Parte Electronica Pompa Servodirectie Logan 1,5 DCI
  • Parte Electronica Pompa Servodirectie Logan 1,5 DCI
    Va salut.De curand m-a lasat pompa servodirectie Logan.Am demontat-o ,si nu stiu cum sa masor tensiunile care ar trebui sa alimenteze motorasul.Am inteles ca este un motor trifazic ,fara perii colectoare,si care este alimentat de 3 borne.
    Uleiul este rosu,si limpede.Dar cand a dat pompa jos de pe masina si a vrut sa o probeze la un redresor ,a legat bornele gresit+la - si invers).Se poate sa se fi ars ceva in circuitul electronic?
    Sigurantele le-am verificat si sunt OK.
    I-mi poate spune cineva cum sa o probez fara sa o montez pe masina???
    Se verifica pe mașină cu CLiP-ul, altfel nu ai cum.
      Da, se poate proba in atelier. Am facut multe de-astea. Eu doar in atelier le repar, pe maisna nici n-ai cum.
      Separi pompa hidraulica de partea electronica. Se pune doar partea electronica si motorul trifazic legat la electronica ( 3 suruburi M4 ), se alimenteaza cu +12V si masa in mufa de putere si inca un +12v in pin 5 si in pin 3 mufa cu 9 fire.
      Cauta trasee intrerupte pe cablaj, eu asta am gasit in majoritatea situatiilor. Urmareste traseele din pinii 3 si 5 de la mufa cu 9 sa nu fie intrerupte.
      Din pinul 9 dai comanda de oprire-pornire (vine de la alternator), sa se opreasca daca alternatorul nu incarca si aprinde becul in bord de avarie incarcare baterie.
      Si, daca vrei, poti sa te conectezi si cu un DDT pe linia K, oricum mare lucru nu-ti arata doar ca merge dupa ce o faci.
        Dar poate fi ars ceva in circuitul de putere daca a fost legata gresit(+la - si invers)?Cat m-ar costa reparatia daca as trimite-o la tine?
          Sigur ca poate fi ars orice la alimentare inversa. Din experienta iti spun - mi-au trecut prin mina mai multe electronice de servodirectie decit mi-as si dorit - nu recomand reparatia, nu tine mult, trebuie cautata o varianta SH, nou e un pret de nu face masina cit electropompa directie asistata.
            Acum i-am facut proba asa cum mi-ai spus ,dar nu zice nimic.M-am uitat la circuite si nu sunt intrerupte.Am masurat tensiunea care intra din partea de putere in placuta electronica ,si este de 12,48v,egala cu tensiunea de la borne.Deci pare sa nu fie ars nimic.
            Cred ca o sa ma orientez catre ceva SH,sau mai merg fara servo.Are stabilitate mai mare la drum.Mai greu cu parcarile!!!!!!!!
              mai bine ii pui caseta mecanica pt ca de asta cu servo nefunctional tragi ca de caine mort.
                Unde gasesc asa ceva?
                Este diferenta intre caseta directie Logan 1,5DCI si benzinar?
