Iesire Pt AUX LA Cd-player
  • Iesire Pt AUX LA Cd-player
    Salut!
    Mi-am pus de curand un cd-player mp3 SONY (l-am avut inainte pe Oltcit )
    Cd-playerul nu are din pacate iesire pt AUX.
    Cum as putea sa scot o iesire de genul asta?
    Multumesc ANTICIPAT!!!
    P CD-Playerul asta slabe sanse sa poti pune iesire pentru AUX.
    LE: P CD-Playeru sau castefonul de la Dacia poti sa pui sigur, are iesire pentru AUX.
    2004 Dacia Logan 1.4MPi
    2006 Dacia Logan 1.5dCi
    2007 Opel Astra H 1.7CDTI
      Deci sunteti de parere "sa-l marit" si sa iau unul cu iesire de AUX?
        unde are casetofonul AUX???????
          Iesi AUX.. Poti sa faci eventual cu o iesire de la boxe.. Dar nu o s aai claritate.. Foarte buna.
          Enter the Matrix
            @zack: Fa o poza la mufa de la casetofon si iti arat acolo unde trebe bagate mufele pentru AUX.
            LE: Trebe sa cumperi ceva mufa speciala pentru Casetofon, gasesti la magazine AUDIO.
              CD-PLAYERUL meu este SONY CDX-S11
              http://www.sony.ro/view/ShowProduct....=ICA+CD+Tuners
              Aici puteti sa vedeti schema lui (pt Tudor_cj)
              Ce trebuie sa fac?
              (Dati-mi explicatii cat mai detaliate,ca pt un incepator,pls)
                Eu am CDX-S22 si are iesire pentru AUX.
                Asta e al tau...se pare ca are din cate vad eu....vezi specificatiile
                  Ce trebuie sa fac?
                  @Fulgerica71: Mie imi trebuia o poza cu mufa de la Casetofonul de Logan sa-ti arat pe ala unde poti pune iesirea AUX.
                    @Fulgerica71: Pe CD-Playerul Sony CDX-S11 nu poti pune iesirea pentru AUX.
                    @Zack: Uite aici o poza cu mufa de la CD-Playerul de Logan Philips.
                    LE: Daca vrei sa-ti pui iesire AUX pe CD-Playerul sau Casetofonul de Logan tre sa cumperi ceva mufa speciala AUX, ii injur la 25ron mufa.
                      Am pus aici poze pt a ma putea ajuta! (pt Tudor_cj)
                        De curand am capatat o telecomanda auto pt Sony.Seria ei este RM-X2S.
                        Am vrut s-o leg pe CD-Playerul auto CDX-S2250,dar am observat ca in spatele lui nu are iesirea pt aceasta telecomanda.
                        Celelalte serii de CD-Player (CDX-2050V si CDX2050C),sunt prevazute cu aceasta iesire.
                        Banuiesc ca toate au aceeasi placa de baza,de aceea va rog sa ma ajutati si sa-mi spuneti cum sa fac,sau daca aveti poze cu placa de baza sau schema electronica a CDX-S2250.
                        VA MULTUMESC ANTICIPAT!!!!
                          Daca n-ai mufa pt telecomanda, ai 100% sanse sa fie placa de baza diferita si sa lipseasca si piesele de decodare a semanlului de telecomanda, doar nu crezi ca populeaza sony toata placa si lasa utilizatorii sa-si puna singuri doar montand o mufa
                          se cere alt cd-palyer ca solutie la problema asta!
                          revenind la mufa AUX, ai pe CD-player mufa de iesire auxiliara. Sunt cele doua mufe rca(cinch) pe acre scrie clar "aux output". Esti sigur ca tu nu vrei de fapt aux input? . Modificarile necesare ca sa instalezi intrare auxiliara nu justifica investitia.
                          si pt problema asta, se cere alt cd-player!
                          "marita-l" si cumperi unul cu aux in, control cd-changer, mufa de satelit precablata, telecomanda ir, cititor usb sau sd. Pretul e undeva pe la 450-500ron, dar probabil gasesti si mai ieftin.
                            @fulgerica71: marital, slabe sanse pentru AUX.
                              Tudor_cj eu am un ipod nano de 8 b pot sa il pun pe aux cd'player'ului original de logan??? Daca da imi poti spune si mie cum ?? Trebuie desfacut casetofonul?? Merci anticipat
