Kit Incuietori +contactc Logan Mcv
  • Kit Incuietori +contactc Logan Mcv
    Salut ,
    Saptamana trecuta mi-am pierdut cheia cu inchidere centralizata pe ea si am luat decizia sa schimb tot ce insemna incuietori contact etc.
    Am gasit pe net la cineva un set complet de chei+ contact + incuietori ( cu tot cu cip , si cheie cu inchidere centralizata pe ea .
    1. Cine imi va scrie cipul ?unde trebuie sa ma duc ?
    2. Cine imi va seta noua cheie cu inchidere pe ea ?
    Multumesc .
    Tu nu ai ce face cu banii?? de ce ai cumparat alte chei+incuietori+contact volan??? banuiesc ca ai dat o groaza de bani pe ele?!
    Daca pierzi o cheie sau iti este furata este sufficient sa te duci cu restu adica cheia de rezerva+masina la recipare!!! nu te costa mai mult de 200ron!!
    Iti recomand reciparea sa o faci cu cei de la Dacoserv!! ca sa iesi mai ieftin te intelegi cu mesterul de la diagnoza si inafara programului poate o rezolvi mai subtire!! gaseti si pe net o gramada care recipuiesc chei dar nu prezinta incredere din punctul meu de vedere!! bafta!!
      Am gasit de cumparat set complet , dar nu le-am cumparat inca .
      Mi s-a furat cheia cu inchidere centralizata pe ea . Daca schimb doar cipul presupun ca imi poate intra in masina daca baga cheia in yala , imi schimb nu imi poate porni motorul .
      1. Se gaseste doar cheie cu inchidere centralizata pe ea ?
      2. La cheia cu inchidere centralizata ce trebuie facut ca sa fie recunoscauta de sistemul de inchidere centralizat ? ( umbla la frecventa ) ? Daca se schimba codul cipului, automat cheia cu inchidere centralizata va fi pereche cu inchiderea centralizata ?
      Multumesc .
        În momentul fabricării sale, un cod din doisprezece caractere hexazecimale este alocat vehiculului pentru a permite reparaţia sistemului antidemaraj.
        Acest cod de reparaţie este necesar în service pentru:
        - a adăuga chei,
        - a înlocui una sau mai multe chei,
        - a dezafecta una sau mai multe chei (în caz de pierdere sau de furt de exemplu),
        - a înlocui o unitate centrală habitaclu.
        În interiorul capului cheii se află un circuit electronic independent codat, carefuncţionează fără baterie. La punerea contactului, bucşa antidemaraj, situată în jurul contactului de pornire,interoghează şi captează semnalul codat emis de capul cheii, apoi îl transmite la Unitatea de Control Electronic (U.C.E.) decodor. Aceasta este fixată pe stâlpul stânga faţă, sub carenajul inferior planşă bord şi are rolul de primire a codului trimis de la bucşă. Dacă decodorul recunoaşte codul cheii, atunci va trimite un semnal codat calculatorului de injecţie, care îl compară cu codul memorat anterior şi va autoriza sau nu pornirea motorului.În cazul sistemului cu telecomandă radio frecvenţă (RF) de blocare/deblocare a uşilor, capul cheii are o construcţie diferită, având un buton de acţionare a telecomenzii şi un LED roşu, care se aprinde în momentul comandării blocării/deblocării uşilor, prin apăsarea butonului cheii. În interiorul capului cheii se află circuitul electronic codat pentru sistemul antidemaraj şi un circuit electronic imprimat, alimentat cu o baterie, pentru funcţionarea telecomenzii RF de blocare/deblocare a uşilor automobilului.
        Sistemul antidemaraj este activat după aproximativ 10 secunde de la luarea contactului şi este vizualizat prin clipirea martorului antidemaraj situat pe tabloul de bord.
          Mai bine schimbi toate incuietorile ca sa stai relax ca nu-ti intra in masina!!
          Dar ia zi daca ai alarma pusa si cineva iti descuie portiera fara sa opreasca alarma; ce se intampla?!?! sau ai pierdut cheia cu tot cu telecomanda de la alarma??
          Daca cumperi set complet e pe net la 289ron si cu 2 chei cu cip!!
          Vezi cand iti reprogrameaza ECU spunei mesterului sa-ti stearga din memorie vechile chei!! este foarte important acest detaliu!!
          Nu sunt sigur cum se procedeaza dar se pare ca trebuie sa platesti o taxa la Dacoserv ca sa-ti dea pinul de acces in ECU pentru chei!!
          Da mai bine suna la ei si punele o intrebare!! Bafta!!
            e vorba de cheie care are telecomanda pe ea , pe aia mi-a furat-o
            nu am alarma pe ea , am doar inchidere centralizata din fabrica (originala ) fara ''piu piu '
              NU AI ALARMApai unii si-au pus si la bicla alarma si tu nu ai pus la masina?!?!lool.
              Nasoala combinatie!! Pai in cazul asta monteaza-i alarma de urgenta!!
              Si scuza-ma dar daca nu ai alarma; orice posesor de surubelnita poate sa-ti deschida masina; asa ca e fix p... daca ai pierdut sau nu cheile;din moment ce nu ai ceva sa te atentioneze ca umbla cineva la portiere degeaba ii schimbi incuietorile!!!Deci nenea ce are cheia o deschide intra porneste si pleaca SUPER!! si nu tipa nicio goarna!!
              Uite cum sta treaba...da-mi adresa...sa vin sa te ajut.....glumeam..pai trebuie sa ii pui alarma si sa schimbi contactul cu tot cu cheie!!
              Orice masina fara alarma se poate deschide foooarte usor!! chiar daca nu poate pleca cu ea ; dar te lasa fara roata de rezerva sau baterie etc..
              Iti recomand pana rezolvi problema sa scoti siguranta de la electromotor sau ceva asta fiind cel mai usor mod sa nu ramai fara titiu!! cand vrei sa pleci; bagi siguranta la loc dupa care dai la cheie!!si sa golesti portbagajul!! da tot poti sa ramai fara baterie!! mai bine iei bacteria cu tine..) asta e!!
                masina e parcata intr-un loc f sigur , nu cred ca ar fi existat cineva care dupa ce i s-a furat cheia sa mai tina masina in fata blocului ca si cum nu s-ar fi intamplat nimic :|
