Imi Consuma In 6 Ore Tot Curentul Din Baterie
  • Imi Consuma In 6 Ore Tot Curentul Din Baterie
    am o problema la masina , de vreo 3 zile imi termina curentul din baterie in 6 ore , adica peste noapte.
    nu stiu ce poate sa aibe, am fost la specialist mi-a verificat batria e buna , alternatorul incarca .
    cand apas pedala de frana se aprinde bordul si consola , cand aprind pozitiile ramane storile pe frana aprinse
    va rog un ajutor va rog
    sigpichttp://www.loganclub.ro/forum/newthread.php?do=newthread&f=6
    Salut.
    Mergi la un electrician bun.
    Posibil un scurt la stopurile spate.
    Ai unblat pe acolo sau la instalatia electrica de curand?
    Daca DA ce ai facut mai exact?
    Numai bine.
    Un Logan----YNG-----
    Numai bine.
      dute la un electrician cat mai repede.. pare sa fie un scurt, poate ai vreun contact imperfect..
      solutia = electrician.
      si spune ne ce problema ai avut.
        din ce descri tu , prezinti o baterie terminata , chiar daca ai tensiune suficienta curentul de descarcare rapida este redus si duce la resetarea calculatorului
        ia zi dupa ce incerci sa pornesti tin se reseteaza ceasul din bord?
        daca da schimba bateria si specialistul
          Când semnalizezi st./dr. nu ţi se aprind săgetuţele din bord ca şi cum ai avea avariile puse plus zgomotul specific? Posibil scurt pe stopuri sau contact imperfect la ele. Electrician neapărat.
            @ Horica-18-JHC s-a mai discutat pe undeva pe aici despre asta. trebuie masurat curentul atunci cand masina este oprita. nu ai spus daca ai alarma, daca ai modificat alimentarea radioului sau daca ai alte dispozitive electrice la bord. toate consuma.
              bateria are 6 luni!! e verificat si eletrolitul din ea!! la contacte nu am umblat, numai am activat faza cu stropitoarea de parbriz de am tras un fir de la maneta de stergator pana la uch!! atat , am miscat de mufa de la pedala de frana ca am curatato odata ca numi facea contact , ma gandesc sa nu fie aia!!
              iuga cand semnalizez mi se aprind sagetutele alea de la semnalizare!!
              am mp3 pus pe direct!! dar de 3 ani il am!! posibil sa fie de la aia?? si nu vad dc ca doar facea figuri pana acum!! nu am alarma pe ea ! nu stiu ce poate sa aibe!! oare daca ma duc cu ea la tester detecteaza ceva??
              sa nu fie vreun releu ceva , ca am un prieten cu un astra si ii face figuri cand pune frana sau sta pe loc i se sting farurile , no aia ce mai are?
              Last edited by Horica-18-JHC; 8 December 2010, 23:40. Reason: Automerged Doublepost
                Eu am avut un contact imperfect la un stop şi cînd semnalizam stânga de exemplu mi se aprindeau amândouă săgetuţele în bord plus zgomotul ca de pus avarii plus stopurile care nu mergeau pe frână. S-a rezolvat prin demontarea stopurilor şi curăţarea unui papuc.
                  un electrician bun gaseste repede problema masinii tale.Dar iti dau un sfat scoate borna de minus de la baterie asa ca sa mai aibe electricianu ce sa repare,ca nu te joci cu curentu si cu firele subtiri de la logan ca dupa cum spui tu e un scurt tzapan pe undeva
                    pai doar nu o sa ti se aprinda o singura sageata ... asta e cel mai tare lucru
                    tie iti fura ceva curent,ai un scurt, ai alarma? firul de la uch la maneta l-ai tras curat? izolatie calumea? sau facut ca la gradinita?
                    sigpicMy ride
                      la maneta de la stergator am pus un fir intreg ! fata izolatie ca nu e nevoie ca doar intra din mufa in mufa!!
                      dupa cum am mai spus nu am alarma pe ea!
                      borna de minus de la baterie am luat-o jos ca nu am chef sa-mi ia foc masina! ca bani de alta nu am
                      Last edited by Horica-18-JHC; 8 December 2010, 23:49. Reason: Automerged Doublepost
                        de curiozitate, cand electricosu a zis ca alternatorul merge corect, cum a verificat? a vazut ca ai 14.4v pe baterie si a zis ... e ok, merge blana?
                        sigpicMy ride
                          da 14volti baga!! mi la masurat cu voltmetrul digital
                          da curios ca mistat de firele de sub bord si nu sa mai aprins bordu cand puneam frana!! sa nu fie contactorula ala de la pedala de frana
                          Last edited by Horica-18-JHC; 8 December 2010, 23:55. Reason: Automerged Doublepost
                            atunci mergi tot la electrician, opreste masina, desfa borna de plus (sau minus), pune instrumentul de masura intre borna bateriei si cablul desfacut si vezi cati mA indica. consumul nu ar trebui sa fie mai mare decat 20mA.
                              iam scos mufa de minus , o sa ma duc la electrician sa zica care e buba
