Montare ceasuri suplimentare
  • Montare ceasuri suplimentare
    Salut ! Nu postez aiurea, am cautat si singurul thread pe aceasta tema e deja inchis fara a se fi dat prea multe explicatii in legatura cu montajul. Pe scurt, am achizitionat 3 ceasuri suplimentare fumurii: voltmetru, temperatura apa si presiune ulei. Din schemele lor electrice rezulta urmatoarele: toate trei se leaga pe plusul de contact cu masa la contact, pe pozitii si pe masa bloc lumini si fiecare mai are cate un cablu pentru senzorul pe care-l deserveste (temperatura apa si presiune ulei), voltmetrului fiindui necesar doar legarea de mai sus la contact si pozitie. Intrebarile mele:
    1 - la pozitii se leaga pe plusul permanent (pin B2) si pe masa bloc lumini (pin A6)?
    2 - la contact care este iesirea plus permanenta si care masa ?
    3 - stie cineva dimensiunile la gaurile de pe chiuloasa ale senzorului de apa si de ulei ? M-am gandit sa-i iau niste T-uri in care sa pun si senzorii existenti si pe astia suplimentari si am nevoie de acele cote.
    Multumesc.
    vorbeste cu felixb ca am vazut la el 3 ceasuri suplimentare
      Felix are diesel si are ceasuri total diferite fata de ce am eu. Barboost (presiune in turbina) spre exemplu.
        ady_p, toate ca au trecut cam vreo 2ani de la ultima postare,ti le-ai mai montat?
        un ajutor pentru altii.....
        am gasit schema asta pentru senzori de ulei(cu mici modificari)
        Ne plac femeile,dar,iubim masinile [SIGPIC]
          am o piesa ce trebuie facuta pe CNC.....ma poate ajuta careva?
          varianta finala o prezint dupa ce gasesc omul.multumesc
          asta e
            Sal
            M am gandit ca sa montez si eu 2 ceasuri de presiune ulei si de temp apa ,are careva ideie daca gasesc pe la dezmembrari ceva ?unde sa le montez poate are careva poze.
