Nu stiu cati dintre voi aveti problema asta la masina,eu o am de ceva vreme,si am mai auzit pe cativa ca se plangeau .Am gasit pe pe youtube aceasi problema la un mahindra logan
Masina Ramane Turata
CABLU DE ACCELERATIE LA 1.4 MPI, cel putin la primele modele a fost cu probleme. Dar lucrul acesta se stie si se remediaza in service gratuit.sigpic
doar la 1.4 ? la 1.6 nu ?
daca ar fi probleme cu mpp atunci nu mi-ar porni deloc la rece,ori cat au fost -10 grade a pornit din prima si a ramas pornita. M-am gandit sa fie cablul de vina,intrucat problema o pateam de multe ori doar cand acceleram un pic.O alta varianta ar fi clapeta de acceleratie,sa trabuiasca curatita.Pentru a evita imposibilitatea resetarii parolei pe forum, userii cu adresa de @yahoo.com sunt rugati sa activeze o alta adresa de mail, diferita de @yahoo.com.
E MPP-ul combinat cu senzorul de turatie.
daca ar fi cablul ar ramne si la alte turatii nu doar pe la 1500-2000 de ture.
Si eu cred ca e doar o probl de mecanica si nu electronica.Originally posted by Cristi_Xp View Postdoar la 1.4 ? la 1.6 nu ?
...................... M-am gandit sa fie cablul de vina,intrucat problema o pateam de multe ori doar cand acceleram un pic.O alta varianta ar fi clapeta de acceleratie,sa trabuiasca curatita.
Curata/greseaza cablu de acc si curata clapeta.
PS: eventual cu motorul oprit fa curse multe (cap-coada si rapid) cu pedala de acceleratie, poate isi mai da drumu'.
Daca ar fi cablul de vina,eu zic ca ar urca in turatii intr-una nu s-ar opri undeva.Eu am patit asta o singura data,mergeam eram in a 4-a ajung la semafor,si cand o scot pe liber imi ramasese turata undeva la 2500.Am accelerat-o tare de tot,si si-a revenit.Acum eu stiu....sigpic
asa si la mine dar sigur nu este din cablu este ceva din softul masinii pentru ca eu nu am atins acceleratia, statea la 800-900 si m-am jucat putin cu ea numai din ambreiaj dupa ce m-am potolit si am lasat-o normal i-au venit piticii pe creier de mi-a ramas turata la 1500-1600, si am crezut ca o fi de la acceleratie am accelerat un pic dar se accelera cu incetinitorul am oprit motorul l-am pornit si mergea perfect...laureate 1.5l, albastru marin
Daca nu e de la cablul de acceleratie, e de la corpul clapeta, mai exact motorasul pas cu pas. Daca e de la el, nu neaparat se manifesta la pornire, poate porni bine si sa faca "figuri" in mers.
Daca ramane blocat din cauza covorasului,nu ramane la o anumita turatie,ci creste in continuare.Aici ramane la 2000 rot/min.Deci nu e din cauza acceleratiei,ca asa a patit cineva i-a ramas cablul acceleratiei blocat si se tura pana in cap,dar nu ramanea turata undeva anume.sigpic
