Becuri Butoane Geamuri Logan 10 Ani
  • Becuri Butoane Geamuri Logan 10 Ani
    Buna ziua,
    Am achizitionat recent un logan 10 ani benzinara. am analizat destul de bine masina, dar ulterior am descoperit k nu am beculete la butoane, decat la cele din bordul de pe mijloc. la cele din usi nu exista asa ceva exista vreo modalitate de a pune un bec ceva pe fiecare buton ?
    Multumesc
    Toate butoanele de pe uși au leduri, problema e că unele nu au fir de iluminare tras.
    Ai un SL10 cu geamuri electrice față+spate? (Nu am globul de cristal lângă mine.)
    Totuși comporatamentul normal e butoanele de pe față iluminate cu pozițiile pornite, butoanele de pe spate iluminate doar cu poziții+cheia pe Motor.
    Data viitoare foloseste Cauta
      SL10 toate au geamuri electrice fata, spate
        Salut imi cer scuze k nu am folosit CAUTA doar ca maine ma duc in reprezentanta si vroiam sa stiu daca are rost sa ma iau se ei sau nu. Ale mele nu se aprind nici cu motorul pornit si toate becurile aprinse ( pozitii +faza scurta). Si da am electrice fata + spate (sl10ani)
        deci un logan 10 ani ar trebui sa aiba becurile de la butoanele de geamuri de pe usi iluminate ?
        multumesc
          Iluminatul butoanelor e activat de pornirea pozițiilor, nu are treabă cu faza scurtă/lungă, doar pentru geamurile spate e nevoie și de cheie pe Motor.
          Când ai ridicat mașina nu ai observat acest aspect?
          Dar aprinderea unui singur bec de ceață pe spate ai sesizat-o?
          P.S. Renunță la prescutările de mess: k
            poate pentru iluminare butoanelor de la geamurile spate, este optionala ))
              Butoanele pentru geamurile electrice de pe portiere nu sunt iluminate nici la dokker, nici la lodgy si nici la logan 10 ani. Doar pe Duster sunt iluminate.
                Se pot ilumina foarte ușor.
                  JALNIC !
                  am spus!
                    Se aplică soluțiile de la Lodgy ( șofer punte între pin6 și pin9/pasager și spate punte între pin3 și pin5)
                    @mumus: Tu ai început, suportă.
                      Cum?! Detalii?
                        Postul #15
                          Postul #15
                          Ok.Reformulez... Cine, unde, cit? :-)
                            La acest post făcea referire colegul @t0rquemada.
                              multumesc pentru ajutor poate cineva sa imi dea un pm legat de cum as putea sa fac acest lucru sau un baiat din bucuresti care m-ar putea ajuta si s-ar pricepe la aceasta treaba?
                              multumesc
