Comportament MP3 Auto
  • Comportament MP3 Auto
    Va salut,
    As avea si eu niste intrebari legate de mp3 auto.
    Acum ceva timp am schimbat playerul original al masinii cu un model Sony. Toate bune si frumoase, merge bine, foarte multumit de el.
    Cei de la reprezentanta mi l-au instalat pe contact cheie banuiesc, deoarece dupa ce ii scot fata si o pun din nou nu-mi memoreaza nici o setare. Daca pornesc masina dupa 5-10 minute de la inchidere, setarile raman o perioada scurta. Dupa o ora sau mai mult imi apare ceasul si trebuie sa o iau de la capat cu setari...toate.
    Intreband la service daca se poate muta pe permanent ca sa nu mai am problema asta (eu cel putin vreau cand pornesc masina sa porneasca si aparatul, la fel cu precedentul) , ei mi-au zis ca se poate face asta doar ca se va consuma repede bateria daca nu scot foata de fiecare data.
    Intrebarea mea e la playerul vechi cum retinea ala toate setarile...si asta poate mananca bateria asa repede?
    Multumesc anticipat celor care au avut probleme asemanatoare sau stiu despre subiect.
    Daca trebuia sa pun mesajul intr-un thread existent rog moderatorul sa-l mute.
    Cu stima,
    Alex
    Playerul in general are 2 alimentari; una de putere folosita cand functioneaza (se pune pe pozitia +a ccesotrii a contactului) si una pentru memorii, legata pe +baterie.
    Daca electricianu a fost cioban, le-a legat intre ele pe +accesorii care e temporizat dupa ce iei contactul.
      In spate la sony ai un cablu adaptor de la mufa playerului la mufele ISO ale masini, pe acest cablu firele rosu si galben sunt cu papuci bulet. Inverseaza firele rosu cu galben din acesti papuci si nu o sa mai peierzi setarile.
        Conectori incercuiti in poza.
          Culorile nu difera foarte mult intre playere,eu am firul galben pt a porni la punerea contactului si firul rosu care mentine memoria programelor si etc,veiz firul rosu sa nu fie legat de cel galben,la mufa verifica daca firele pica perfect imperecheate.
            Oare se uita cineva si in diagrama de conexiuni, pe care producatorul o livreaza cu aparatul ?!?
              In reprezentanta? Niciodata!
                Multumesc pentru sugestii!
                Am reusit sa scot aparatul, am schema A din poza atasata de Fratello. Ar trebui sa inversez firele conform schemei B si celor spuse de voi...intrebarea mea, deoarece nu sunt expert....se scot usor firele din papuci?....m-am tot uitat, am citit, unii spun ca au niste sisteme de blocare.....merita sa incerc eu sau sa merg la un specialist?
                Nu de alta, dar nu as vrea sa stric lucrurile pe acolo
                Multumesc frumos,
                Alex
                  Trage hotarat. Nu se intampla nimic (daca te referi la papucii incercuiti din poza din postul 4).
                    Am schimbat cele 2 fire dar tot la fel. De fapt schimband rosu cu galben si galben cu rosu...nu retine nimic....bag cheia...fac setarea...scot cheia...o bag la loc...nimic.
                    Pe schema initiala...galben-galben si rosu-rosu....imi memoreaza setarile...doar temporar gen daca opresc masina 10 minute...dupa este totul ok...problema e ca dupa mai mult timp...nu mai am nici o setare memorata gen 1-2..ore.
                    Poate fi altul motivul acestei manifestari?
                      Ar fi bine sa masori daca ai + permanent la bord, pe firul rosu de la instalatia masini catre player.
                        Am facut si altceva...am lasat galbenul cum era si am incercat sa leg si rosul la el in acel papuc dublu...cu cheie scoasa...si am observat ca aparatul se deschide..deci permanentul ar trebui sa fie pe rosu din ce vad.
                        Daca e asa, ar trebui sa fac altceva ca sa mearga treaba cu setarile?
                          Dupa 2 ore de stationare,fara a baga cheia in contact,verifici daca ai 12v(permanent) pe firul rosu...Daca nu ai, e o problema de conectare gresita a acestui circuit,ce trebuie remediata...
                            Poate fi ceva de la mp3? Eu nu inteleg, legatura trebuie sa fie facuta bine, asta am verificat altfel setarile nu se salvau, deci pana aici e ok. Acuma sa zicem ca ar fi cum spui tu,...poate fi de la o siguranta arsa sau ce ar trebui facut pentru rezolvare?
                            Am mai facut experimente in week-end, dupa 45 min totul ramane ...dupa vreo 2 ore m-am intors...si nimic.
                              Lasa experimentele,treci la rezolvare...!
