Cutie Blocata
  • Cutie Blocata
    Salutare,
    Am un MCV 2006, motor 1.6 16v, 106000 km.
    Am urmatoarea problema : Am avut un accident acum o luna, detalii neimportante. Pana am facut programarea la service, am circulat cu masina ( o saptamana).
    Am dus masina in service, pe RCA-ul vinovatului. De schimbat aripi, bara, radiator AC, radiator racire, faruri, proiectoare si capota. A stat ceva in service, insa astazi, cand sa merg sa o iau, mi se spune ca s-a blocat cutia de viteze. Cer explicatii, nu mi se spune nimic concret. Doar ca au bagat-o in service si s-a blocat intr-a intaia. Mi se spune ca o vor desface si ca imi vor spune cat ma costa si am facut scandal, deoarece eu le-am dus masina functionala, iar ei mi-o dau pe rampa. Masina este la service, iar maine merg, din nou, acolo. Spuneti-mi care ar fi motivele pentru care ar putea sa se fi blocat cutia de viteze?
    Idiot ala care a bagat-o in viteza...
    Fa scandal, nu e vina ta!
      s-o fi spart cutia si o fi curs tot uleiul pana in momentul in care a bagat-o ala in viteza ?!
        Asta clar, dar cum demonstrez ? Fisa de intrare in service in care se constata ca nu are acest defect, adta in primul rand. Dar alt motiv? La cutie nu este umblat, pe dedesubt. Nu prea inteleg cum a putut sa o bage in viteza . O idee ar fi ca, dupa 2 saptamani de stat in curtea service-ului, probabil a plecat in forta, asa cum fac toti smecherasii, iar uleiul din cutie era rece, dar o am de 8 ani si nu mi s-a intamplat asta niciodata.
        Daca se spargea cutia in momentul accidentului, intr-o saptamana, cat a durat pana sa o bag in service, trebuia sa mi se intample mie asta.
          poate doar s-a fisurat in accident si dureaza mult sa curga 3 litri de ulei rece printr-o fisura.
            Da cine a zis ca sa scuras uleiul?
            Ps: am amic care a blocat cutia, cum? Simplu, nu apasa niciodata ambreajul pana la fund, si o data a patit-o.
              Au inchis dosarul de dauna? Daca nu, reparatia cutiei sa ti-o puna pe deviz la RCA, e defect constatat ulterior.
                e prea stranie coincidenta. pana acum n-avea nimic si s-a blocat dupa accident frontal ?! nu prea cred...
                  Acum sunt la service si astept. Le-am spus ca nu plec de aici fara masina . Au spus ca dureaza 3-4 ore pana vor da cutia jos, insa le-am sugerat ( la sfatul unui user de pe forum) sa desfaca capaul din spate mai intai.
                    Eu ma refeream ca ala de ti-a pornit masina a bulit cutia ta... Tu prin telepatie nu o poti strica
                      Am plecat de la service. Mi s-a spus ca mecanicul care este azi nu este asa priceput si ca maine dimineata, la 8:30, vine un alt mecanic si ca desface cutia pentru ca, ei presupun ca este o furca sarita.
                        Posibil,ca blocarea cutiei,sa aiba drept cauza existenta introducerii in doua viteze in acelasi timp.Uzura relativa,coroborata cu fortarea excesiva,permit la nivelul selectorului(cautatorului) treptelor de viteza,sa iasa de pe un levier de comanda,fara a fi adus in punctul zero(deci cutia ramine intr-o viteza),conditie in care poate fi introdusa intr-o alta viteza,iar la debraiere,cutia este blocata.Se poate verifica raminerea intr-o viteza,cu maneta schimbatorului pe zero,pornind motorul cu ambreiaj calcat si fara a introduce in viteza,se ambreiaza,situatie in care masina va avea tendinta de deplasare(la treapta mare,se va opri motorul)...
                          La introducerea in doua viteze ma refeream si eu. Asi avea curaj sa fac pariu ca asta e buba.
                            Asta mi s-a spus si ieri ca este. Nu a mai intrat in punctul zero si a intrat in alta treapta, dar nu se stie in care. De rezolvat se va rezolva, insa problema este la costuri, deoarece atat timp cat masina le-a fost data in stare perfecta ( din punct de vedere functional), este normal ca asa sa mi-o dea si eu, nu sa mi se puna in vedere anumite costuri.
                              Daca iti simt slabiciunea,vor profita la maxim...Fiind in postura de pagubit(ai fost privat de folosirea masinii,zile in sir,plus afectarea cutiei),poti cere daune,iar cu un pic de publicitate(scandal) si OPC-ul,in spate,poti inclina balanta in avantaj propriu.Bafta...!
