Motorina In Rezervorul De Benzina - Alimentare Gresita
  • Motorina In Rezervorul De Benzina - Alimentare Gresita
    Salutari,
    dupa aproximativ 3 ani cu Dci-ul, azi la alimentarea noului 1.2 16V am ales din greseala (obisnuinta cu Diesel-ul) pompa de motorina,am realizat greseala oarecum rapid,dar tot au ajuns in rezervor cam 400 grame motorina. Am alimentat in continuare cu 42 litri benzina, am pornit si am parcurs distanta de 2 km. pana acasa.
    Poate sa afecteze cu ceva chiar si aceasta cantitate mica de motorina?
    ( motor,injectoare,filtre,etc)
    la 400 grame nu are ce sa se intample , s-a diluat in atata benzina
      Cantitate infima.Nu sunt urmari negative.
        Mai exact 380 mililitri motorina peste care am adaugat 42 litri benzina.
        Am cerut telefonic si sfatul celor de la Dacia Asistenta specificand exact cantitatea de motorina si de benzina si mi s-a transmis sa nu pornesc motorul si sa nu circul cu acest "amestec" ci sa merg la un Service ( pe platforma) pentru scoaterea " amestecului" din rezervor si curatarea sistemului de alimentare.
        A mai avut cineva o situatie asemenatoare? ...cu o cantitate mica de motorina ajunsa din greseala in rezervorul de benzina?
        Sa merg cu acest "amestec" sau sa procedez la golirea rezervorului si curatarea instalatiei de alimentare?
        In cei 2 km parcursi nu am sesizat absolut nici o diferenta la mersul motorului.
        Salutari
          sub 1% motorina in benzina n-are ce sa se intample. eu zic sa mergi asa pana la urmatorul plin. in principiu fiind cantitate asa mica nici nu se va simti. in ceea ce priveste injectoarele nu se va depune pe ele nimic pentru ca diuzele de diesel sunt mult mai fine deci sub aspectul asta nu este o problema. aceeasi explicatie este si pentru filtre. singura chestie pe care este posibil sa o observi va fi eventual un consum un pic mai mare (dar nesemnificativ). in motor n-are ce sa se intample deoarece temperatura de asrdere a motorinei este cu mult mai mica decat cea a benzinei.
          Ambition 1.5 dc
            mergi linistit mai departe, nu are rost sa arunci un plin de benzina pe apa sambetei. da-i gaz cu talent si uita de incident dupa ce mai scade din "amestec" vreo 10-15 litrii, mai fa-i o data plinul.
              Normal ca cei de la dacia au zis sa dai afara benzina. NU trebuie sa aive si ei clienti.
                @MirCip , @turbojack , @dani030669 , @Seba ,@irinell24 va multumesc pentru exprimarea opiniilor si pentru sfat
                Cu totii ati spus ca nu vor fi urmari negative. Voi merge cu acest "amestec" si voi mai adauga pe masura consumului cate 10-15 litri benzina dupa cum s-a spus aici.
                Multumesc
                  lasa mai ...ca tata a bagat 5 litri de benzina in DCi si dupa a facut plinul si nu a patit nimic pana in momentul de fata ... si a facut 3000 km de atunci
                  doar fugea mai tare ...in rest mergea ca nou )
                  sigpicFGA-ul meu ... http://www.loganclub.ro/forum/tr_93_...9.html?t=25709
                    eu am reusit sa le fac pe amandoua sa bag benzina in dci si motorina in 1.4 mpi )))
                      dar pistolul ala de la pompa de motorina nu e mai mare in diametru ? eu stiam ca nu intra in aia de benzina
                        Am parcurs aproximativ 800km. din momentul in care a ajuns in rezervor cantitatea aceea mica de motorina,am mai completat pe masura ce se mai consuma ceea ce era in rezervor.
                        Nu a existat absolut nici o "perturbare" sesizabila ref. la functionarea motorului chiar daca a existat acea cantitate mica de motorina in rezervor.
                        Multumesc celor care au intrat pe topic si mi-au dat un sfat corect
                        In concluzie am facut bine ca nu am " aruncat" "amestecul" motorina benzina mentionat si totodata nu am ascultat sfatul celor de la Dacia Asistenta (sfatul de a merge la Service pe platforma si de a goli rezervorul si a curata instalatia de alimentare).
                        @user2000 ceea ce spui,asa este ..teoretic Practic sunt benzinarii unde diametrul NU este mai mare la canula pompei de motorina.
                          Felicitarile noastre.
                          Cel mai lent 1,6 8v
                            oare de ce trebuie sa schimbam uleiul odata pe an ?, ca nu inteleg, de ce se duce asa
                            oare de ce trebuie sa schimbam uleiul odata pe an ?, ca nu inteleg, de ce se duce asa de rapid.....
                              exprimate mai pe larg,detalii,argumente
