-Masina Nu Porneste. Dacia Logan : Probleme Tehnice Probleme tehnice Logan : probleme motor,probleme cutie viteze ,probleme ambreiaj ,probleme frana ,probleme bord Masina Nu Porneste. - Dacia Logan Forum
Masina Nu Porneste.
Vechi 16th January 2017   #1
cipriancc
Data inscrierii: 16-01-2017
Motorizare : 1.4 Benzina
Varsta: 29
Posturi: 19
Implicit Masina Nu Porneste.
Buna ziua. Acum cateva zile, dupa noaptea in care a fost foarte frig (aprox. -20 de grade), am vrut sa plec cu masina (Renault Clio Symbol, 2003, 1.4 benzina). Primul lucru care s-a intamplat, atunci cand am bagat cheia in contact, a intrat ceva mai greu (nu stiu daca e relevant), s-a si invartit mai greu in contact si motorul a pornit mai greu (totusi a plecat la prima cheie). Am mers aproximativ 500 de metri dupa care motorul s-a oprit. Am incercat sa o repornesc, dar nu a vrut.
Lucruri pe care le-am incercat pana acum:
- am curatat motorasul pas-cu-pas
- am verificat daca intra benzina in motor (ma gandeam ca a inghetat ceva)
- am curatat senzorul de turatie de pe volanta
- am testat bujiile
Benzina are, bateria mai are putin si se duce, dupa atatea incercari.
Va rog sugestii. Multumesc.
cipriancc e offline   Reply With Quote
Vechi 16th January 2017   #2
Costi-bc
Costi-bc's Avatar
Data inscrierii: 01-03-2010
Motorizare : 1.6mpi/1.8tddi/1.9tdi
Varsta: 35
Posturi: 4,993
ai ca la logan un bec rosu in mijlocul "ceasurilor" ?
pui contactul se stinge si "dai" (se stinge) sau clipeste des?
(Oo\=i=/oO)
U.........U
Costi-bc e offline   Reply With Quote
Vechi 16th January 2017   #3
cipriancc
Varsta: 29
Posturi: 19
Becul se stinge in momentul in care pun contactul.
Vechi 16th January 2017   #4
Seba
sofer amator
Seba's Avatar
Data inscrierii: 24-05-2007
Motorizare : 1.6_16v/1.4mp3
Varsta: 39
Posturi: 13,366
[sofer amator]
nu se aprinde indicatorul de baterie? adica sa nu-ti mearga incarcarea (fie bateria, fie alternatorul, fie un contact prost - in principiu la masa, cureaua de accesorii patineaza sau rupta) sau bobina de inductie crapata si pierde scanteie cand se incalzeste si se dilata crapatura si pierde scanteia.
Vechi 16th January 2017   #5
prometheus
prometheus's Avatar
Data inscrierii: 02-08-2012
Motorizare : 1.2 16v 75CP Laureate
Varsta: 30
Posturi: 3,629
La punerea contactului pompa de benzina se amorseaza ?
Logan , from point A to anywhere in the world .....yeap , no problem!!! but hey!!! you said modern roads right ?
prometheus e offline   Reply With Quote
Vechi 16th January 2017   #6
cipriancc
Varsta: 29
Posturi: 19
Pompa de benzina se amorseaza, am testat-o si pe ea. Cureaua de la alternator invarte cat se chinuie motorul sa porneasca. O sa raman fara baterie de la incercari, dar deocamdata are.
Vechi 16th January 2017   #7
prometheus
prometheus's Avatar
Varsta: 30
Posturi: 3,629
Ce rulaj are masina ? poate nu mai are compresie! sau culbutori dereglati. Pune un tester pe ea , vezi ce erori iti da.
Vechi 16th January 2017   #8
Oti
Oti's Avatar
Data inscrierii: 02-05-2014
Motorizare : 1.2 ACCES
Varsta: 42
Posturi: 2,451
Buna ziua.
Din experienta mea, as insista la cele doua de sus, ar trebuie sa apara si ceva erori pe un tester........
Statistic vorbind, 80% este mpp cu probleme si 20% senzorul de turatie, ai putea sa-l verifici cu multimetrul.
Oti e offline   Reply With Quote
Vechi 16th January 2017   #9
madi
madi's Avatar
Data inscrierii: 24-05-2008
Motorizare : 1.4
Varsta: 46
Posturi: 1,098
Sa trecem la lucruri mai grave, cand a fost facuta distributia si cati km are de cand a fost facuta?
madi e offline   Reply With Quote
Vechi 16th January 2017   #10
Costi-bc
Costi-bc's Avatar
Varsta: 35
Posturi: 4,993
invarte greu. daca e distriburia rupta zici ca-i drujba cand dai la automat...
(Oo\=i=/oO)
U.........U
Vechi 17th January 2017   #11
cipriancc
Varsta: 29
Posturi: 19
Distributia a fost facuta acum aprox. jumatate de an. De atunci sa zicem ca am facut aprox 5-7000k. Nu se aude nimic ciudat cand incerc sa-i dau la cheie
Nu am crezut ca e important dar cred ca m-am inselat. Dupa ce am curatat motorasul pas cu pas am pus toata mantocaria la loc. Am insurubat bine capacul de la filtu si am incercat sa o pornesc. S-a auzit o bubuitura sub capota si miros de fum. Se rupsese un piciorus de la capacul de la filtru . am mai incercat o data acelasi lucru, alt piciorus ( s-a rupt) care tine legat tot ansamblul de filtul de deasupra motorasului pas cu pas. Face undeva presiune si nu imi dau seama de la ce.
Last edited by cipriancc; 17th January 2017 at 11:53. Motiv: Automerged Doublepost
Vechi 17th January 2017   #12
Seba
sofer amator
Seba's Avatar
Varsta: 39
Posturi: 13,366
[sofer amator]
ai schimbat fisele de la bujii? poate ai inversat grupul de fise de la cilindrii 2-3 cu grupul 1-4.
Vechi 17th January 2017   #13
cipriancc
Varsta: 29
Posturi: 19
Sincer nu cred , mai ales ca le-am verificat pe rand, scoase una cate una, nu aveam cum sa le inversez. In schimb am auzit o alta varianta dar nu stiu cat de plauzibila poate fi: condens inghetat in tobe si in catalizator si sa fie infundate sau
Vechi 17th January 2017   #14
Seba
sofer amator
Seba's Avatar
Varsta: 39
Posturi: 13,366
[sofer amator]
da, ai dreptate, se poate. am avut un coleg cu o laguna 1.6_16v care a patit asta in iarna klui 2012, sa-i inghete condensul si sa infunde catalizator/toba. rezolvarea a fost sa lase masina in soare, langa gurile de ventilatie ale halei si in 2 zile si-a revenit. bine, peste zi teperaturile erau de 4-5 grade cu plus...
poti verifica daca e asta hiba, scotand sonda lambda de dupa catalizator si lasi masina sa mearga la ralanti. daca merge 10-15 minute fara sa se opreasca (dar iti va aprinde check engine in bord), e cam clara treaba.
Vechi 17th January 2017   #15
cipriancc
Varsta: 29
Posturi: 19
o scot pe cea de dupa catalizator? nu pe cea din'aintea catalizatorului? sau are o singura sonda?
Vechi 17th January 2017   #16
Seba
sofer amator
Seba's Avatar
Varsta: 39
Posturi: 13,366
[sofer amator]
are doua, una inainte, una dupa catalizator. aia de dupa e sub masina, prima o vezi cand ridici capota, sub tabla de pe evacuare
Vechi 17th January 2017   #17
cipriancc
Varsta: 29
Posturi: 19
bun, deci eu trebuie sa o scot pe cea de sub masina
Vechi 17th January 2017   #18
Oti
Oti's Avatar
Varsta: 42
Posturi: 2,451
Interesant defectul din cauza condensului in teava de esapament. Poate sa apara cand dai cu spatele si proptesti masina in mal de zapada. Trebuie tinut minte acest lucru. Sau "copchii" sa bage bulgari de zapada.....
Vechi 17th January 2017   #19
cipriancc
Varsta: 29
Posturi: 19
joi o sa incerc sa scot sonda si sa vad daca este sau nu din cauza ei. o sa va anunt .
Vechi 17th January 2017   #20
prometheus
prometheus's Avatar
Varsta: 30
Posturi: 3,629
Ca sa ajunga zapada pana la sonda si catalizator eu zic ca este cam improbabil , e ceva distanta de parcurs de la toba finala pana la reperele mentionate.
Nu cumva ultima data cand ai alimentat cu carburant in loc de benzina ai pus motorina ?(cam ciudat comportament - "Am mers aproximativ 500 de metri dupa care motorul s-a oprit. Am incercat sa o repornesc, dar nu a vrut.")
masina, porneste
Fus orar: GMT +3. Acum este 02:51.
