Imi Intra Apa In Portbagaj
  • Imi Intra Apa In Portbagaj
    Imi intra apa in portbagaj pe partea dreapta, garnitura este in regula, nu stiu de ce intra aveti voi vreo idee?
    Dacia Logan 1.4 MPI Dacia Logan MCV 1.6 MP Dacia Logan Pick-up 1.6 MPI
    Vad ca ai numai ghinion: dupa ca ce nu iti pornea masina in urma cu cate-va zile, acum iti intra apa in portbagaj...
    eu iti recomand sa te duci la service.
    Sa inebuneasca nebunele cand vin cu DACIA
      Pai acum singurele probleme care le mai am sunt ca nu mi se declanseaza plafoniera, intra apa in portbagaj si imi scartaie geamurile...
      oricum cand nu imi mai pornea masina nu a fost o problema asa grava... erau numai bornele de la baterie oxidate
        Scoate mocheta de pe partea dreapta, de pe peretele lateral si vezi daca mai ai ornamentul care opreste apa sa intre de la pasajul rotii.
        Sau poate intra pe la spatiul de depozitare din dreapta.
          Ok, multumesc mult o sa ma uit maine si va zic daca am rezolvat
          M-am dus in seara asta dupa ce a plouat si m-am uitat jos in spatiile de depozitare si ambele, si stanga si dreapta sunt ude, dar tot nu pot sami dau seama pe unde intra apa
          Scuze pentru post consecutiv, nu mi-am dat seama
            Adica masina a stat parcata si e apa in spatiile de depozitare?
            Eu cred ca apa aia sta acolo de mai demult si nu s-a uscat. Gaurile alea nu sunt infundate?
              Salutari! Am avut aceiasi problema, apa intra pe la garniturile de la aeratoarele laterale. Sunt niste garnituri f.Firave. Le inlocuiesti sau lipesti. Succes!!
                hmm, cand a plouat ultima data nu am plecat cu masina si nu avea nimic dupaia, si mi-am dat seama ca intra si-n stanaga si-n dreapta...Numai cand merg, andrei...Tu de ce ornament vorbesti? Acela de plastic care e in exterior pe dedesupt, deasupra rotii?
                  aceeasi problema si la mine... dupa ploaie am apa in spatiile de depozitare din stanga, dreapta si la roata de rezerva !!
                  Masinile au devenit ca niste accesorii de imbracaminte, fara de care te simti nesigur, dezgolit si incomplet.
                    verifica si garnitura de la stop daca ai umblat pe acolo....am patit si eu cand am schimbat niste becuri...nu mai pusesem bine garnitura si intra apa in spatiul de depozitare din stg...am umblat iarasi acolo si am rezolvat...
                      E posibil sa fie deformat ancadramentul aeratorului dreapta, ceea ce inseamna ca apa se prelinge pe linga deformatie.Sau aeratorul nu este clipsat prea bine.
                        uite ce trebuie sa faci: dai bara de spate jos si executi o etansare a extractoarelor de aer din portbagaj , is mecanismele alea de plastic cu membrana de cauciuc care lasa sa iasa aerul din masina cand trantesti capota, au o membrana care le etanseaza pe caroserie si daca aia s-a dus intra apa, decat sa cumperi extractoarele cauti niste mastic dintr-ala de nu se intareste niciodata, d-ala de se vinde la bucata tip snur ambalat in folie de plastic si refaci etansarea. bafta!
                          verificati mai bine lampile spate
                          au o garnitura stil burete ,care se deformeaza uneori meuniform permitind apei sa patrunda in portbagaj
                          vedeti ca intial au o ceara/vaselina intre ia si tabla eu am curatata ca prostu si doua saptamini mia intrat apa in portbaghaj si nu ma prindeam pe unde
                          dupa ce am refacut stratul de vaselina nu mai sunt probleme, fiti mai generosi un pic in partea de sus ca nu strica
                            multi au problema asta dar nu spun nimic!!! eu dupa ploaie se stie , carpa si la scos apa ...!!!
                              poate ca un mini hidrofor v-ar fi de folos...
                              Slow & Safe
