Contact Blocat
  • Contact Blocat
    Salutare
    Am si eu probleme cu contactul
    Cand bag cheia este blocat si trebue sa incerc vreo 5-10 min pana se roteste cheia (devine enervant).Nu e de la volan. e ca si cum as avea alta cheie am incercat si cu cheia de rezerva acelasi lucru.
    Ce trebuie sa fac trebuie contactul schimbat ce fac cu cheia noua se mai potriveste la usi? sau e o metoda mai inteligenta?
    cam cat ma costa
    Din ce stiu eu, la logan se cam schimba toate ialele odata. Asta ca sa nu umbli cu 2 chei la tine. Dar daca ai deschidere la buton cred ca merge sa iei doar contact, ca usa o deschizi cu telecomanda.
      normal ,la logan se schimba toate ialele o data cu , contactul
        Salut.
        DAca e blocat volanulatunci incearca sa misti putin de el in momentul cind vrei sa invarti cheia in contact.E normal sa fie asa,deoarece trebuie ajutat putin sa se poata ivarti,deoarce asa e sistemul la logan.
        Scoti cheia si invarti putin de volan [fara cheie in contact]-se blocheaza voloanul
        Pt. a fi mai usor-introdu cheia in contact si invarte putin de el[vei fi surprins ce usor merge]L
        Numai bine.
        ps:daca-ti trebuie set yale[da-mi pm]
        Un Logan----YNG-----
        Numai bine.
          am ramas cu masina blocata numai pot invarti cheia sa pornesc este volanul blocat. am miscat in toate directiile si nimic tot nu se invarte cheia. ce fac?
            cauta la "anunturi strict legate de masini" si vezi ca vinde un coleg seturi de yale,cu contact si 2 capete de chei,mie mi s-a parut caa le da super ieftin...spor la treaba
              ms dar sper sa o rezolv altfel si daca e sa schimb contactul nu o fac decat la reprezentanta
                ca sa platesti vreo 800 lei,dar sunt banutii tai si sunt de acord sa o rezolvi unde vrei,eu ti-am dat un sfat
                  eu iti multumesc inca o data pentru ajutor apreciez ca ai scris dar asa sunt eu imi place sa merg cu masina undeva unde am incredere mai ales ca stiu si personalul. ai dreptate sunt multi bani dar ma simt mai in siguranta . am rezolvat si contactul am sunat la dacia asistenta si mi-au spus sa folosesc un spray de contacte si asa a fost . numai bine
                    pt cei interesati uitati aici
                      contact blocat
                      Originally posted by Augustin-Yng View Post
                      Salut.
                      Numai bine.
                      Salutari,
                      mi s-a blocat contactul, a dat semne intr-o zi ca se poticneste, apoi a doua zi a dost domn si m-a lasat cu masina in fata casei. Am inchidere prin telecomanda. ce trebuie sa cumpar si daca aveti (asa am inteses!), cum facem? Va multumesc!
                      p.s. am fost cuminte si am blocat cheia fara telecomanda, acum fiind mascata de un fular.
                        Salut.Am avut si eu contactul blocat,doar ca la mine s-a intamplat la 50 km de casa.Un prieten,care avea ceva scule,mi-a demontat contactul (acolo pe loc),apoi am pornit masina cu o SURUBELNITA si am putut ajunge acasa.Rezolvarea problemei:am desfacut contactul in bucati si am scos toti cateii (bilutele si arculetele care dau forma cheii),am lasat doar un „catel” ,asta pentru a tine cheia in contact,apoi am pus tot la loc (sa nu uiti sa pui pe contact inelul de plastic,este transponderul care comunica cu cipul din cheie,daca nu pui acel inel nu mai porneste masina).Este o reparatie simpla ,economisesti bani si timp,dar cel mai important,masina FUNCTIONEAZA!!!!! Spor la treaba.
                          Si nar fi mai simplu sa schimbi contactul cu tot? Si ceva mai safe.
                          soselele din România au prea putin RAM si video pentru NFS
                            Exact asa am patit si eu. Am intrebat la reprezentanta in Bv si era 450 ron un contact facut dupa seria de sasiu. Mi s-a parut cam mult. Asa ca am comandat un contact nou Valeo de pe internet de la niste baieti din Cluj parca, cu 150 ron. Avea in pachet toate yalele(usi, portbagaj si buson rezervor) plus 2 lame de chei. Stiu ca e vechi threadul, dar... A, nu are nicio treaba cu inchiderea din telecomanda. Contactul se schimba relativ usor. Mai greu e de desfacut mufa de sub bord. Eu a trebuit sa dau scaunul soferului jos ca sa ajung acolo(sunt mai corpolent).
                              Buna ziua!
                              Am o problema cu cheia de la masina sau mai bine zis, cu contactul. Cheia intra decat jumatate, dar pot sa pun contactul, pot chiar sa merg cu masina. De la ce ar putea sa fie? trebuie schimbat contactul? cat m-ar costa?
