Ce Pot Pune O Inchidere La Clapeta De La Alimentare
Sal,
ma poate ajuta cineva sa pun un senzor sau ceva sa pot inchide clapeta de la alimentare de la buson.
am pus o alarma si as vrea sa leg cumva deschiderea usitei la alarma pt ca mi sa furat benzina din rezervor.........
alin asta o sa incerc dar nu stiu daca arcul de la usita are puterea sa inchida ccontactul cata daca nu o sa mearga varianta cu contactorul ca la usa o sa incerc varianta ta
Si eu am auzit ca nu se poate scoate benzina din rezervor dar se pare ca se poate cu nus ce pompa se face un vid si gata ........
cuiul ca la capota nu prea merge ca acolo se pot face scantei
Reason: Automerged Doublepost
e ceva ce se monteaza din fabrica la unele logane dar noi nu avem fata
Asa ceva nu se monteaza pe logan...acele poze puse de tine nu sunt de pe logan...sper sa nu interpretezi gresit acest post....in fine...
ioo_florin_el...da jos te rog mocheta din portbagaj si posteaza rezultatul...ceea ce mai poti folosi tu este un microcontactor...dar nici asta nu e o solutie fiabila.Iti voi spune pe privat de ce.
Nu e vorba sa fie ca mine...e vorba daca tot ai facut o afirmatie si cineva spune contrariul vin-o cu argumente solide...de aia suntem aici sa ne ajutam reciproc.
Si o sa iti arat o poza cu partea din interior a portbagajului in dreptul usitei...sa vezi ca nu ai cum sa montezi acel actuator...decat daca bagi flexul.
valeriuciprian creda ca ai dreptate si cu spatiul din interiorul portbagajului cata29 asteptam sa vesdem ce a iesit la tine si poate pui si tu niste poze
ma gandeam si la o solutie ; sa sudez ceva pe capac si apoi sa actionez cuiul din interior cum este la TICO
cu microcontactor-ul am inteles ca nu este indicat ca poate face ceva scanteie
la actuatoru din poza 1 pe tamburusul lui nu poate fi montat un cablu de frana sa spunem de bicicleta , la capatul celelat sa fie montat contactul/butonul de la o alarma auto care se monteaza la capota motor acela metalic pentru ca are partea din interior care culiseaza avand si un arc care-l impinge catre exterior si ar fi ceva ca in poza 2 astfel incat actuatoru din poza 3 sa fie montat undava mai ferit/mai cu mult spatiu in portbagaj pentru a nu da vreo scateie langa busonul de alimentare . este o idee care poate fi adaptata
