Leduri Lumini De Zi DRL
  • Leduri Lumini De Zi DRL
    salut baieti .
    vreau sa pun si eu leduri pe luminile de zi
    dar am tot vazut leduri care nu merg cu 2 faze ca becu original sau uni mi au spus ca imi pun niste leduri dar trebuie sa face niste modificari , nu as vrea sa fac improvizati
    va intreb pe voi poate ati montat vrun model ceva .
    astept sfaturi si poze de la voi
    multumesc
    Merg 7443, dar trebuie becuri alb cald, construcție specială(altfel se despride becul de soclu sau se topește soclul din far) cu un cost pe măsură de la 30$ becul
    Trebuia topic nou, funcția căutare e greu de folosit
      Ai prea multe pretentii ,,torcherada '' pt un utilizator de 28 de posturi cu spune forumul.
        Ce putere au becurile de DLR?
          Originally posted by t0rquemada View Post
          dar trebuie becuri alb cald, ...altfel se despride becul de soclu sau se topește soclul din far)
          poate ca LED alea alb rece merg la temperatura mai mica si poate scapa NE-TOPITE (?)
          intreb si eu, nu zic !
            Ledurile Cold-white dau o lumină mai albă neconformă cu nuanța originală a becului incandescent de 21w
            Ledurile Warm-white dau o lumină ce are o nuanță apropiată/identică cu a becului original.
            Același bec cu led îl poți lua la 3$ sau 30$ diferența fiind în calitate
              un LED cu lumina echivalent este de 3W (indiferent de caldura culorii). 3W se dispa usor. Poti sa-l compui din 3 led-uri de 1W
              Acum, dilema este urmatoare, este simplu filament? Daca da...Atunci cum face caderea de tensiune? Printr-un rezistor (situatie naspa...ca la 3W fata de 21W...caderea de tensiune este mica...prin urmare, nu o sa se vada mare diferenta). Daca se face prin comanda (se regleaza tensiunea de alimentare)...atunci nu conteaza puterea consumata.
                3W de care, reali, pe etichetă sau chinezești aici e problema.
                Sunt becuri W21/5W LL Toshiba, ledurile pot fi 7443 dar atenție la pini, 99% nu sunt plug&play
                  t0rquemada pai nu cumperi de pe ebay...sunt mai ieftine cele de firma (adica mai ieftin 4 a cate 10 lei decat 4 a cate 5 lei de 3 ori pe an)
                    scuze am postat gresit
                    sterge-ti v-a rog
                      ca sa intelegi mai bine,un led care consuma 5w este echivalent cu un bec p21 care consuma 21 w,in realitate un led bun de 5 w consum va lumina mai puternic decat un bec filament de 21 w
                        gaboneygg inteleg foarte bine. De asta discutam de puteri disipate de 3W (care de fapt sunt echivalentul cu aprox 25W in filament sau 8-10W in becuri economice).
                        La semiconductori se specifica puterea disipata, nu puterea consumata. Lumina este o forma de energie, caldura este o forma de energie. Lumina+caldura=puterea consumata
                          cadrea de tensiune se face prin rezistori(rezistente)si caldura disipata este mult mai mica decat la becul cu filament
                            Asta daca vrei sa pui pozitiile. Dar si asa, daca pui led-uri, curentul este mai mic, deci implcit caderea de tensine este mai mica. Prin urmare, exista riscul sa nu vezi nici o diferenta cu si fara pozitiile puse, lumina sa fie aprox aceasi. Ca sa ai o cadere identica, trebuie rezistor cu rezistenta interna mai marr, si asa exista riscul sa ai nevoie de o rezistenta si de putere mai mare
                              sti tu ceva dar nu bine.ideea e ca un led de exemplu p21/5 w are un consum real de 2 w pe pozitie si 5 w pe frana si lumineaza mult mai tare decat becul normal cu filament , caldura disipata prin rezistori e destul de mica.si sunt becuri de pozitie care lumineaza de 3 ori mai puternic decat becul normal cu filament si au un consum de 2 w.ledul cand ajunge la 80-85 grade se arde,asa ca inainte sa se topeasca soclul se va arde ledul
