O nelamurire
  • O nelamurire
    As avea o intrebare, ca din partea unui novice in masini. Am un Logan Abs Plus de aproape 2 luni si la pornire in ultima saptamana la cadranul central, unde din cate am inteles eu este temperatura motorului, nu apare nici o liniuta. Ma refer la coloana din dreapta celei cu nivelul de combustibul, Dupa ce merg cu masina nivelul creste. Din ce cauza?
    Acolo indica temperatura apei....si dupa ce pornesti motorul el incepe sa se incalzeasca si cresc liniutele pana la mijloc...asa sunt toate ;)
      Dak citeai cartea masini observai ca scrie.. In mers normal patru pavele sunt aprinse, Numarul de pavele aprinse depinde de temperatura motorului.. alerta nu se declanseaza decat daca ultimele trei pavele se aprind
        sal am si o intrebare daca pun un ornament de espament pierd garantia sau trebuie sa ma duc undeva
        sigpicyahoo messanger :goody7ronaldo
          Nu pierzi nici o garantie daca pui doar ORNAMENT de esapament care se prinde prin strangere.
          Daca vrei sa il sudezi sau sa tai din traseul de tobe si sa pui ornamentul atunci este o probabilitate foarte mare sa pierzi garantia la traseul de tobe.
            nu mai postati in topicuri deschise pentru alte probleme. folositi search poate s-a mai discutat.
            deoarece s-a lamurit "problema" pavelelor de temperatura (ma intreb daca in ultima perioada nu se mai da manualul de utilizare la livrarea masinii???) si problema garantiei la montarea de ornament esapament aici putem inchide.
            10.000 km - 22.01.2007
