Inlocuire Filtru Motorina
  • Inlocuire Filtru Motorina
    Buna am înlocuit filtrul de motorina la un dCi 2007'am aerisit instalația de alimentare si nu pornește de fel numai dacă dau cu spray de e pornire ,bujiile sunt bune le am verificat .Ma poate ajuta cineva cu o explicație .......
    Daca nu porneste, cu siguranta e de la injectoare. In general probleme legat de pornire sunt in stransa legatura cu injectoarele sau pompa, dar daca porneste cu spray de la injectoare e ceva. Incearca sa mergi undeva sa faci un test de retur. Si inca ceva, numai incerca s-o pornesti cu sprayul , mai mare rau ii faci motorului cand primeste socuri de acest fel!
      Daca mai ai filtrul vechi , recupereaza de la el supapa si moteaz-o in locul celei noi pe filtru --- o sa ramai surprins ( amorseaz-o manual prima data de la pompa de mana
        Fi mai explicit (sau încearcă altă exprimare). Înainte să schimbi filtrul tot cu spary porneai motorul?
        Instalația nu poți să o aerisești perfect, eu de fiecare dată după ce am schimbat filtrul amorsez de la pară înainte și pornește fără stres
        Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
        http://www.auplod.com/u/poudal5a95e.png
          salut
          ca sa porneasca desfaci usor alimentarea la un injector sa poata sa vina motorina, dai lung la cheie, cand vezi ca curge sau ca a pornit strangi piulita. Bine era daca umpleai cat se poate filtrul cu motorina inainte
            Inlocuire filtru motorina si nu mai porneste
            Multumesc de sfaturi dar am rezolvat problema,nu mai tinea presiunea la injectoarele 2 sin3 din cauza diuzelor de retur le am inlocuit si porneste la prima cheieghinion ca au picat cind am schimbat filtrul de motorina si m-a derutat ....
