...plus-din-otel/. Asta dupa ce am cumparat un set de bare din magazin, pe care scria ca sunt pentru logan...; ciuciu sa vina la prinderile de pe plafon, barele scurte scurte...Vanzatorul mi le-a primit inapoi.
__________________
Cainele care latra nu musca!
f0rdiesel e offline   Reply With Quote
Vechi 11th March 2015   #32
bogdan_1984
Loganist de 5 stele
bogdan_1984's Avatar
Data inscrierii: 12-06-2008
Motorizare : 1.4 MPI/75 CP
Varsta: 33
Posturi: 5,681
Membru :
[LoganClub Galati, LoganClub Braila]
Implicit
Conform spuselor site-ului Thule cica modele de portbagaje sunt destinate noilor modele de masini care nu mai au acele sloturi speciale pentru a prinde portbagajul. din ce am vazut, sistemul de prindere vine aplicat pe stalpul superior longitudinal. nelamurirea mea este: in timp pe acel loc de contact vopseaua sau tabla sufera?
__________________
bogdan_1984 e offline   Reply With Quote
Vechi 11th March 2015   #33
f0rdiesel
Fidel ;)
f0rdiesel's Avatar
Posturi: 154
Membru :
[Fidel ;)]
Implicit
La cele pe care le am eu, nu se sprijina absolut deloc pe plafon, stau prinse doar in suruburi, partea de plastic care se vede fiind deasupra plafonului cca 2mm. ┴m vazut si bare de origine puse pe logan dar astea cruz sunt peste ele.
__________________
Vechi 10th May 2015   #34
bobinuta
Incepator
bobinuta's Avatar
Data inscrierii: 27-04-2015
Motorizare : 500CP
Posturi: 3
Membru :
[Incepator]
Icon4 Re: bare Vdingo11
Salutare,
De curand, mi-am pus instalatie GPL pe masina si ptr ca am ocupat locul rotii de rezerva cu rezervorul aferent, am simtit nevoia unui portbagaj extern. Asa ca am cumparat din targul de la Vitan un set de bare ptr Logan, exact ca cele descrise de vdingo11.
Cand m-am straduit sa le montez, am crezut ca fac scurtcircuit mental sau ca am luat-o razna. Nu se potriveau - neam. Nu mai discut de logica inscriptiilor hieroglifice de pe monturile metalice. Cu frustrarile astea la bord, am inceput sa sap pe net, incercand sa gasesc oameni care poate au fost mai atenti si mai rabdatori (eu am abandonat dupa primele 20 minute), sperand ca voi putea invata din experienta lor. Si asa am dat peste topicul asta, rasufland in final usurat cand am constatat ca totusi, functionez in parametri normali, devreme ce si altii s-au lovit de fix aceleasi probleme
Bun. Din cele postate pana in prezent, concluzionez urmatoarele:
- barele luate sunt niste porcarii care datorita faptului ca au puncte de sprijin pe suprafata plafonului, ii pot indoi tabla daca pui sarcini mai mari de 30Kg. Noroc ca n-am dat decat 80 RON pe ele.
- un sistem de bare ca lumea si care sa nu-ti indoaie tabla la sarcini mai mari, costa, din cate se pare, cam mult (peste 350 RON?);
- sistemul de bare trebuie montat doar cand ai nevoie, apoi trebuie demontat (ca sa nu ti-l fure ! ) .
As vrea sa rog onor asistenta si colegii forumisti care poate au alte pareri, sa ma ajute sa ma asigur ca am inteles corect, iar in caz afirmativ, sa ma sprijine cu cateva sugestii de bare pe care sa le pot cumpara la preturi mai rezonabile. 390 RON ptr un set de fiare atat de simple, mi se pare cam multisor, voi nu credeti cam la fel ?
Cu multumiri anticipate,
Bob
bobinuta e offline   Reply With Quote
Raspunde
Sari la Forum
Tags
abs, bare, bare portbagaj logan i berlina, logan, plus, portbagaj
Thread Tools
Reguli de Postare
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies sunt On
[IMG] code este On
HTML code este Off
Fus orar: GMT +3. Acum este 16:58.
Rulează cu: vBulletin Versiune 3.7.4
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Forum SEO by Zoints
