Martor Noxe --->> Problema
  • Martor Noxe --->> Problema
    Astazi venind de la bucuresti am observat in bord ca mi s-a aprins becul ala ca un robinet, noxele parca. eu inainte credeam ca am piatra in toba,nu am bagat in seama, dar acum cand o scutur se aude parca as avea nisip in ea. cand accelerez nu mai are acelasi sunet ca inainte toba, parca fluiera ceva de genul, iar la plecarea de pe loc nu mai e sprintena. se poate sa se fi stricat catalizatorul sau toba??? se schimba la garantie?? are ceva daca merg asa cu masina??? care sa fie problema???
    Problema a aparut in mers fara sa umbli la nimic?
      Poate e de la filtrul de benzina...meri in service trebuie curatat/schimbat.Sau poate filtrul de aer...
      Sau vreo sonda sa citeasca valori aiurea...
        "robinetul" ala e semnul de motor indica o problema la catalizator sau una din sonele lambda. mergi la service pt un diagnostic clar.
          @alex86: da, fara sa umblu la nimic...
          @cristi_xp: filtru de aer l-am schimbat, acum 2 zile am facut revizia de 30000km.
            Cred ca cel mai bine ar fi sa te duci in service sa iti faca diagnosticare si astfel cred ca vei putea afla care e problema. Bafta
              Am fost azi si pe tester arat "pana catalizator". a sters eroarea si s-a stins becul.
                Salut. Am si eu problema asta. Adica cu indicatorul/martorul de motor. La mine a aparut dupa ce am fost la padure, am intrat prin niste balti si am trecut cu masina prin niste ierburi inalte. Sa fie de la apa intrata pe la vreun senzor sau sa fie vreun fir rupt de pe la buruieni?
                O sa incerc sa ajung cu ea la un tester.
                Cam cat costa un test din asta? Am inteles ca daca discuti cu baiatul de la tester scapi cu 30-40 RON.
                Sa ma duc cu ea pe garantie? (mai ales ca masina este in garantie)
                sigpic LOGAN -> ABS Plus -> 1.4 -> Albastru
                http://picasaweb.google.com/tudoremanuel/GOLANULMEU#
                  S-a stricat catalizatorul, ca era incins si ai trecut prin apa. Mergi la un service si plateste un test CLIP si o sa-ti zica problema.
                    Oki doki. Se poate rezolva pe garantie?
                      Originally posted by gogoasha69 View Post
                      Am fost azi si pe tester arat "pana catalizator". A sters eroarea si s-a stins becul.
                      degeaba a sters-o, ca daca e ceva stricat o sa apara din nou,si daca zici ca se aude zornait prin tobe,s-ar putea sa fie ceramica de la el sparta...
                        Normal nu, dar depinde ce zic cei din service.
                          Eu zic ca ai rupt firele de la sonda de oxigen aval in buruieni....
                          Fuarte Nervos !!!
                            Ok. Sambata incerc sa ajung in service cu ea. Va spun dupa ai ce am avut. Mai incerc ca pana sambata sa ma uit si sub ea. Poate atarna ceva. Adica vreun fir.
                            Stie cineva daca service-ul de la Dihan este este autorizat Dacia?
                              In cele din urma am ajuns cu masina in service.
                              Dupa ce o saptamana becul a stat aprins, sambata dimineata cand am pornit masnia sa merg in service....... Nu se mai aprinde becul. Am zis ca nu este adevarat asa ceva. Dar daca tot m-am trezit cu noaptea in cap ( sa fiu primul), m-am dus. Bine ca am ajuns. In calculator aparea o eroare. Masina ridicata pe rampa ( am vazut si eu sistemul de cacao de la sonda), dat cu un pic de spray la mufa, dat masina jos si bagat iar pe caculator. Acum isi face treaba sonda. A spus ca daca se mai intampla sa merg cu actele de garantie si se schimba.
                              Cica fara garantie una noua este 600 RON.
                              Asa ca aveti grija cu baltile mai adanci si cu ierburile de la padure. Poate, cand o sa am timp, o sa gasesc o metoda sa fac o protectie pentru sonda aia. Este tare naspa pozitionata.
