Logan Cu GPL.Trece Foarte Greu Sau Deloc Ee Gaz
  • Logan Cu GPL.Trece Foarte Greu Sau Deloc Ee Gaz
    Temperatura creste la 4 linii si instalatia functioneaza tot pe benzina.Din mers inchid gazul dau pe benzina si degeaba,alteori porneste cu aceasta metoda.Uneori opresc masina ,dupa 3 minute dau cheie si trece alteori tot pe benzina ramane,turatia o duc si la 5000 ture.Instalatia de GPL este ThOMASETO italiana montata ded 7 ani in care a functionat impecabil.Loganul este 1,4 Laureat.Daca cineva a avut asemenea defect o idee va rog
    Cu filtrele de gaz cum stai?
      Sa aiba importanta asta?Sincer,cred ca au 30000km de functionare.Problema este ca atunci cand sunt pe gaz functioneaza ireprosabil,deci nu ar fi filtrele deoarece ar da un rateu ceva.
        Schimba ma filtrele alea la 30k cat au , te mai miri de ce nu-ti comuta pe gpl !?!!
          O sa le schimb astazi si vatin la curent cu rezultatul
            Du masina la un atelier cu interfata pentru calculatorul tau de GPL.
              Am rezolvat problema.La calculator aparea temperatura apei 25 de grade iar setarea era pe 27 grade.Bineinteles ca apa avea 80 grade cand eram la meserias.Cand a miscat de cabluri ,apa a venit la 80 pe tester.DEFECT:intrerupere la sonda care citea temperatura apei.Refacut doua lipituri.25 lei
                Imi spui si mie, te rog, la ce service ai fost? Bineinteles, daca service-ul este in Bucuresti. Caci ma confrunt cu aceeasi problema.
                Multumesc anticipat.
