Pad Antislip Pe Bord
  • Pad Antislip Pe Bord
    Nu reusesc sa inteleg ce material extraterestru este plasticul de pe bord, de nu vrea sa se prinda pad-ul anti-slip nici mort. Nu as pune adeziv ca sa nu ramana urme iar un pad in fiecare parte laterala chiar imi trebuie. A gasit cineva o rezolvare care nu lasa urme? Partea buna este ca nu crapa la soare peste ani, ca altele.
    se prinde foarte bine daca e curat.
    daca e plin bordul sau padul de praf numai sta.
      sala-l in apa. padul... si ai rezolvat
        Nu intrebam daca nu curatam de praf bordul cu toata nadejdea iar de pe pad am scos folia de protectie exact inainte de a incerca sa il pun. Aluneca de parca i-am pus gheata.
          poate ai silicon din abundenta pe bord si de aceea nu sta....te-ai intrebat?
          Pe masina de munca...o Fabia sta, si are bordul mat si texturat, la tine nu vad de ce nu ar sta.
            Ete ca nu m-am intrebat. Bravo, sunt sigur ca aici trebuie sa fie necazul. Nu exagerez cu siliconul dar are sigur urme. O sa sterg cu putin detergent pe buretele ud.
              curata bordul in zona aia, e posibil sa fie silicon. strge cu o carpa uda si cu una uscata pe urma.
              MY CLA
                eu zic sa ii un pad din ropetrol, ala cu salamandra pe el. Odata pus pe bord, il dai mai greu jos, iar ce pui pe el acolo ramane.
                  Am castigat si eu unul din ala Geeko ii spune dar pun cutia de mirositor din tabla doar pe sfertul sfertului ca abia o mai dezlipesti
                    Incearca sa cureti suprafata mai bine, dupa se va prinde!;)
