-Momente Cand Nu Accelereaza Masina logan 1.5 dci 85CP Momente Cand Nu Accelereaza Masina - Dacia Logan Forum
logan 1.5 dci 85CP
Vechi 25th August 2015   #1
Marcy
Marcy's Avatar
Data inscrierii: 17-11-2007
Motorizare : 1.5 85cp
Posturi: 220
Implicit Momente Cand Nu Accelereaza Masina
Buna ziua
Am un logan 1.5 dci,euro 4, 85cp din 2007
Are momente cand nu accelereaza,gen treapta a 3,4,5 apas mai tare pe acceleratie si creste foarte greuuu,indiferent daca pedala e apasata de tot
Am mai observat ca face numai cand e cald si are 4 liniute la teperatura,dar nu tot timpul,uneori
Masina are 116.000km
am gasit ceva informatii la descrierea unei piese:
Supapa regulator debit Delphi pentru pompa de injectie Logan motor 1,5 dCi ;
Defectarea acestui reper duce la un mers neregulat la relanti in special cand motorul este rece si la pierderi de putere si ezitari ale motorului la accelerare;
la mine la relantiu merge ok,nici o problema,chiar daca turez motorul
doar in mers face probleme
Marcy e offline   Reply With Quote
Vechi 25th August 2015   #2
sunshine
Avansat
Data inscrierii: 22-12-2012
Motorizare : 1.5 DCI 85cp
Posturi: 114
[Avansat]
Dacă ești sub 2000rpm e normal. Īncearcă să repeți figura peste 2000rpm și spune-ne dacă se mai manifestă. Totodată vezi dacă turația dă să crească fără să crească concomitent și viteza (asta ar īnsemna că e pe ducă ambreiajul - patinează)
sunshine e offline   Reply With Quote
Vechi 26th August 2015   #3
Marcy
Marcy's Avatar
Posturi: 220
ambreiajul a fost schimbat akum 5000km
azi dimineata cand am venit la munka eram in treapta 5 la 120la ora si am vrut sa accelerez mai tare,nimic,nu vroia
se intampla doar in treptele 3,4,5
am pus aseara masina pe tester: AutoCom CDP+ PRO si a dat 2 erori
am atasat o poza
am inteles ca prima ar fi apa in motorina si trebuie schimbat filtru de motorina
si a 2 de bujii arse
Vechi 26th August 2015   #4
mariusstf
mariusstf's Avatar
Data inscrierii: 25-01-2014
Motorizare : 1.5 Dci 85 +
Varsta: 23
Posturi: 475
Ar mai putea fi o acea supapa de presiune de vacuum, care o au numai astea de 85cp, am ami citit si sunt persoane care au intampinat problema asta. mai bazaie numai ce opresti motorul?
mariusstf e offline   Reply With Quote
Vechi 26th August 2015   #5
Marcy
Marcy's Avatar
Posturi: 220
Da,se aude bazaitul respectiv dupa oprirea motorului
O sa incerc sa ajung zilele astea la o reprezentanta dacia sa o bag pe tester
Azi am facut un drum de vre-o 120km si nu am avut nici o problema
Vechi 28th August 2015   #6
lenush64
Data inscrierii: 14-10-2014
Motorizare : 1,5 dci
Posturi: 430
Original a fost postat de mariusstf Vezi Post
-Cel mai harnic lenes om-,asa ar fi si in cazul supapei tale! Ori e presiune,ori e vacuum(care e inversul presiunii). Referitor la bizit,dupa luarea contactului,mai ramin alimentate o serie de componente din sistemul de management al motorului,aproximativ 5-7 secunde..., asa-i programarea.
lenush64 e offline   Reply With Quote
Vechi 28th August 2015   #7
Marcy
Marcy's Avatar
Posturi: 220
care e aceasta supapa si unde se monteaza?
Vechi 28th August 2015   #8
mariusstf
mariusstf's Avatar
Varsta: 23
Posturi: 475
Eate gri asa langa vasu de antigel. Are niste furtunase subtiri . Daca te uiti de din fata in spatele motorului unde se termina capacul de la motor. O vezi sigur.
Trimis de pe al meu SM-G360F folosind Tapatalk
Vechi 28th August 2015   #9
Marcy
Marcy's Avatar
Posturi: 220
Acesta din poza?
Vechi 28th August 2015   #10
mariusstf
mariusstf's Avatar
Varsta: 23
Posturi: 475
Ala e!!!
Vechi 28th August 2015   #11
Marcy
Marcy's Avatar
Posturi: 220
Cine ma ajuta si pe mine cu o diagnoza ddt2000 in bucuresti dupa ora 20 seara?
Vechi 31st August 2015   #12
Marcy
Marcy's Avatar
Posturi: 220
Am gasit problema,e exact aceeasi piesa de care ati zis si voi,
Dar se pare ca nu gasesc la nici un magazin
Nu da presiunea corect cand accelerez
ELECTROVANA(electrovalva-pilotaj) turbosuflanta/turbina dacia logan 1.5dci Euro4, 85cp
Vre,un magazin de piese unde o pot gasi stie cineva?
Vechi 31st August 2015   #13
mariusstf
mariusstf's Avatar
Varsta: 23
Posturi: 475
Esti din bucuresti? Cum ai aflat ca aia e problema? Nu de alta dar te intreb pentru ca pe tester nu prea apare aceasta eroare , si cel mai sigur afli punand alta care sti ca e buna de la altcineva.
Vechi 31st August 2015   #14
Marcy
Marcy's Avatar
Posturi: 220
Am bagat pe tester la reprezentanta
am accelerat motorul la 3000-4000 ture si nu dadea presiunea corecta
a scos mufele din ea si avea presiune,cand le,a pus inapoi avea mai putin
masina ramanand conetata la tester
Vechi 31st August 2015   #15
mariusstf
mariusstf's Avatar
Varsta: 23
Posturi: 475
Daca esti din bucuresti, du-te pe pantelimon sunt treo magazine, mai milt pentru dacia renault si la preturi foarte bune la toata piesele. Dar oricum e vreo 350 400piesa.
Vechi 31st August 2015   #16
Marcy
Marcy's Avatar
Posturi: 220
Am gasit pe daciashop la 220 lei
UrmeaA sa o cumpar
Vechi 2nd September 2015   #17
Marcy
Marcy's Avatar
Posturi: 220
schimbat de dimineata piesa si am avut un drum de 40km,merge bine akum
accelereaza, masina, momente
Fus orar: GMT +3. Acum este 12:24.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Chiptuning Logan
