Becuri Proiectoare Ph2
  • Becuri Proiectoare Ph2
    salutare
    unde gasesc si eu becuri mai ieftine decat cele originale pt priectoarele de ph 2 ca parca ma doare sufletul sa dau 60 de lei pe un bec
    vezi ca sunt pe daciashop la 38lei bucata.
    Cand vrei sa faci un bine gandestete de 2 ori!
      nu imi trebuie h11 ca pe ph 2 sunt diferite,sunt cu bulb mare si cu mufa diferita
        Cea mai buna solutie e schimbarea proiectoarelor cu unele de ph1 chiar daca va costa mai mult.
        Nu-i bai...
          Sustin ideea lui Florian. Acelasi lucru l-am facut si eu.
          sigpic1.6 16v Euro 5 + GPL
            Problema nu e schimbarea proiectoarelor ph2 ( gindite inital ca lumini de zi cu becurile alea PSX24W de 24 w, trebuiau decit sa se aprinda la pornirea motorului ), zilele trecute am dat si eu unul jos si e exact ca cel cu H11 ca la ph1 si ph2 primele modele.
            Problema e cablajul de alimentare, mufele sint total diferite la becurile de 24W fata de H11, trebuie macar niste conectori pentru H11 si innadite acolo sau mai corect inlocuit intreg cablajul proiectoarelor, lucru cam incomod ca trebuie data bara fata jos.
            Intr-o vreme se gaseau usor cablaje de proiectoare de Logan cu H11 pina in 100 lei, chestie care mai mareste in continuare costul lucrarii.
              nu e suficient doar inlocuirea mufelor pt ca becurile h11 nu dau nici la prindere in suportul proiectorului.
              singura varianta e inlocuirea proiectoarelor cu tot cu cablu si mufe dar din cate am observat au schimbat si suportul de prindere pe bara
              am gasit pe un site becuri cu led pt proiectoare la 24 de lei bucata dar imi e teama sa nu dau banii degeaba si dupa o luna sa inceapa sa palpaie
                Daca nici aste nu sunt eu ma las de cautat
                30 lei buc
                  Proiectoarele de PH2 sunt cele mai proaste. Si nu seamana decat la prinderi in rest nu au nimic in comun cu cele de PH1.
                    Merg inlocuite proiectoarele ph2 cu ph1 ( de elementul optic vorbesc, nu de suport ) Toate sint ca la Clio II si alte modele Reno, piese identice ies masini diferite !
                    Eu am probat acu citeva zile, am scos unu de la masina ph2 si am pus de proba unul de ph1 ( am unu ramas din vechi ) sa vad daca se pupa, merge perfect. Sta in 2 suruburi torx20 M5. Suportul din bara este intr-adevar altfel, am probat numai elementul optic si e la fel. Becurile trebuie alte mufe, nici de proba nu se pot conecta h11 cu psw24. Becurile n-au nimic in comun decit ca sint cu filament.
                    2 elementi optici ph1 ( echivalent Clio II etc ) becuri H11 si un cablaj si asta e jocul.
                      Becuri Philips care se ard mai greu: http://www.daciashop.ro/becuri-auto/bec-24w-proiector
                      Piese premium Dacia Logan, Sandero, Duster
                      Consumabile tinichigerie/vopsitorie IXELL,piese schimb
                        si care este smecheria intre alea de pe daciashop(69 lei) si alea de pe okazii(30 lei)
                          se ard mai greu...ce n-ai inteles?
                            aia e vrajeala ca se ard mai greu.tot chestie de marketing sunt si becurile alea ca sunt singurele care se potrivesc
                            si sorine sa fi sigur ca am inteles de prima data si nu are relevanta postul tau din moment ce nu ai postat tu comentariul cu durata de viata a becurilor philips
                              eu glumeam ) scrie in google PSX24W sa vezi cate variante ai si prin alte tari si pe led etc etc
