Eu nu am lumina in torpedo.Am comadat o lampa torpedo cu buton.Are cineva,cumva,instructiuni de montare a lampei?Sau trebuie neaparat sa merg la un "profesionist" in inslatii electrice?
Lampa Torpedo
Nu e asa de greu.
Daca ai si intrerupatorul, e ceva mai dificil, ca trebuie incastrat in marginea torpedoului.
Curent se ia de pe siguranta F19, lumina pozitie dreapta (fata/spate).
Cred ca ar fi mai simplu de montat tragandu-se alimentarea de la lampa plafoniera, astfel nu mai necesita si montarea intrerupatorului , astfel lampa torpedo s-ar aprinde concomitent cu lampa plafoniera sau portbagaj. Consider ca oricum e utila si lumina plafonierei in acelasi timp cand cauti ceva in torpedo. Eu unul asa o sa procedez.
Si cum iei tu curent dupa intrerupatorul de la plafoniera?
demontand plafoniera si avand la indemana un aparat de masura digital sau chiar si analogic, poti adapta foarte simplu la plafoniera o mufa cu doi pini, mama-tata(+,-) , de la care sa pleci cu ele spre lampa torpedo, in cazul in care folosesti becuri in toate lampile este mai simplu iar in cazul in care folosesti leduri in loc de becuri trebuie sa respecti polaritatea, astfel la montajul ledurilor in lampi daca acestea nu se aprind trebuiesc rotite in soclu (adica puse invers) si se v-or aprinde. Consumul acestora fiind unul foarte mic comparativ cu un bec de 5w, iar efectul pe masura.
eu am tras lumina de la plafoniera la niste leduri puse de mine sa lumineze bancheta din spate. Am modificat pe acolo astfel incat de la butonul mic al plafonierei, cel pentru lumina pasagerului sa se aprinda ledurile din spate si de la picioare. Am scos becurile vechi si am pus 4 leduri superflux... rezultatul a fost peste asteptari! Am schimbat si becul de la numarul de inmatriculare cu 5 leduri. Efectul este garantat! Din pacate nu stiu de ce nu merge sa incarc niste poze... se blocheaza fereastra si asa ramane...sigpic
Cum e pana la urma?
Eu as vrea sa trag curent + de la firul care aduce curent intr-unul din cele 4 butoane de pe consola, care se aprinde atunci cand e pusa pozitia. Din mufa care intra in buton, stie careva care e cablul cu plusul de la pozitie?
Pai asta vreau, sa iau plusul de la firul care baga curent in becul dintr-un buton, atunci cand se aprinde la pozitie.Lampa vreau sa functioneaza ca si becurile din butoane, dar ii voi pune interupator si de aceea am intrebat care e firul cu acel +. Am vazut diverse culori
PIn4 e de la stanga la dreapta de sus nu?
dar de unde ati cumparat intrerupatorul si cati bani ati dat pe el?
LE: am gasit intre timp
pin 2 e masa si pin 4 e + pozitie asta valabil pt buton de pe consola
