-Oprit In Mers????!!! Preferance Oprit In Mers????!!! - Dacia Logan Forum
Inapoi   Dacia Logan Forum > Forum Dacia Logan > Dacia Logan : Nivele de echipare > Preferance
Preferance
Vechi 31st August 2012   #1
PLD
Data inscrierii: 22-05-2012
Motorizare : 1,4 MPI
Varsta: 52
Posturi: 4
Implicit Oprit In Mers????!!!
Dintre voi care aveti idee...
.....mers bine, intrat in oras la primul semafor oprit in mers...Logan din 2004,e prima oara cand face asa ceva....am pornit-o....am mai mers putin,la al doilea semafor din nou aceeasi problema....pornit din nou...si nu mai facut.
La intoarcere drum de 48 km..fara probleme, intrare in oras scazut turatia aproape de zero????????.......ce poate sa fie???
Bobina????? bujiile le-am schimbat anul trecut...masina are 119000 Km.
Fisele?????..nu pot sa stiu...astept de la voi pareri...sfaturi
cu multumiri anticipate
PLD e offline   Reply With Quote
Vechi 31st August 2012   #2
CataFOF
Co-Organizator de Intalniri
CataFOF's Avatar
Data inscrierii: 21-06-2007
Motorizare : 1.6,2
Varsta: 32
Posturi: 8,729
[Co-Organizator de Intalniri]
[LoganClub Bucuresti]
curata senzorul de turatie intai, ese pe cutia de viteza.
CataFOF e offline   Reply With Quote
Vechi 31st August 2012   #3
Razvy
Razvy's Avatar
Data inscrierii: 18-04-2010
Motorizare : 1.6
Varsta: 31
Posturi: 2,819
[LoganClub Timisoara]
Dupa cate stiu eu ala face figuri la pornit masina, dar in fine, nu ma bag ca nu ma pricep. La mine alea au fost simptomele.
Razvy e offline   Reply With Quote
Vechi 31st August 2012   #4
vitriol
Modelator
vitriol's Avatar
Data inscrierii: 24-11-2007
Motorizare : 1.4 MPI
Varsta: 36
Posturi: 9,155
[Modelator]
Eu as merge pe varianta motorasului "pas cu pas". Ori curatat si vazut daca isi revine, ori schimbat.
I don't want you to think like me, i just want you to think.
vitriol e offline   Reply With Quote
Vechi 31st August 2012   #5
MihaitzaMCV
Anführer von Ploiesti
MihaitzaMCV's Avatar
Data inscrierii: 16-02-2009
Motorizare : 1.Shase cai frumoshi =))
Varsta: 33
Posturi: 2,645
[Anführer von Ploiesti]
[Membru LOGAN Club, LoganClub Ploiesti ]
Sustin parerea lui Vitriol . Eu unul sunt 100% sigur ca ala e .
MihaitzaMCV e offline   Reply With Quote
Vechi 31st August 2012   #6
john Q
Data inscrierii: 14-06-2011
Varsta: 29
Posturi: 689
Motorasul pas cu pas,sunt patit.
john Q e offline   Reply With Quote
Vechi 2nd September 2012   #7
ionutpas
Data inscrierii: 31-08-2012
Motorizare : 1.4
Posturi: 12
pompa benzina infundata presiune slaba in rampa de injectoare ne auzim din nou curato si ai sa vezi
ionutpas e offline   Reply With Quote
Vechi 2nd September 2012   #8
Seba
sofer amator
Seba's Avatar
Data inscrierii: 24-05-2007
Varsta: 39
Posturi: 13,488
[sofer amator]
daca motorul merge in ture, cand debitul prin injectoare e mult mai mare decat in ralanti, cum te-ai gandit ca ar fi pompa? ca si contraexemplu, cunosc logan cu aprox 200000km la bord, cu pompa originala, de fiecare data (vreo 3-4 la numar) cand a facut fenta asta s-a curatat senzorul de la volanta si motorasul de ralanti si iar a mers bine niste zeci de mii de km...
Vechi 2nd September 2012   #9
radu cornel
radu cornel's Avatar
Data inscrierii: 07-03-2009
Motorizare : 1,4 mpi
Varsta: 58
Posturi: 548
am patit-o si eu am curatat motorasul pas cu pas si s-a rezolvat
radu cornel e offline   Reply With Quote
Vechi 2nd September 2012   #10
Danyell
Danyell's Avatar
Data inscrierii: 26-08-2012
Motorizare : 1.6 benzina
Varsta: 31
Posturi: 294
Arunca un ochi la motorasul pas cu pas (ori il cureti sau in cel mai rau caz il schimbi daca are probleme). Am patit si eu la fel, nu tinea relantiul.
Danyell e offline   Reply With Quote
Vechi 5th September 2012   #11
vladoi
vladoi's Avatar
Data inscrierii: 16-11-2008
Motorizare : 1,5 dci
Varsta: 35
Posturi: 715
Cel mai simplu daca te lasa in drum la semafor oriunde si nu mai porneste este clar dupa simtome ca e motorasul pas cu pas,cand o sa se murdareasca si mai tare nu o sa mai poti porni deloc.Ai doua variante ori il scoti si il cureti ori scoti mufa provizoriu de la motoras,doar ca,cu mufa scoasa ai sa ai relantiu mai mare atata tot.
vladoi e offline   Reply With Quote
Vechi 3rd February 2013   #12
iulian2012
Data inscrierii: 25-06-2009
Motorizare : 1.4 mpi
Posturi: 4
Salutare am citit ce s-a scris mai sus pe mine ma aduce la disperare la mine se intampla astfel - se opreste in mers apoi dau la automat pana porneste de i-mi vine rau pana la urma porneste am schimbat la motorase pas cu pa vreo 3 cred a si era sa uit dupa ce face figura asta se aprinse si sonda LAMBDA si nu se mai stinge decat dupa ce fac un drum mai lung. Ultima oara am luat un motoras mai scump adica am dat vreo 80 de ron este frantuzesc mi s-a aprins iar sonda LAMBDA si merg asa cu ea nu mai face figuri dar miroase a gaze de arse in spate la masina de mori. Nu stiu cum sa fac sa resetez computerul de bord poate se stinge si sonda aia astept sugestii de la voi pentru problema de mai sus si pentru asta cu sonda.
iulian2012 e offline   Reply With Quote
Vechi 3rd February 2013   #13
IancuMIC
Moderator
IancuMIC's Avatar
Data inscrierii: 22-10-2011
Motorizare : 1.6 16v, 1.5 dCi
Posturi: 11,423
[Moderator]
Bobina inductie, senzor turatie...
Cine ti-a sugerat sa inlocuiesti motorasul pas cu pas?
Nu se poate stinge martorul MIL, decat cu testerul.
Vechi 3rd February 2013   #14
loloatevistul
loloatevistul's Avatar
Data inscrierii: 13-06-2011
Motorizare : 1.5DCI
Posturi: 202
Si eu am patit la fel, am schimbat cureaua de accesorii, am pus alti carbuni la electromotor si gata. Functioneaza ca atunci cand era noua.
loloatevistul e offline   Reply With Quote
Vechi 20th March 2013   #15
PLD
Varsta: 52
Posturi: 4
Original a fost postat de vitriol Vezi Post
Afirmatie corecta...ala a fost, am fost la niste banditi...adica eurocar alexandria care ma puneau sa schimb tot corpul clapeta...9 milioane...niste banditi....am schimbat motorasul pas cu pas merge unsa..multumesc de sfat
Original a fost postat de iulian2012 Vezi Post
Mai jos a spus un camarad ca s-ar putea sa fie bobina de inductie...si eu am patit asa ceva si am descoperit doua fisuri pe fundul bobinei...este asezata direct pe blocul motor...intrerupea si facea figuri,adica mergea in trei,numai cand era umezeala afara si la turatii mari,pe scurt punea la masa..eu cred ca e bobina...bafta
Original a fost postat de Danyell Vezi Post
multumesc..asa a fost...am schimbat motorasul pas cu pas
Vechi 20th March 2013   #16
adicata2003
Data inscrierii: 02-01-2008
Motorizare : 1.5 dcI 85 CP
Posturi: 1,797
[LoganClub Ploiesti ]
Colegu, de ce zici ca sunt banditi? Pe original, nu o sa-ti vina niciodata motoras separat, ci doar corp clapeta complet. Ca sa-ti pfere garantie, ei nu puteau decat sa-ti monteze piese originale, adica sa-ti inlocuiasca complet corpul clapeta. Sper ca ai inteles.
adicata2003 e offline   Reply With Quote
Vechi 21st March 2013   #17
bogdandochita
bogdandochita's Avatar
Data inscrierii: 11-03-2011
Motorizare : 1.4 MPI...furia albastra...
Posturi: 654
[LoganClub Piatra Neamt]
motorasul pas cu pas,patit acum 2 saptamani in Bucuresti, la fel, ori se oprea ori avea relatiul aproape de zero.
Numai bine.
MY RYDE http://www.loganclub.ro/forum/zuzus_72_bmc-t44764.html
Logan din Bicaz (Neamt)
bogdandochita e offline   Reply With Quote
Vechi 23rd March 2013   #18
VAMPY
VAMPY's Avatar
Motorizare : 1.4
Posturi: 331
am patit si eu la fel acum 2 ani cu motorul oprit.. sa intamplat de 2 ori in 1 km ,.. si a doua oara nu mai pornea.. am asteptat 5 minute si a mers... nu stiu de la ce a fost.. acum nu mai am probleme . pe diagnoza nu a aparut nimic
VAMPY e offline   Reply With Quote
Vechi 21st August 2013   #19
obogz
Data inscrierii: 09-03-2008
Motorizare : 1.4
Posturi: 9
A fost si la mine aceasi problema, motorasul pas cu pas care mentine relantiul
obogz e offline   Reply With Quote
Vechi 23rd September 2017   #20
vidican petru
Data inscrierii: 09-08-2011
Motorizare : 1,4 benzina
Varsta: 50
Posturi: 7
Până să schimb motorașul pas cu pas, i-am scos mufa dar mi s-a aprins martorul din bord care indică defecțiuni la motor și nu se mai stinge. Știe cineva dacă și cum pot reseta computerul de bord ?(1.4 Preferance).
Am luat bornele de pe baterie dar degeaba.
vidican petru e offline   Reply With Quote
mers, oprit
Fus orar: GMT +3. Acum este 23:39.
