-intercooler pe dci 65CP logan 1.5 dci 65cp
| Īnregistrare | Regulament | Stats | Īntrebări frecvente | Lista de Membri | Groups | Calendar | Marcheaza Forumurile ca Citite |
| Atentie :: |
| Bine ai venit pe forumul LoganClub.ro Pentru a posta pe acest forum iti trebuie un user. Apasa aici pentru a-ti face un user. Dupa ce iti faci user nu uita sa activezi contul accesand casuta ta de email unde vei gasi un link. Daca vrei doar sa urmaresti discutiile fara a interveni selecteaza un forum de mai jos sau foloseste functia de search Pentru mai multe informatii legate de buna functionare a forumului va rugam cititi cu atentie aici
Thread Tools |
#1 |
Avansat
![]() ![]() ![]() Data inscrierii: 03-12-2007
Motorizare : 1.5 DCi - 65 CP
Varsta: 30
Posturi: 103
[Avansat]
Sunt curios si pe viitor as vrea sa fac acest lucru daca se poate. A montat cineva intercooler pe versiunea de 65 CP? Ce modificari presupune? Se poate face operatia fara pierderea garantiei? Cat costa? Ce beneficii s-au observat?
Logan Berlina 1.5 DCi 65 CP - Preferance 26 OCT. 2006
| Sponsored Links |
#2 | |
loganist simplu
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Data inscrierii: 24-05-2007
Motorizare : saispevolti
Varsta: 31
Posturi: 9,023
[loganist simplu]
daca impuscam pe cine trebuie, iesim din "criza"... |
#3 |
Avansat
Varsta: 30
Posturi: 103
[Avansat]
Am versiunea Preferance. De facut acasa... trebuie timp, ceea ce eu nu am. Cred ca am sa pun o intrebare la VC sa vad ei ce zic daca se poate monta in service asa ceva si daca afecteaza garantia, cu toate ca cei de acolo sunt c-am afoni.
#4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Data inscrierii: 25-12-2006
Motorizare : 1.5 dCI 90CP
Varsta: 28
Posturi: 4,612
[LoganClub Constanta]
Se poate monta dar in service la dacia nu iti monteaza nimeni stai linistit,trebuie sa te duci tu la un service particular,sau acasa dar e mai complicat daca nu te pricepi.
http://logan.supercars.ro |
#5 | |
loganist simplu
Varsta: 31
Posturi: 9,023
[loganist simplu]
! intreaba totusi si la un service...
#7 |
VIP
Se poate monta si pe un dCi de 65 CP, dar castigul de putere e sub 5cp, de fapt sunt doar 3cp...
@csebalyn: - diferente fata de K9K 790 (65cp E3)
#8 |
Avansat
Varsta: 30
Posturi: 103
[Avansat]
Sa inteleg ca pana la urma trebuie pus si restu' nu doar schimbatorul de caldura cu tubulatura !?!? si montarea senzorilor, presupune si schimbarea ECU?!?!, banuiesc ca da
#9 |
loganist simplu
Varsta: 31
Posturi: 9,023
[loganist simplu]
andrei, ma refeream strict la partea mecanica a motorului, nu si la echipamentele auxiliare sau electronica cand am zis ca sunt aceleasi motoare...oricum, senzor debit si temp aer tre sa aiba amandoua, altfel ecu nu stie sa calculeze injectia in nici unul dintre cazuri...iar daca dci65 nu le are, atunci nici dupa monrtarea intercoolerului nu-i trebuiesc. oricum ecu se adapteaza la ce zice sonda lambda.ideea de baza era ca poti pune intercooler pe dci65, fara sa-l strici, ba chiar mai castigi ceva putere, cu acelasi motor si cu acelasi soft.evident, consumul nu va mai fi acelasi, probabil ca va creste foarte putin.
#10 |
Avansat
Varsta: 30
Posturi: 103
[Avansat]
Eu cred ca, cu acelasi soft ar trebui sa consume mai putin, pentru ca arderea are loc mai bine. Sa luam ca exemplu situatia fara intercooler, la 2500 RPM turbina incalzeste destul de bine aerul, si este fortata sa dea maximul, rezulta un consum mai mare, datorita insuficientei de aer, in situatia in care aerul e rece .. care intra, rezulta o ardere mai buna, necesita mai putin combustibil pentru a mentine cele 2500 RPM la acceasi sarcina. Poate gresesc, dau si eu cu parerea.
#11 |
loganist simplu
Varsta: 31
Posturi: 9,023
[loganist simplu]
@culaurentiu: zici tu ceva...
ma gandeam insa ca senzor de temp si presiune tre sa aiba (daca are si benzinarul) si din cauza asta temperatura mai scazuta a aerului de admisie (ca urmare a montarii intercoolerului) va face ecu sa creada ca e mai frig, deci implicit trebuie mai multa motorina...asta daca nu se resofteaza. ziceam ca fara schimbarea tabelelor de injectie, ecu va fi pacalit de aceasta temperatura mai scazuta si in consecinta va corecta amestecul conform vechilor tabele, valabile pt un aer mai cald, deci ceva mai multa motorina. asta in acceleratii...la mers constant, amestecul e dictat de lambda, care daca e mai mult aer in evacuare, clar ca si ea va comanda o imbogatire a amestecului (pt ca n-are de unde sa stie de modificarea adusa motorului), deci de aia ma gandesc ca la inceput va consuma o idee mai mult. oricum, in timp, ecu isi "invata" parametrii "din mers" si va corecta acele tabele de injectie, posibil de aici sa revina si consumul la normal, dar nu stiu sigur cat de mult are ecu posibiliatea sa nu tina cont de datele "default".
#12 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Data inscrierii: 07-02-2007
Motorizare : 1.2 bar
Varsta: 27
Posturi: 1,099
[LoganClub Brasov ]
trebuie sa te interesezi si de caderea de presiune pe care o da intercoolerul. daca la intrate in intercooler turbina are o presiune de 1 bar si la iesire are 0.8 bar inseamna ca intercoolerul are o cadere de presiune de 0.2.cu cat caderea de presiune e mai buna cu atat intercoolerul e mai tare.oricum mai bine mergi la un service specializat pentru ca ei stiu mai bine ce sa iti dea si nu e recomandat sa iti iei tu.risti sa stai cu el acasa.
#13 |
loganist simplu
Varsta: 31
Posturi: 9,023
[loganist simplu]
gig0-kent, asa e cum zici: e normal sa scada presiunea cand scade si temperatura (exista o lege fundamentala a termodinamicii care zice ca intordeauna presiunea x volumul / temperatura este constant). cu cat intercoolerul raceste mai bine, cu atat presiunea va scadea mai mult. oricum, aceasta scadere relativa de presiune e valabila daca intercoolerul ar fi lasat cu iesirea libera. dar cum pe iesirea intercoolerului e motorul, cred ca se schimba un pic starea lucrurilor. aceeasi termodinamica mai are cateva legi ce-o guverneaza, printre care ca intr-un sistem inchis, presiunea statica e aceeasi in toate punctele, la fel si debitul. tocmai astea ultimele doua dau explicatia avantajului de a pune intercooler pe masina, adica aer mai rece inseamna mai mult oxigen, la aceasi presiune.
#14 |
Varsta: 27
Posturi: 1,099
[LoganClub Brasov ]
am vrut sa zic ca difera intercoolerele si nu toate au o cadere de presiune standard si de aceea trebuie sa fii atent la ce cumperi.apropo ce presiune e in turbina de pe logan?si se poate pune ceas indicator de presiune in turbina?
#15 |
loganist simplu
Varsta: 31
Posturi: 9,023
[loganist simplu]
@gigi-kent: la dci65-dci70 cred ca e 2-2,2bari, iar la dci85 e 2,3bari. ma gandesc ca da, se poate pune un manometru pe iesirea turbinei. tre' sa te "intepi" in tubulatura ce duce spre intercooler. la dci65, presupun ca undeva spre galeria de admisie poti "baga" un colier "T" cu iesire spre manometru. n-ar trebui sa fie ceva extraordinar de complicat, iar un manometru de 4 bari max cred ca-i destul.
#16 |
Varsta: 27
Posturi: 1,099
[LoganClub Brasov ]
am citit pe un alt forum si zice ca cel de 65cp ar avea 1bar iar cel de 70 cp undeva pe la 1.2 bari.cred ca e realist pentru ca cineva zicea ca a marit presiunea in turbina pana la 1.5bari si era un bmw masina aia.am vazut ceasuri de boost cu presiune maxima 2 bari si de la 1.5 pana la 2 bari era linie rosie ca la turometru
........restul e NoSpeedLimit
#17 |
loganist simplu
Varsta: 31
Posturi: 9,023
[loganist simplu]
sorry de exprimare, eu vorbeam de presiunile absolute:
http://www.bursa.ro/on-line/s=compan...007-10-12.html care da, au valorile relative ceva mai mari decat ce spuneai tu mai devreme (adica scazand presiunea atmosferica de 1 bar, obtii un pic mai mult decat datele spuse de tine).
#18 |
Junior
![]() ![]() Data inscrierii: 29-01-2008
Motorizare : 1.5 DCI 85CP Chipuit
Varsta: 22
Posturi: 88
[Junior]
Nu vreau sa ma bag ca musca in lapte dar de ce draci sa bagi intercooler pt mai multa putere cand poti sa faci un chiptunning si ai 20 cai...o zic din proprie xp, sincer eu sunt f multumit de cum merge, diferentele sunt enorm de mari!
1.5 DCI 85 CP Chipuit, toba sport, neoane sub masina, la pedale, sub scaune si portabaj alaturi de lada de 800W RMS pure bass!!! |
#19 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Data inscrierii: 24-08-2007
Motorizare : 1,5 DCI
Varsta: 48
Posturi: 611
Intercoolerul nu se baga numai pentru putere ci si pentru o mai buna functionalitate a motorului.(a se vedea zilele cu 40++ grade si a ne reaminti daca motorul tragea tot la fel ca acum)
#20 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Data inscrierii: 05-11-2007
Motorizare : 65 cp
Posturi: 1,685
| Tags |
| 65cp, dci, intercooler |
| Momentan 1 utilizator(i) vizualizeaza Thread-ul (0 membri and 1 guests) | |
| Thread Tools | |
