Facelift Logan 2 /2016
  • Facelift Logan 2 /2016
    Salutare , aveti idee stopurile de ceata din spoiler spate sunt cele doua de jos din bara? au sursa de lumina sau sunt integrate in cel 4 leduri, din stop?
    Care leduri din stop?
      in bara sunt doar catadioptri... la cine se aprinde a montat led-uri.
      becurile de ceata sunt in blocul optic care este doar cu becuri.
      nu pot sa cred ca nu ai apasat pe butoane sa vezi ce se aprinde...
      vorba aia... RTFM
        El vorbeste de noul Logan 2 face lift care nu a aparut inca.
          În primul rând e Logan II ph2 nu facelift, dar de...
          în al doilea rând, căutarea e grea:
          -H4D aka H4B fără turbină, pus și pe Clio 4 ph2 (dacă nu, e B4D de pe Kwid)
          -stopuri cu 3 becuri nu 4 și o ceață în bară jos în stânga(cea de pe duster ph2 de RU)
          -claxon pe volan (old news)
          -alte noutăți 0
          -dacă nu ai văzut Medianav EVO ai impresia că e revizuit
          În al treilea rând, vezi poza
          În al patrulea rând, de închis
            care e diferenta intre un facelift si un ph2, ca nu inteleg? de ce editia asta revizuita e ph2 si nu un facelift? nu am mai auzit la nici un alt constructor sa-;I anunte versiunile imbunatatite altfel decat facelifturi. ph2 n am auzit la nimeni, decat aici. a inventat dacia un nou termen?
              Ph= phaselift=lift de phase= lifting...ph1 la logan 1 a fost cu eleronul scurt iar ph2 cu eleronul de la cap la cap...daca gresesc,va rog sa ma corectati...momentan sunt la primul Logan:-)
                ph2=phase 2= faza 2
                nu exista phaselift, ci numai facelift
                ph2 sau faceliftul de la primu logan a fost unul destul de consistent: faruri noi, bara fata complet noua, bara spate schimbata complet, stopuri schimbate, plansa de bord complet noua, fete de usi complet noi
                  Originally posted by cristi.... View Post
                  ph2=phase 2= faza 2
                  Lamureste omu' ce inseamna ph. ph vine de la facelift?Vine de la phase de lift din franceza si tradus de noi cu facelift.Logic ,ph n-are cum sa vina direct de la facelift, nu?!...asta daca nu exista phaselift
                    Documentația zice
                    la Duster ph2
                    DOCUMENTATION PHASE 2
                    DOC PERIOD 2013
                    la Logan II
                    DOCUMENTATION PHASE 1
                    DOC PERIOD 2012
                    iar ăsta nou e Logan II ph2
                      daca ziceti voi..
                      daca tot avem masina frantuzeasca (dacia), zic sa vb numai in franceza atunci, ca sa ne intelegem mai bine
                        Ramane de vazut cand va aparea faceliftul in reprezentante , sa l vada si ochii nostrii in realitate, sa ne suim in el si poate sa facem un drive test
                          Pai ce sa vezi la testdrive, e aceasi masina doar restilizata.
                            La drive test putem vedea cum se comporta noua motorizare pe benzina care inlocuieste 1.2 ul
                              Crezi ca or sa aducă motorul de 1L, la fel cum au existat mașini de drive test de 1.2, adică doar 0,9.
