Montare Modul Inchidere Geamuri
  • Montare Modul Inchidere Geamuri
    Salut
    ce parere aveti se poate monta un modul de inchidere geamuri din telecomanda masini care sa ridice geamurile la a doua apasare pe butonul de inchidere al telecomenzii.
    am luat schema de montare a unui modul de ridicare a doua geaqmuri de la eaglemaster. as vrea ca semnalul de inchidere sa nu il dau de la inchidere centralizata adica de actuator ci sa il pun pe iesirea de comanda pentru usi P1 b1 din UCH. credti ca va merge
    O sa mearga daca il legi pe P1-B1, pinul asta deobicei se foloseste la comanda pentru acuatorul portbagajului, deci posibil sa mearga si cu modulul pentru geamuri.
      p1b1 este activat sau trebuie activat din uch?
      Daca trebuie activat cum fac caa nu gasec in ddt unde este.
      si ce curent transmite - sau +?
      mersi
        Nu trebuie activat din DDT si da -.
          Multumesc
          Am instalat un modl de inchidere geamuri de la viper
          functioneaza perfect si nu forteaza geamurile fiindca nu porneste modul decat atunci cand apas de doua ori pe butonul de la telecomanda. mai mult il folosec si ca un buton de inpuls pentru a ridica geamul. multumesc
            Spuneti-mi si mie unde pot gasi un modul de inchidere a geamurilor din telecomada, ieftin si bun. FARA alarma. Doar modulul.
              La magazinele care vand alarme la tine in oras sau pe net, cu un search pe google.
                module geam
                Originally posted by marius81 View Post
                Salut
                am luat schema de montare a unui modul de ridicare a doua geaqmuri de la eaglemaster. As vrea ca semnalul de inchidere sa nu il dau de la inchidere centralizata adica de actuator ci sa il pun pe iesirea de comanda pentru usi P1 b1 din UCH. Credti ca va merge
                Salut!
                Depinde de modulul de ridicare cum functioneaza. Daca te legi la actuator o sa ai un impuls scurt. Unele module functioneaza si cu impuls scurt dar majoritatea merg cu un trigger lung de 30 s. De exemplu ce am intalnit eu: un modul eagelmaster parca era daca ii dadeam impuls scurt functiona ok cu un singur geam lasat. Daca erau ambele geamuri lasate inegal, dupa ce primul ajungea sus se opreau amandoua. Verifica atent inainte de achizitionarea modulului.
                PS. Mare atentie!! Sa aiba reglaj de intensitate. Am intalnit module care taiau curentul la 2-3 secunde dupa ce geamurile erau sus. In acest caz 100% se ard motorasele dupa 1 luna de functionare.
                  Si preferabil sa ridice geamurile pe rand, ca au un consum imens daca sunt actionate ambele.
                    Modulele pentru 2 geamuri absolut toate ridica ambele geamuri odata. Consumul este mare dar este ok tinand cont ca nu le ridici toata ziua. Eu de exemplu la un logan nou cat timp fac probele la montaj (le ridic de 4-5 ori consecutiv) se simte urca din ce in ce mai greu. Dar in utilizarea de zi cu zi nu este problema deoarece bateria se incarca...
                    La modulele pentru 4 geamuri asta este o problema. Sunt module care ridica 4 geamuri odata (in acest caz computerul masinii se reseteaza) nu instalati asa ceva!!!!!!!!!! F.F.F.F. Periculos. Am instalat in ultima vreme niste module Discovery care functioneaza foarte ok. Ridica geamurile pe rand, declanseaza instantaneu odata ce geamul ajunge sus.
                    Pot da si un link unde se gasesc dar nu stiu exact daca este ok. Poate imi raspunde un operator.
                      @andrei- indruma-ma tu pe un site care vinde modul de ridicat geamuri, pt 2 geamuri. Unul bun. Ce imi recomanzi?
                        Pai din Piatra Neamt nu stiu, dar cauta si tu la baietii care monteaza alarme, au ei sigur.
                          Pai baietii de la noi din Piatra, ,,ei e smeckeri" si nu-ti vinde module daca nu montezi alarma! Deci tot Gugal e baza.
                            Salut.
                            Am cumparat un modul de ridicare pt. 4 geamuri si asi vrea sa-l montez singur (nu ma intrebati de ce) Are 2 mufe: una cu plus, minus si cate 2 fire pt. Fiecare geam. Acum unde leg cele 2 fire, la butonul de ridicare/coborare al fiecarui geam?Iar cealalta mufa banuiesc ca trebuie legata undeva la alarma dar unde. Care sunt firele care comanda inchiderea centralizata?
                            Poate ca cer cam mult dar poate e cineva dispus sa ma ajute.
                            Multumesc.
                              0743271105 suna maine
