-Cateva Intrebari logan 1.4 MPI 75cp Cateva Intrebari - Dacia Logan Forum
Dacia Logan Forum
Inapoi   Dacia Logan Forum > Forum Dacia Logan > Dacia Logan : Motorizari benzina > logan 1.4 MPI 75cp
Atentie ::
Bine ai venit pe forumul LoganClub.ro Pentru a posta pe acest forum iti trebuie un user. Apasa aici pentru a-ti face un user. Dupa ce iti faci user nu uita sa activezi contul accesand casuta ta de email unde vei gasi un link. Daca vrei doar sa urmaresti discutiile fara a interveni selecteaza un forum de mai jos sau foloseste functia de search Pentru mai multe informatii legate de buna functionare a forumului va rugam cititi cu atentie aici
Cateva Intrebari
logan 1.4 MPI 75cp
Raspunde
Thread Tools
Vechi 27th January 2016   #1
ftw0w
Incepator
Data inscrierii: 26-01-2016
Motorizare : -
Posturi: 20
Membru :
[Incepator]
Implicit Cateva Intrebari
Salut. Sunt nou in tot ce inseamnna 'a avea o masina' si am cateva intrebari care le-am tot adunat de-a lungul timpului, insa nu am gasit un raspuns concret la ele. Am mai dat un search, dar dupa cum am spus nu sunt lamurit.
1. Detin un Logan de 1.4MPI cu o instalatie de gaz. La cati KM de mers pe gaz este recomandat sa merg doar pe benzina si cati KM de mers pe benzina trebuie sa fac pana sa comut iar la pornirea pe benzina, iar dupa sa o ia pe gaz.
2. Am observat de asemenea, ca daca vreau in mers sa schimb din treapta a 2-a in a 1-a, intra mai greu, trebuie sa fortez putin (pare sa agate sau ceva de genul). Am citit pe un forum si gasisem ca raspuns ca acest lucru este ceva obisnuit la aceasta cutie de viteze, mai ales daca nu ai redus viteza suficient (chiar sa te apropii de oprire), asa va face. Este adevarat sau problema vine din alta parte ?
3. Nu am servodirectie pe masina (cred, adica mai mult ca sigur), iar volanul mi se pare destul de moale. Asa trebuie sa fie el sau deja trebuie sa ma gandesc la ceva reglaje / probleme anume ?
4. Eu alimentez cu gaz de la Lukoil si tot de acolo (ca sa nu ma mai trambalez si etc) mai pun si benzina. Ultima data am pus benzina lor de 99 (ECTO PLUS 95 se numeste mai exact), iar intrebarea este daca as putea sa fac completare la ce mai este in rezervor cu benzina de 95. Nu de alta, doar ca nu ii vad rostul la aia de 99 (daca chiar atat are si este real).
5. Ultima intrebare ar fi legata de consum. Ultima data am pus 16 litri de gaz si am mers 165km. Mi se pare cam maricel consumul (9.7%) si nu stiu sigur daca cam asa trebuie sa fie sau exista o problema si trebuie sa ma duc sa fac o verificare.
Informatii masina: Dacia Logan, 1.4MPI, anul 2006.
Multumesc anticipat daca se gaseste cineva care are timpul necesar si este dispus sa ma lamureasca. Imi cer scuze de asemenea daca nu am postat unde trebuie si rog afererent sa imi fie mutat topicul in caz de ceva..
ftw0w e offline   Reply With Quote
Vechi 27th January 2016   #2
sunshine
Avansat
Data inscrierii: 22-12-2012
Motorizare : 1.5 DCI 85cp
Posturi: 117
Membru :
[Avansat]
Implicit
2. Aiurea dar perfect normal. Am sesizat și eu fenomenul. La cutia de viteze cu rapoarte de diesel mai merge dar la cea de pe benzină, tr.1 este aproape exclusiv pentru pornirea de pe loc.
3. Nu văd de ce ai vrea să schimbi benzina cāt timp mașina pornește și merge ok. Eu ultimul plin l-am făcut cu Ecto Sport de 98 (īn weekend cānd are același preț cu cea de 95) și mi se pare bună. Poți să amesteci tipurile de benzină, nu se īntāmplă nimic.
5. Dacă este numai īn oraș (și eventual puțin īn exterior) este perfect normal. Eu īn București am cam 11,5L/100km pe benzinară de la plin la plin.
sunshine e offline   Reply With Quote
Vechi 27th January 2016   #3
ftw0w
Incepator
Motorizare : -
Posturi: 20
Membru :
[Incepator]
Implicit
Doar in oras e consumul, rar mai ies cate 20-25km in afara.
Legat de benzina, intr-un fel ai dreptate. Ca nu fac mare economie, tot 7.5-8l pun de 35 lei daca stau sa ma gandesc
Pentru intrebarile 1 & 3 daca imi poate da cineva un raspuns si pot sa dorm linistit la noapte )
Vechi 11th December 2016   #4
Amiralul
Avansat
Data inscrierii: 18-07-2016
Motorizare : 0.9 TCe
Varsta: 30
Posturi: 135
Membru :
[Avansat]
Implicit
Cine stie exact la cat timp de la pornirea motorului trebuie sa porneasca termocupla? (motor lasat la ralanti)
Amiralul e offline   Reply With Quote
Vechi 11th December 2016   #5
Seba
sofer amator
Seba's Avatar
Data inscrierii: 24-05-2007
Motorizare : 1.6_16volti/1.4mp3
Varsta: 39
Posturi: 13,492
Membru :
[sofer amator]
Implicit
gmv (ventilatorul comandat de termocupla) porneste la o naume temperatura, nu dupa un anumit timp. iarna porneste mai tarziu (logic) decat vara, daca bate vantul din fata intr-o zi ploioasa, probabail nu va porni decat tarziu, ca si iarna, desi nu e iarna, dar stropii de ploaie racesc bine radiatorul si ventilatorul n-are nici un motiv sa porneasca.
__________________
Seba e offline   Reply With Quote
Vechi 11th December 2016   #6
IancuMIC
Moderator
IancuMIC's Avatar
Data inscrierii: 22-10-2011
Motorizare : 1.6 16v, 1.5 dCi
Posturi: 11,433
Membru :
[Moderator]
Implicit
Mai concret.
Citat:
Original a fost postat de IancuMIC Vezi Post
In Manualul reparatii Logan, GMV-ul este intitulat, grup motoventilator de răcire motor.
Pilotarea GMV-ului se de catre Ecu injectie cu ajutorul sondei de temperatura, situata pe chiloasa, deci nu pe radiator.
Grupul motoventilator este comandat cu viteză mică daca temperatura apei
depăşeşte 100 gradeC sau īn caz de pana a sondei de temperatura (se poate simula prin scoaterea mufei) si se opreste atunci cand temperatura este mai mica de 96 gradeC. Grupul motoventilator este comandat cu viteză mare daca temperatura apei depaseste 102 grade C şi se opreşte atunci cānd
temperatura devine mai mică de 100 gradeC. Aceste doua situatii pot fi intalnite si in cazul in care motorul este oprit, deci nu exista circulatie in lichidul de racire.
GMV-ul mai poate fi pornit si in cazul intrarii in functiune a AC.
__________________
IancuMIC e offline   Reply With Quote
Vechi 11th December 2016   #7
Dan Eugen
Avansat
Dan Eugen's Avatar
Data inscrierii: 23-12-2013
Motorizare : 1.2 75CP+GPL
Varsta: 23
Posturi: 111
Membru :
[Avansat]
Implicit
[quote=ftw0w;1701283]Salut. Sunt nou in tot ce inseamnna...
In legatura cu 2,3 si 5 ai raspunsuri, la intrebarea 4 nu te poate lamuri decat cineva cu care te poti intalni ca sa vada daca ai servo directie sau nu. Oricum, daca nu ai servodirectie nu inseamna ca trebuie sa tragi de volan atat de tare incat sa transpiri, e normal sa mearga usor, mai ales in mers.
La intrebarea 1, legata de gpl raspunsurile sunt cam urmatoarele: Daca instalatia e din fabrica, asa cum e la mine, zice ca la fiecare 5000 km pe gpl sa mergi 5-10km pe benzina desi mie mi se pare cam rar acest interval, de aceea o fac mai des.
Daca instalatia e montata dupa cumpararea masinii, din cate stiu se recomanda 20-25 km de mers pe benzina ( la o turatie ceva mai mare, cam intre 2500-4000 sa spunem) dupa fiecare mie de km pe gpl.
Dan Eugen e offline   Reply With Quote
Vechi 11th December 2016   #8
Fanez
Loganist de 5 stele
Fanez's Avatar
Data inscrierii: 21-03-2010
Motorizare : 1.2 16V 73 CP (E6)
Posturi: 5,924
Membru :
[Loganist de 5 stele]
Implicit
Īn completare zic si eu despre consum: e normal si destul de bun. Benzina merge combinata fara probleme, iar cea de 95 e suficienta pentru Logan. E mai important sa fie "proaspata" decāt sa fie de 98-99-100.
Fanez e offline   Reply With Quote
Vechi 12th December 2016   #9
Amiralul
Avansat
Varsta: 30
Posturi: 135
Membru :
[Avansat]
Implicit
Ms pentru raspunsuri. Corect @Fanez.
Vechi 11th January 2017   #10
Florin85
Incepator
Florin85's Avatar
Data inscrierii: 08-07-2016
Motorizare : 1.4 mpi
Varsta: 32
Posturi: 1
Membru :
[Incepator]
Implicit
salut stie careva cum se demonteaza planetara dreapta logan 1.4 mpi 2004-2005? multumesc
Florin85 e offline   Reply With Quote
Vechi 11th February 2017   #11
ftw0w
Incepator
Motorizare : -
Posturi: 20
Membru :
[Incepator]
Implicit
Citat:
Original a fost postat de ftw0w Vezi Post
Nu am mai dat de mult pe aici, nu ma mai asteptam ca cineva sa raspunda. Nu am servodirectie, deci nu inteleg de ce mai sunt nevoit sa ma intalnesc cu cineva. De mers merge usor, insa acum am vazut ca dupa schimbarea capetelor de bara, volanul in mers nu sta drept daca este sa merg la drum drept, tot trage putin in dreapta. Ma gandesc ca in primavara sa ma duc sa-i fac o geometrie
Acum daca are cineva habar, dimineata cand plec cu masina si accelerez, se aud parca un suierat odata cu cresterea turatiilor (fiind pe benzina) si nu prea imi pot explica de la ce-ar putea fi. De reglat tachetii cand am fost la service au spus ca nu este necesar (imi vine destul de greu sa cred), de asta o sa ma duc si la alt service, insa daca ar avea cineva ideea de la ce-ar putea fi, astept un reply. Poate nu are legatura cu tachetii.
PS: acest 'suierat' se aude doar pana cand la temperatura apar cele 2 linii, dupa asta dispare, masina mergand exclusiv pe gaz.
Citat:
Original a fost postat de Florin85 Vezi Post
desi nu are nicio legatura cu topicul meu, poftim: https://www.youtube.com/results?sear...lanetara+logan !
Raspunde
Sari la Forum
Tags
cateva, intrebari
Thread Tools
Reguli de Postare
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies sunt On
[IMG] code este On
HTML code este Off
Fus orar: GMT +3. Acum este 14:51.
Rulează cu: vBulletin Versiune 3.7.4
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Forum SEO by Zoints
