dupa primul tutorial cu oglinzile am sa va prezint si montarea modulului,ridicare 4 geamuri sau 2 doua geamuri,dupa caz,ca de obicei nu postez si poze fiindca nu am facut dar treaba in sine este destul de simpla,mentionez ca e vorba de modulul ridicare geamuri cel mai ieftin de pe piata,ce contine modulul:
1.unitate centrala
2.mufa cu firele ptr geamuri+alimentarea modului
3.firele geamurilor sint grupate 2cite2 se observa care sint ptr fiecare din cele 4 geamuri ,avind manson peste ele,un fir verde si unul albastru
4.si inca 4 fire,portocaliu care nu se foloseste,negru care are si papuc ptr masa,galben care este - modul, si ultimul rosu care este( + )
montare alimentarii se face, in UCH mufa alba, (cea mare)vizibila daca te uiti de jos spre uch postata lateral dreapta pe uch,si care are numerotati pinii pe doua sectiuni A si B,A este rindul de sus cu toate firele mufate-9 pini la numar,iar pe rindul de jos adica B,care are doar 6 pini ,unde va venii si legarea alimentarii modulului in felul urmator,+ adica firul rosu modul la pinul B3 din uch(al 3-lea pin socotind ca pinul B1 lipseste-asa se poate depista usor pe mufa care este sertarul B ,firul galben modul la pinul B2(-) comanda modul, si in fine (-)-ul permanent modul ,care se leaga la sertarul A,la pinul A1 al mufei.Aceasta este alimentare modulului cu +(B 3) permanent din uch si -(A1)modul ,comanda de minus modul (firul galben) la B2. Firele grupate ,ptr geamuri ,albastru si verde,la fiecare buton pe pinul 5,adica pinul la care vine comanda geamuri coborire,de mentionat acest lucru,se leaga verde direct pe pinul 5 al butonului, iar albastru se da continuitate firului ce in mod normal venea legat in buton,aceasta este legarea, Modului Ridicare Geamuri Electrice la incuierea masinii. Spor la lucru si multa rabdare ,mai jos postez si o schema poate se poate vedea mai bine asa.
1.unitate centrala
