Huruit aeroterma
  • Huruit aeroterma
    Salut, aseara dupa ce am plecat de la intalnire am sesizat ca imi huruie aeroterma, se aude si de afara huruitul, iar daca dau pe viteza 4 se simte o vibratie puternica, se simte pana in volan, ideea e ca sapt asta au picat ceva frunze pe masina, dar nu era nici una in compartimentul unde e gura de aer. Daca aveti ceva idei, sau manualul de service sa vad cum e pozitionat motorul de tras aer, sa incerc sa-l curat sau ceva, v-as fi recunoscator.
    No, apoi blana
    Taaaaaci!!! ca nu stii ce-i bine
    ...si nu uita, prietenul bun, la balamuc se cunoaste
    Deschide capota si scoti grilele de plastic dinspre parbriz, te uiti acolo daca e ceva cazut, prin gaura din mijloc trage aer. Eu as suspecta o descentrare a ventilatorului daca vibreaza.
      Asa brusc sa se descentreze? eu cred ca a intrat vreo frunza sau ceva la el ca a stat saptamana asta sub o salcie... iar daca e descentrat ma gandesc ca tre dat bordul jos si desfacuta aeroterma
      No, apoi blana
        Desfa grilele de plastic si uita-te savezi daca se vede ca ar fi cevacazut in ventilator.
          Am rezolvat, era un copac de frunze la ventilator, le-am scos ca batul cel vechi de antena si banda dubla adeziva in varf, cu ocazia asta am luat si masurile de la gura de aerisire, L=20, l=10, o sa ma pun sa-mi fac un filtru sa nu mai am probleme. Merci mult de ajutor.
          P.S. Cu ocazia asta mi-am rupt si o ureche de la grila, aveti idee cam cat costa una noua?
          No, apoi blana
            Costa 50 euro o bucata de grila (stanga sau dreapta).
              in targ oare nu se gaseste mai ieftin? nu ma ajuta nimeni din Bucuresti?
              No, apoi blana
                Tu nu cumva ai rupt surubul? Sau partea extrema, de plastic? Sau ai rupt grila (cea gaurita)?
                  Am rupt urechile cu care se sprijina jumatatea stanga pe tabla, asta a fost azi noapte la 4 cand eram super nervos pe zgomotul ala si am vrut sa-l execut, si asa am reusit sa le rup, iar acum tot cade inauntru grila. Nu se risca nimeni sa mearga pana in targ? va rog mult de tot. si daca incerc sa scot grila clar rup si surub de plastic, deci si unu din ala va trebui sa iau, poate si ala ii vreo 10 euro
                  No, apoi blana
                    ca sa vezi cel mai bine turbina de la aeroterma dai pe recirculare aer interior si te bagi cu o lanterna pe partea stanga sub bord .se vede turbina la fix .eventual daca nu iti dai seama misti de maneta de recirculare si o sa vezi ce se misca pe acolo.
                    eu am avut o frunza intrata intre palele turbinei si facea un zgomot enervant rau de tot .cu o spita de bicicleta am rezolvat,am scos frunza de acolo.
                    Captain of the black pearl
                      Am gasit grila la 65 de roni, eu zic ca e un pret super ok, inainte era aproape 200 de roni.
                      No, apoi blana
                        Unde ai gasit?
                        Multa lume, putini oameni...
                          La Auto Ovarom in Timisoara, si a fost 68 de roni, 65 mi-au dat ei un pret estimativ, dar oricum este un pret bun.
                          No, apoi blana
                            Salut,
                            la loganu meu se aude în mers, un zgomot de fiecare data cand pornesc aerul conditionat. Zgomot asemanator cu o turatie usor mai puternica, chiar daca nu accelerez foarte tare.
                            Am sesizat mesterul de la service si mi-a zis ca asa fac toate. M-a linistit
                              E normal zgomotul la AC. Este din cauza cilindreei variabile a compresorului si nu se poate strica nimic. De observat ca daca sunt sub 20 grade afara nu mai se aude, iar daca se merge la un drum lung tot nu se aude pentru ca se raceste mai bine compartimentul motor si UCE comanda functionarea la un nivel mai mic al compresorului.
