Franare Prestige 1.5dci 85hp
  • Franare Prestige 1.5dci 85hp
    Am un prestige 1.5dci 85hp si de curand am mers cu un laureat 1.5dci 70hp,faptul care ma surprins la laureat este ca franeaza mult mai bine ca a mea(prestigiul)adica ''o pune in bot mai repede''cand pedala este sus,la mine trebuie sa franez mai ''apasat''.Ceva raspunsuri.CU MULTA STIMA
    Salut.
    E posibil ca cel cu laureat sa nu aibe abs,nu sunt sigur daca au sau nu abs.
    Al tau sigur are abs,si de aceea ti se pare ca nu" o pune in bot mai repede."
    Numai bine.
    Un Logan----YNG-----
    Numai bine.
      Sigur nu avea ABS, si din cauza asta la modele cu ABS pedala tine mai jos. Eu am 1.5 DCI 70HP iar ABS-ul l-am pus optional, versiunea de serie nu are ABS, doar la PH2 mi se pare ca au toate ABS
        Pai si laureatul asta de am mers cu el are abs.Deci?
          Vad ca tu ai model PH1, ce ai testat, modelul laureat era tot PH1 ? Ph1 este dotat doar cu ABS+EBV, La PH2 este ABS+EBV+AFU (Asistent la Franarea de Urgentza).
            asta mi se intampla mie la prestige ph1 si ph2 ambele 16v. la ph1 numai ating frana cu varful piciorului si franeaza instant. o pune in bot. la ph2 trebuie sa apas consistent pe frana ca sa franeze la fel de bine. la ph1 si pedala este mult mult mai usor de apasat. de ce ?
              nu era ph2 era chiar mai ''veche''cu doi ani ca mea.Deci,sa am probleme la...io stiu...pompa de frana,i-am facut acum aerisirea si tot acelas rezultat.Ce poate sa fie alteva?
                uite eu am un ambition 1.6 mpi din 2006 si un prestige dci 85 din 2009, la ambition cand ating frana prinde imediat la prestige are o cursa libera mai mare dupa care franeaza. Eu zic ca nu e nevoie sa iti faci griji.
                  salutare! al meu este kiss fm de 85cp, am coleg care are abs plus de 70cp iar a lui frineaza mult mai bine decit al meu, iar a lui este mai vechi cu un an, eu zic ca nu ai de ce sa iti faci griji, drumuri bune sa aveti.
                  Powered by LSS
                  http://img444.imageshack.us/img444/7...c127494gif.jpg
                    Multam mult de tot,ma cam speriasam credeam ca e pompa de frana sau cine stie ce.CU MULTA STIMA
                      varainta laureat ph1 nu are ABS. exista si varianta laureat plus care are si abs pt ph1.
                      acum on topic ABs-ul lungeste distanta de franare in cele mai multe cazuri. rolul ABS-ului este acela de iti da posibilitatea sa controlezi masina in conditii extreme franare puternica si in conditi de carosabil alunecos adica iti da posibilitatea sa eviti prin ocolire obstacolul de ex.
                      in conditii indentice - (cauciucuri, carosabil, greutate masina) cea FARA ABS va opri mai repede decat una cu ABS.
                      1.5 dc
                        Ia franeaza brusc cu una cu abs si cu una fara abs si vezi rezultatu, da brusc nu controlat. Cea cu abs se opreste mai repede clar.
                          difera si calitatea si starea de uzura a placutelor / discurilor. daia una franeaza mai brutal ca alta.
