Blocare Portiere La Pornirea Masinii
  • Blocare Portiere La Pornirea Masinii
    salutare
    1) va rog , spuneti-mi si mie cum sa fac , ca atunci cand pornesc masina , portierele sa se blocheze automat ?
    este sistemul asta pe multe masini , si il consider destul de eficient.
    2) help si cu asta, vreau ca geamurile sa se inchida automat , atunci cand opresc motorul
    3)cum activez martorul "portiera deschisa" ?! i-am pus eu o siguranta in tablu , ca nu avea , dar tot nu merge ... am citit panoul de sigurante, si am pus siguranta buna...si ..nimic.
    4) martor centura siguranta
    inafara de a monta siguranta , mai trebuie facut altceva , ca sa functioneze ?
    am un 1.5 dci , preferance "geamurie electrice pe fata"
    multumesc anticipat pt raspunsuri
    noroc
    sigpicSa traiasca urile , si
    1. se poate din alarma...dar parerea mea e sa nu faci asta pentru ca e foarte enervant,in sensu ca pornesti masina...si mai vrea sa intre cineva in masina..si pauza,eu am asa si nu imi place,o sa anulez din alarma chestia aia.De preferat este activarea din uch ,la 50 la ora sa inchide usile sau ceva de genul.
    2. se poate face tot din alarma,trebuie un modul pentru geamuri ,iarasi nu prea e recomandat in cazul cand vara vrei sa lasi geamurile un pic deschise,el ti le inchide,si daca nu ai pornire pe alarma sa pornesti clima,o sa stai 10 min cu geamurile deschise pana ca in masina sa fie o temperatura placuta.
      martorul de portiera si martorul centura probabil nu le ai in panoul de bord, cel de centura sigur nu-l ai. ca sa functioneze, trebuie trase cablurile, montate butoanele si adaugat doua resitente si 2 led-uri in tabloul de bord
        aha ... hmm da. e mai complicat decat de pus siguranta ...
        multumesc pentru reply uri seba si cristi...
        @cristi , dupa ce am "analizat" situatia mai bine , sa stii ca ai dreptate...chiar ar fi enervant ,chiar la situatiile alea nu m-am gandit... de aia e bun sa mai intrebi si pe altii , pentru pareri ;). mersi
        noroc
          Pentru intrebarea 1: nu se pot bloca usile de la o anumita viteza(peste 20)? Am vazut pe alte Renault-uri asa ceva. Si se elimina si problema cu pasagerii(cred ca pasagerele) intarziati .
          Cel mai lent 1,6 8v
            da...asa ar mai merge
            @cristi , cum sa face activarea aia !?
            la 20/30 km/h se blocheaza , la un cielo am vazut asta.
            noroc
              la astia care activeaza functiile din UCH se poate face chestia aia .
                de chestia cu inchisul geamurilor sunt interesat si eu.
                @Cristi_XP: eu as considera alt scenariu. geamurile sa nu se inchida la simpla inchidere a portierelor, ci la inchiderea din telecomanda sau la armarea masinii [din alarma]. atunci cu siguranta nu mai vrei geamurile deschise.
                LE: ca sa nu uit, cum e cu blocarea usilor la o anumita viteza? sa zicem se inchid peste 50KM/h. dar daca scazi apoi sub viteza asta se deblocheaza iar?
                  aa nu raman blocate , pana le deblochezi tu
                    Am avut pe DSN blocarea automata a portierelor la prima apasare a franei (dupa plecarea de pe loc) si deschiderea automata la oprirea motorului. Rezultatul a fost fortarea manerelor de la usi, chiar daca le-am repetat de zeci de ori membrilor familiei sa nu traga aiurea de ele inainte sa opresc motorul sau daca se grabesc sa coboare sa ridice intai piedica, degeaba. Nu mai spun in cazul persoanelor straine. Toti trag de manere imediat ce masina s-a oprit, nu dupa ce se opreste si motorul. Acum pe logan chiar daca mi-am montat acelasi tip de alarma, am dezactivat blocarea usilor pentru a nu mai demonta iar fetele usilor in vederea indreptarii tijelor de la manerele usilor la broaste.
                      ) ... chiar ca e "frumos"
                      @pentru cine este din iasi , si vrea modificari : Ciprishor
                      : http://www.loganclub.ro/forum/kituri...ight=ciprishor
                        inchiderea geamurilor din telecomanda se poate face cel mai simplu cu un circuit temporizator care sa treaca plusul permanent pe motorasul geamurilor timp de 10-15 secunde dupa comanda de inchidere usi din telecomanda
                          pai in mod normal [la alte masini cu functia din fabrica, ie: megane] se inchid instant, in momentul inchiderii masinii din telecomanda. mi se pare cel mai bine. doar nu ramai 10-15 secunde langa masina sa verifici daca se inchid si geamurile sau ti s-a stricat jucaria si raman cumva deschise. in momentul in care inchizi masina din telecomanda [o incui] se presupune ca pleci de langa ea.
                            am zis 10 secunde pt ca la atata cred ca dureaza sa inchizi un geam deschis complet...normal ca dupa incuiere se da comanda de inchidere geam, dar semnalul ala sa nu depaseasca 15 seecunde, de exemplu, ca motoarele n-au sensor de cap de cursa sau protectie la supracurent. oricum ar fi, e riscant ca se poate bloca un geam si atunci nu se inchide si tu pleci de langa masina. pe cand daca ai avea limitator de cursa, o alarma profi iti poate semnaliza ca geamurile nu s-au inchis si te intorci instant la masina sa vezi care-i problema. cati metrii poti sa te departezi d emasina in 10-15 secunde? 20-30 de metrii...nu cred ca e al dracului de neplacut sa te uiti daca au pornit geamurile in sus 2-3 secunde si apoi sa pleci, nu inchizi ca orbul, bagi capul in pamant si "blana" de langa masina. orice chestie facuta ieftin, ca sa fii smecher, are si neajunsuri. lipsa confirmarii pozitiei finale a geamului e unu impediment ce te impiedica sa faci un sistem perfect
