Electroventilatorul Porneste Pe Treapta A Doua Inclusiv La Pornire Si Blocheaza AC
  • Electroventilatorul Porneste Pe Treapta A Doua Inclusiv La Pornire Si Blocheaza AC
    In urma cu 3 luni am observat pentru prima data faptul ca, in timp ce conduceam cu AC pornit (ventilatia era pe treapta a treia), acesta a incetat sa mai bage rece. L-am oprit, am apasat din nou pe butonul de AC, crezand ca am apasat din greseala pe el, am incercat pe fiecare treapta a ventilatiei sperand ca acesta va baga rece.
    Am tras masina pe dreapta si am repetat manevrele. In acel moment am observat zgomotul mare produs de ventilator, el fiind pe treapta a doua. Am oprit motorul si am stat cateva minute in acel loc, gandindu-ma ca motorul este foarte incins (nu trecuse de patru liniute temperatura la apa).
    Am pornit iar, ventilatorul direct pe treapta a doua. Am plecat cu masina fara sa pornesc AC, am mers putin cu ea si am incercat iar. De data aceasta s-a auzit compresorul cum a pornit si mi-a mers aerul conditionat.
    A mers bine cateva zile cand a facut acelasi lucru. Acum face regulat, pornind si oprindu-se singur in mers.
    Sper sa ma puteti ajuta cu problema asta.
    Va multumesc anticipat celor care imi pot da un sfat
    Rezistenta GMV arsa ,sau siguranta de 40A din cutia cu relee la fel arsa
      O sa ma uit sa vad daca sunt arse, dar daca erau nu ar mai fi trebuit sa mearga deloc. La mine electroventilatorul porneste pe treapta a doua cand vrea el si atunci se intrerupe AC.
      Trimis de pe al meu HTC One M8s folosind Tapatalk
