Minimalizarea costurilor de intretinere la Dacia Logan
  • Minimalizarea costurilor de intretinere la Dacia Logan
    Dupa cum se stie, Logan este o masina ieftina cu consumabile scumpe. Multe dintre aceste compomente sunt achizitionate de la alte firme si etichetate "produse de origine dacia". Cel mai bun exemplu exte uleiul. Dacia nu fabrica ulei, il ia de la concernul Total-Elf si il reeticheteaza, adaugand ceva la pret.
    Preturile producatorilor originali sunt desigur mult mai mici decat piesele de origine si de cele mai multe ori superioare calitativ.
    De ex, produse bosch: placute - 96 Ron, discuri ~ 100 Ron, filtru aer~26 Ron, filtru ulei~25 RON
    PRODUSE BOSH
    SISTEMUL DE FRÂNARE
    Set plăcuţe de frână PREMIUM 0986467720 (cu senzori uzura si suruburile pt etrieri)
    Disc de frână (cu ABS) 0986479164
    Disc de frână (fără ABS) 0986479165
    Tambur de frână spate (fără ABS) 0986477061
    Senzor de turaţie faţă 0265007596
    Senzor de turaţie spate, LAB 0265007583
    Senzor de turaţie spate, RAB 0265007582
    Bloc hidraulic ABS 0265231489
    CURELE ŞI ALIMENTARE CU ENERGIE
    Curea de transmisie (servo + AC) 1987946045
    Curea de distribuţie 1987949437
    Set curea distribuţie şi rolă 1987948581
    Alternator 0124415038
    Alternator BX (reciclat) 0986042770090
    FILTRE
    Filtru de ulei 0451103336
    Filtru de combustibil 0450902161
    Filtru de aer 1457433311
    Filtru de aer habitaclu 1987431039 (filtru polen)
    ŞTERGĂTOARE
    V3 - Set ştergătoare fără Spolier 3397005161
    TWIN - Set ştergătoare fără Spolier 3397118560
    TWIN - Set ştergătoare cu Spolier 3397118561
    SISTEMUL DE INJECŢIE
    Injector 0280158034
    Sonda Lambda - universală 0258986507
    APRINDERE
    Bobina de inducţie F000ZS0221
    Set fise bujii 0986357048
    BUJII
    Bujie Super Plus FR7DC+ 0242235666
    Set 4 bujii Super Plus FR7DC+ 0242235912
    Bujie Super 4 FR78X 0242232502
    Set 4 bujii Super 4 FR78X 0242232802
    Alti producatori
    Filtre de ulei
    cod DACIA 60 01 543 357
    cod RENAULT 77 00 274 177
    cod FIAAM FT5341
    cod MAHLE-FILTER 08470114 (OC 309)
    cod FRAM PH5796
    cod HENGST-FILTER H11W02
    cod KNECHT-FILTER 08470106
    cod MANN-FILTER W 75/3
    cod PURFLUX LS309
    cod SOFIMA S 3418 R
    cod TECNOCAR R100
    cod UFI 23.418.00
    Filtru aer:
    cod DACIA 60 01 543 789
    cod RENAULT 77 01 047 655
    cod MAHLE-FILTER 08533085 (LX 994)
    cod CLEAN-FILTER MA1142
    cod FIAAM FL9015
    cod FRAM CA9074
    cod KNECHT-FILTER 08533077
    cod MANN-FILTER C 2686
    cod PURFLUX A1068
    cod QUINTON-HAZELL WA6697
    cod TECNOCAR A602
    Filtru combustibil:
    cod DACIA 60 01 543 138
    cod RENAULT 77 00 845 961
    cod BOSCH 0 450 902 161 (F 2161) sau 0 450 905 287 (F 5287)
    cod FIAAM FT5386
    cod MAHLE-FILTER 06557797 (KL 72) sau 08791089
    cod CLEAN-FILTER MBNA 967
    cod DELPHI Automotive FF0082
    cod FRAM G5857
    cod HENGST-FILTER H107WK
    cod KNECHT-FILTER 06557789 sau 08791071
    cod MAGNETI-MARELLI 213908401000
    cod MANN-FILTER WK 612/1
    cod PURFLUX EP144
    cod PUROLATOR F57732
    cod QUINTON-HAZELL WF8034
    cod SOFIMA S 1710 B
    cod TECNOCAR B54
    cod UFI 31.710.00
    Filtru polen
    77 01 059 997 - este de renault modus
    77 01 062 227 -cel de Renault clio III
    Antena
    cod 6561.43 Peugeot (brin d'antenne).
    [Decât mult şi fără rost mai bine puţin şi prost!
    interesant si bine de stiut. dar noi cei in garantie nu avem tupeu sa ne prezentam la ei cu aceste piese in mina sau deja pe masina.
    eu la revizia 20.000 m-am prezentat cu bidonul meu de ulei de 4L. ulei identic ca cel pus de reprezentanta dar ceva mai eftin. am fost intimpinat cu un : nu se poate asa ceva, daca vede seful de service face un scandal monstru, nu avem voie cu produsele clientului.
    i-am zis ca atita timp cit uleiul adus de mine este identic cu ce mi-au pus ei prima data, n-au ce comenta. asa ca i-am lasat numarul de telefon si bidonul si i-am spus sa ma sune sefu daca are ceva obiectii. a dat putin din cap si le-a luat :d
      Ca sfaturi, de la unul care are masina din '83: evitati service-urile care nu va permit accesul la masina in timpul operatiilor, cereti sa vi se arate piesa, etc. in ambalajul original sigilat inainte de montare si nu in ultimul rand o amenintare cu un telefon la vocea clientului face minuni.
      Traim in romania. S-a ajuns pina acolo incat au fost schimbate rotile cu totul la masini inainte de livrare (pneuri michelin cu kormoran - prostii au uitat sa schimbe si rezerva, asa s-a prins omul!!!)
        Adica tu nu stai langa masina la revizie?
          crap! n-am stat niciodata! am facut rau?
            Rau de tot, sa vezi ce fac aia in service cu masinile... Cand am vazut m-am ingrozit, merg cu ele la turatii mari, pun frane bruste, nu mai zic de furat piese, schimba butoane cu implus cu cele fara implus si odata am vazut cum uitat sa opreasca elevatorul si au dat cu portbagajul de o girnda de beton, bineinteles ca l-au reparat repede si l-au pus la loc sa nu site proprietarul.
              am o intrebare mecanici care au facu revizia la 15000 nu au gasit locul unde se gaseste filtru polen pentru a fii schimbat. unul zicea ca nu are altu ca are dar nu stie unde si asa am ramas cu filtru polen ne schimbat.
              ma puteti ajuta?
              va multumesc!
                locul ptr filtru de polen este pe undeva pe sub bord la baza aerotermei... locasul exista dar nu este decupat... cei din service nu fac asa ceva vezi ca exista un tutorial pe aici da-i un search
                  Intotdeauna am stat langa mecanic la verificari. La prima verificare nu stiam asta dar m-a chemat mecanicul k sa vad ca inlocuieste piesele. De atunci am mai facut 3 verificari si am stat langa masina.
                    Ia vezi aici!
                      Salut. Am si eu o intrebare, ca habar n-am, probabil sunt eu mai batut in tertecuta ) Loganul are filtru polen sau nu? Si care este rolul acestuia, care este diferenta fara si cu? Scuzati-ma daca e stupida intrebarea, dar prea am auzit des de acest filtru si sunt curios. Tnks all
                      Logan Ambition 1.6 8V
                        Dacia logan : Cum fac sa ....? Cat costa sa ....? Unde gasesc ....? si alte asemenea intrebari
                          Si eu am stat langa mecanici cand am fost la revizii, mai putin la cea de 30 de mii cand am fost la service IPSO, si mi-au zis ca nu am voie langa masina, ca e politica serviceului... acu nu stiu cat de bine au lucrat, dar mi-au lasat piesele vechi in portbagaj, inclusiv acel litru de ulei care ramane, si masina se vedea din camera in care asteptam, ce pot sa zic, nu am vazut sa dea cu ciocanu in ea, dar era langa a mea un mecanic, care dadea cu ciocanu, nu gluma, si avea o fata tare plictisita. dar cam asta e romania
                          Din cate stiu, la mine nu a verificat nimeni nici un filtru din interiorul habitaclului...
                          Don't touch! Never ever steal
                          Unless you're in for the kill
                            Am o intrebare , are ceva daca depasesc 15000 de km , adik daca trec peste limita in care trebuie sa o duc la prima revizie ? si ce se intampla.. pierd garantie ceva ?
                              doar sa nu exagerezi.
                              eu am dci si fac revizia la 10.000. am mers la 11.000 si n-au zis nimic.
                              deci nu e chiar asa rau ... doar sa nu sari calul
