Cum As Putea Schimba Sensul De Rotatie La Stergatorul De Luneta?
  • Cum As Putea Schimba Sensul De Rotatie La Stergatorul De Luneta?
    Am tot cautat pe net dar nu gasesc nimic ce m-ar interesa. As dori ca sensul de rotatie la stergatorul luneta sa fie inspre jos, ca la Transporter sau Vito adica punctul mort sa fie pe verticala, nu orizontala. E aiurea iarna cand nu pornesc masina cateva zile si ninge se tot aduna zapada se dezgheata/ingheata, iar ninge.
    Am desfacut eu la portiera acolo dar sunt 3 fire notate: 1-gri, 2-galben, 3-negru; si nu m-am mai chinuit sa desfac mufa mai departe, daca erau 2 fire le inversam pozitiile si poate reuseam modificarea. Am vazut la un mcv prin oras si m-am invartit pe langa masina poate aparea proprietarul dar nu a aparut nimeni si am renuntat ca mi se pare o idee buna ca punctul mort sa fie pe verticala, asa nu ar mai ingheta iarna si sa tot ai probleme.
    Stie cineva ce trebuie facut ?
    Motorasul de la stergator dupa ce primeste impuls se alimenteaza singur prin acel fir galben , firul alb vine de la maneta de stergator iar negru este minus.
    Nu ai ce fire sa inversezi ci numai daca desfaci si modifici motorasul inversand acea roata care are circuitul de autoalimentare cu 180 grade. Sau mai simplu tai acel fir galben si atunci el nu se va alimenta decit prin comutator si se va opri unde doresti tu.
    Eu am modificat motorasul de e multa bataie de cap.
      pozitionezi acel disc care are contactele pt alimentare motoras astfel incat sa se opreasca sus stergatorul
        ma gandeam ca daca inversez "+" cu "-" ar fi mai simplu.
          nu trebuie sa schimbi sensul de rotatie al motorasului ci sa modifici pozitia de repaos al bratului stergator
            asta inseamna sa dai jos motorul de la stergator.....
              tot ansamblul motor stergator
                Vezi ca motorasul este prins in 3 nituri de 8 , dar lr poti inlocui cu suruburi si piulite.
                  Niturile sunt cele inconjurate cu rosu? I-as trimite un mail lui streulea sa caute sa faca un tutorial ca sa imi fie mai usor
                    O idee foarte buna, eu am rupt bratul stegatorului din cauza ghetii asta iarna.
                    Astia de la Dacia oare chiar sa prinda motorasul pe usa in nituri? nu pare prea ingenios dar nu m-ar mira prea tare.
