Ceasuri Logan Cu 10 Nivele Ale Luminii
  • Ceasuri Logan Cu 10 Nivele Ale Luminii
    facea cineva din pitesti asa ceva, din pacate nu mai dau de el, schimbai nivelul luminilor din bord prin apasarea butonului existent in bord, cum se face asta? trebuie sa stie cineva...
    vrei cam multe de la butonul ala de pe tabloul de bord )
    cumpara un montaj de gata cu led rgb il desfaci iti lipesti led rgb in tabloul de bord conectezi ledurile la montajul cu pricina si te-ai ales cu iluminare rgb
      nu vreau multe, nu e imposibil, am vazut la colegul savoiu de exemplu, deci se poate, cu modul rgb...deocamdata nu...
      deci, ma/ne ajuta cineva?
        e cea mai simpla solutie de iluminat cu rgb ce ti-am zis eu ,la tine faptul ca nu te ''prinde'' electronica ti se pare complicat
        analizeaza ce am zis siai sa te convingi
        trebuie sa fii atent doar la leduri sa fie lipite corect
          Pai daca nu vrea rgb inseamna ca vrea sa regleze intensitatea luminii.
          I HAVE A !sigpic
            pai pune o schema si cu montarea rgb.urilor, nu sunt eu foarte priceput, insa tot ce am facit la masina am facut singur, poti intra la my ride sa vezi...
            pana una alta astept sa apara cineva cu modificarea intensitatii!
              iei una bucata dimmer gata facut si il montezi ,tai alimentarile de leduri de pe palca de bord si consola si le legi la dimmer;
              daca vrea sa construiasca unul o poate face cu ''e555'' e cel mai ieftin si simplu de construit acel dimmer ;
              ca sa pun numai dimmer fara rgb ..... fiecare cu ideiile lui ...no comment
                cum se poate pune reglajul pe butonul din bord, o schema te rog!
                  nu stiu daca se poate cu acel buton care e pe placa
                  cu altul care are 2 trepte de apasare da te pot ajuta
                    ma gandeam sa.i anulez circuitul si sa.l las doar pt functia de dimer, ca oricum cu butonul de cb poti intra in kilometrajul partial, dar mi.am adus aminte ca butonul ala te ajuta sa intri si in diagnoza...
                      salut, vezi ca free_fiber si-a facut ce vrei tu, vb cu el
                        am vorbit cu free_fiber, ma poate ajuta doar cumparand un modul de la el care sa faca treaba asta...care sincer sa fiu e un pic cam scump.
                        deci astept in continuare idei!
