Bord Complet Stins, Nu Porneste!!
  • Bord Complet Stins, Nu Porneste!!
    Salutare!
    Întrucât am cautat si nu am gasit alt thread asemanator, am sa pornesc eu unul.
    Am un logan 1.6 din 2005. Ieri, s-a intamplat urmatoarea sitiatie: la o trecere de pietoni am acordat prioritate reducand din timp viteza iar cand sa demarez cu a 2-a, nu mi-am dat seama ca am AC pornit si mi s-a oprit motorul. Pt ca nu ma oprisem de tot, am incercat sa il pornesc in mers cu a 2-a dar n-a luat-o. Am oprit consumatorii toti, am pus contact si...pauza. nu s-a mai aprins absolut nimic din bord. Nu tu martori, nu tu ceas, km, etc. Curent are, ca geamurile, radio, luminile si restul merg. Cand pun contactul, se aprinde ledul rosu continuu iar cand dau la automat, se stinge chiar daca electromotorul invarte. Nu primește deloc benzina. Am verificat vizual sigurante, mufe, relee si nu pare a fi aceasta cauza.
    Am chemat pe cineva, a pus diagnoza dar nu reuseste sa se conecteze la calculatorul masinii, dupa mai multe incercari. Zice el ca ar fi o problema la calculator.
    A mai patit cineva ceva asemanator? Aveti idee ce ar putea fi si cum.sau daca s-ar purea rezolva?
    Multumesc!
    Poate nu iti mai recunoaste cheia.
      Foloseste cea de-a doua cheie pentru test , verifica acumulatorul .
        M-am gandit si la asta dar de ce sa nu se aprinda deloc bordul si de ce sa nu reuseasca diagnoza sa acceseze calculatorul masinii? Am 2 chei si le-am incercat pe amandoua. Am scos si borna de la baterie si am lasat-o peste noapte scoasa. Am luat curent de la un prieten. Toate astea fara nici cea mai mica schimbare.
          nu mai comunica cu calculatorul masinii,in prima faza trebuie sa cureti cu spray de contacte mufele de la calculator,daca tot nu merge s-a dus
            Dar panoul cu sigurante l-ai verificat? In special sigurantele 2 si 4 din habitaclu, plus cele din compartimentul motor. Uite ce rol are fiecare releu si fiecare siguranta aici: http://www.loganclub.ro/forum/showpo...50&postcount=1
            ECU 'prajit' asa de usor mai rar se intampla.
              Robbie, sa-ti dea Dumnezeu sanatate!! Era arsa siguranta 2 aia de 5. Am inlocuit-o, am pus borna inapoi si au aparut toate cele....masina a pornit la sfert.
              Era dubios sa moara ecu la 36000km.
              Cand treci prin Iasi, cauta-ma sa te omenesc!
                Vă agitați degeaba, a rezolvat problema, încă din primul post
                Originally posted by Balkan View Post
                ... Am verificat vizual sigurante, mufe, relee si nu pare a fi aceasta cauza.
                  Sa fii sanatos si multi kilometri fara incidente!
