Clima Pe Logan
  • Clima Pe Logan
    Sal all !
    De catva timp,ma tot "roade" o intrebare......
    Ce trebuie modificat la instalatia AC ca si Loganul sa aibe Clima?
    (Ma gandesc la un termostat,ceva.......)
    Sunt sigur ca "baietii destepti " de aici de pe forum imi vor putea da un raspuns!
    BAFTA!
    Trebuie ceva mai mult de un termostat...nu prea cred ca e rentabil!Ai vazut cum face o masina dotata cu clima?...in afara de difuzoarele de directionare a aerului, totul pe dinauntru este automatizat!Computer-motorashe-senzori!
      Nu se poate face asa usor. Trebuie schimbat panoul de control, compresorul si modificat UCE injectie.
        Mai multe detalii ne da careva? sa zicem ca le indeplinim pe urmatoarele: modificam panoul central din interior pentru montarea unei unitati de control a climei, clar si un compresor electric, care sa ia energie din baterie, dar de ce trebuie modificat ECU injectie?
          Eu zic ca ar fi interesant de montat doar instalatia electronica de pe bord.Adica sa faca fix ce face din "rotite" doar ca electronic.Nu neaparat sa controleze si temp.Astfel iti lasa loc sa pui pe consola o navigatie.Nici asta nu cred ca este foarte usor de realizat totusi
          EX : + =
            Ce sa faci cu un compresor electric? Unde ai vazut tu asa ceva? Zi-mi tu o masina care are asa ceva, numai una...
              chestia aia cu motorase in bord, care controleaza temperatura, se cheama "climatronic". clima manuala presupune montarea in fata aerotermei din bord a radiatorului de clima (ala care se raceste, nu cel din bara fata, care da caldura), tras tubulatura, montat compresor pe suportul accesorii motor, schimbat cureaua, montat radiator in bara fata, resoftat ecu injectie (nu chiptuning pt cresterea puterii, ci rutinele de control al motorului cu clima pornita si controlul ambreiajului electromagnetic al compresorului de clima). modificarile presupun scoaterea motorului si a cutiei de viteze, probabil desfacerea panoului de bord (grup ventilator). costurile sunt de peste 1200 euro. numai manopera e cateva sute bune. nu merita sa pui ulterior clima, decat la garajele de cartier, unde si acolo se pune fara modificarea ecu injectie, deci va merge ca ceaiul. iar la reprezentanta, de la pretul de mai sus, adaugati voi cat va zic mecanicii din service
              compresor electric are numai frigiderul. cum compresorul de clima "fura" 2-3 cai din puterea motorului, 1CP = 736W, ar cam trebui s aveti un motor electric de 2000W, iar la 12V, asta ar veni un consum de 180A. adica ar functiona vreo 1-2 minute, dupa care ar fi gata bateria masinii.
                Corect, nu exista compresor actionat electric pe masini.
                  Eu din cate am inteles clima nu fura din puterea motorului ci doar A/C-ul... sau m-am inselat? nu am spus ca e adevarat ce am zis... am dat doar cu presupusul "compresor electric"... totusi alte masini care au clima ce au in plus fata de ce ai zis tu csebalyn ca sa nu le moara bateria peste 1-2 minute?
                    Masinile cu climatizare automata nu au compresor electric, nici macar una.
                      Jesus da nu va ajunge AC-ul tot aer rece ii si clima.. La logan merge ac.. la restul deja ai pretentii
                      Enter the Matrix
                        Keanu, ai dreptate. chiar observasem ca postam aiurea. clima sau aer conditionat e totuna climatronic e altceva: e tot un compresor de clima actionat de cureaua motorului (singura varianta constructiva de aer conditionat), care merge intr-una, doar ca acele clapete de reglare a fluxului de aer (pe care noi le miscam dand de rotitele de directionare de pe consola centrala) sunt actionate elctric, de cateva motorase, comandata de un microcontroller care are ca intrari temperatura setata de pasageri si senzorii de temperatura din habitaclu.
                        deci, domnilor memphis si fulgeric, loganul are clima, doar ca nu toate modelele o au mintata din fabrica. climatronic nu pot avea decat cele cu compresor de clima, dar le trebuie neaparat ecu climatronic (automatizarea de care am pomenit mai sus) si servomecanismele. daca mai aveti nelamuriri, va rog sa continuati topicul, daca totul e clar, va rog nu postati 2-3 zile pe topic si-l inchidem. iar daca aveti de discutat doar posibilitatea de montare ulterioara a instalatiei de clima, vedeti acest topic
                          Ar fi ceva cu treaba asta dar nu cred ca ajunge doar 1200 de euro....poate atat ajunge daca til monteaza niste carpaci iar daca faci la carpaci asa si va merge....costurile ar trebui sa fie mai mari....nu stiu acuma dar reanult clio nu are niciunul clima ....s-ar putea potrivi instalatia de la una la alta....am dat si eu cu presupusu pentru ca nu ma pricep dar daca gasesti unul rasturnat cu clima iei instalatia ...vinzi restul pieselor si te-ai scos
                            Clio are variante de echipare cu clima. apropo, vrei instalatia mea de clima de pe o masina rasturnata? sa vad daca o poti monta (e tot de logan) si sa mai si mearga...
                            domnilor, cum aceasta problema se discuta deja pe 3 topicuri in ultimele doua zile, acest topic se continua aici
