Cum Se Monteaza Oglinda Retrovizoare Interioara?
  • Cum Se Monteaza Oglinda Retrovizoare Interioara?
    Buna ziua,
    Am nevoie de un pic de ajutor de la cineva care stie cum se monteaza oglinda retrovizoare interioara la Logan.
    De desfacut am desfacut-o,nu stiu cum,dar am reusit sa o scot dupa suportul cu bila.Problema intervine ca nu stiu ce solutie sa abordez deoarece nu mai intra in acel suport(bila respectiva).Tin sa precizez ca am si fortat,s-a fisurat si parbrizul,deci cine stie o solutie buna de montaj si e destul de dragut sa o posteze ar fi de mare ajutor.Va multumesc!
    Din cate stiu eu se culiseaza de sus in jos.. nu inteleg cum ai dat-o tu jos...?
    Enter the Matrix
      Pai asta am facut,am culisat-o de sus in jos pana am ramas cu oglinda in mana,am inteles ca asa se scoate,din ce am mai citit pe forum,dar cum se monteaza la loc fara sa parg parbrizul de tot?L-am crapat deja si nu vreau sa-l sparg.
        Superglue sau sperglue in cazul in care nu doresti parbrizul mai spart decat este.
          tot prin culisare trebuie pusa la loc asta daca nu ai crapat si suportul de pe parbriz...cu mare atentie fiindca atunci cind o potrivesti pe sinele suportului de pe parbriz trebuie sa fi sigur ca aceea este pozitia in care intra fara sa fortezi prea tare...
            Man,multumesc de raspuns,nu stiu despre ce sine vorbesti,oglinda trebuie sa intre intr-un piciorus cu o bila in cap,am incercat cu forta si am crapat parbrizul,nu este nici o sina,doar o bila si de aceea caut o metoda care nu implica forta.Multumesc.
              Slaker...Asa se intampla cand nu pui poze...se creaza confuzie.
              Uite aici...daca nu ai inteles impinge in sus de suportul ramas pe parbriz...impingi paralel cu parbrizul in sus...si pe urma fixezi suportul in oglinda.Pe parbriz o sa iti ramana niste sine.Alea le lasi acolo.Daca nu reusesti apeleaza la cineva care a facut aceasta operatiune...ca si asa ai crapat parbrizul din cate zici.
              Si uite aici cum arata o oglinda demontata de pe parbriz.
                vezi aici la minutul 1:55 cum se scoate si la 2:12 cum se baga la loc. sa tii cont ca e un pamflet, sa nu tragi ca animalul, eu stiam ce fac
                la bagat pur si simplu culiseaza de sus in jos.
                aici la minutul 7:00 am scos din nou oglinda
                  oameni buni, baiatul a scos oglinda din bila pe care culiseaza, stanga, dreapta, sus, jos.
                    ceatza..))
                      asa am inteles si eu, a scos oglinda din bila,
                      incearca sa scoti si ce a mai ramas din suportul intreg, culiseaza.l in sus si incearca asa sa il pui la loc, ca pe pozitie e mult mai complicat!
                        S-a rezolvat
                        Am reusit sa introduc oglinda in bila respectiva,prin culisare de jos in sus,cred ca asa am si scos-o de acolo.Va multumesc frumos pentru raspunsuri si de ajutor.
                        De acum incolo o sa stiu cum se demonteaza si monteaza oglinda fara sa mai fac aceeasi prostie.Va multumesc mult!Sper sa fie de folos si pentru altii posesori de dacia Logan.
                          mosule si cu parbrizu ce faci
                            O sa-l las asa,se crapa el din ce in ce mai mult,dar o sa-l schimb cand o sa fie bani.Sper sa vada cat mai multi tampenia mea inainte sa umble la oglinda fara sa faca avarii in plus la masina.Bafta!
                              nu reusesc sa scot talpicul ala de metal din soclul de plastic al oglinzii... am cautat pe youtube si toti au un sistem pe care apesi si aluneca dupa aia usor, mizeriile astea par sa nu aiba nici un fel de sistem. treaba nasoala e ca oglinda a cazut cu totul si acum partea metalica nu are nici un fel de parghie sa alunece... vreo sugestie?
                              filmuletele alea din linkuri nu mi-au mers
