Salutare! In primul rand site-ul nostru este www.coastadeest.ro
Magazinul nostru este in Bucuresti, datele de contact, inclusiv harta, adresa, e-mailul si adresele de yahoo messenger pe care ne puteti contacta sunt in acest post mai jos.
Va voi lasa aici o parte din produsele care sunt in stoc in proportie de 99%.
Foarte important: preturile de aici se modifica destul de des, dar foarte putin ca procent. Asta se intampla din cauza stocurilor, re-aprovizionarii, modificarilor de preturi din partea furnizorilor, dimensiunile unui transport etc. Noi vom incerca pe cat se poate sa mentinem preturile pe cat putem ca in lista care urmeaza:
FILTRE MANN:
Filtru aer 1.4 - 35ron
Filtru aer 1.6 (pe rotund) - 35ron
Filtru aer 1.6 (panel) - 47ron
Filtru aer 1.5 - 51ron
Filtru aer 1.6 16v - 44ron
Filtru ulei - 18ron
Filtru benzina - 44ron
Filtru motorina 1.5 dci - 94ron
PLACUTE FRANA: (preturile sunt pt puntea fata)
LPR - 58ron
Ferodo Racing FSL Economy - 59ron
Ferodo Racing FDB Premiere - 84ron
Ferodo Racing FQT Termoquiet - 89ron
Textar - 132ron
ATE - 140ron
DISCURI FRANA: (preturile sunt pt un set - 2bucati)
1.4-1.6-1.5dci 48kw
238mm plin - LPR - 130ron
238mm plin - ATE - 146ron
238mm plin - BREMBO - 150ron
238mm plin - ZIMMERMANN - 161ron
259mm plin - ATE - 263ron
1.6 16v, 1.5dci
259mm ventilat - ATE - 382ron
259mm ventilat - ZIMMERMANN - 343ron
SABOTI:
Sistem BOSCH:
ATE - 138ron
FERODO RACING - 176ron
Sistem Lucas:
ATE - 110ron
FERODO RACING - 125ron
TAMBURI - vehicule fara ABS:
LPR - 135ron
ZIMMERMANN - 151ron
BREMBO - 230ron
ATE - 245ron
BUJII:
bujie incandescenta 1.5dci - BERU - 48ron
bujie scanteie - BERU - 20ron
bujie scanteie - BERU ULTRA X TITAN (4electrozi) - 23ron
Set fise bujii BERU - 239ron
AMBREIAJE:
Kit ambreiaj Logan 1.4 - VALEO - 289ron
Kit ambreiaj Logan 1.4 - SACHS - 635ron
Kit ambreiaj Logan 1.6 - VALEO - 427ron
Kit ambreiaj Logan 1.6 - SACHS - 646ron
Kit ambreiaj Logan 1.5dci 48kw - VALEO - 633ron
Kit ambreiaj Logan 1.5dci 48kw - SACHS - 1037ron
Kit ambreiaj Logan 1.5dci dupa 2007 - VALEO - 507ron
Kit ambreiaj Logan 1.6 16v - VALEO - 513ron
Kit ambreiaj Logan 1.6 16v - SACHS - 923ron
AMORTIZOARE: (1.4, 1.6, 1.6 16v) (pretul este pt o bucata)
Fata:
RECORD - 213ron
BOGE - 262ron
KYB - 280ron
Spate:
RECORD - 189ron
BOGE - 209ron
KYB - 217ron
ARCURI:
Logan 1.4
Punte fata - CS GERMANY - 266ron
Punte spate - CS GERMANY - 250ron
Logan 1.6
Punte fata - CS GERMANY - 280ron
Punte spate - CS GERMANY - 266ron
ESAPAMENT: (1.4, 1.6)
Toba finala BOSAL - 200ron
Toba intermediara BOSAL - 215ron
KIT DISTRIBUTIE:
LOGAN 1.4, 1.6
Kit distributie CONTITECH - 301ron
Kit distributie GATES - 301ron
Kit distributie SKF - 322ron
LOGAN 1.5
Kit distributie CONTITECH - 401ron
Kit distributie GATES - 419ron
Kit distributie SKF - 461ron
POMPA APA:
Pompa apa Logan 1.4, 1.6 AIRTEX - 145ron
Pompa apa Logan 1.4, 1.6 HEPU - 190ron
Pompa apa Logan 1.6 16v AIRTEX - 164ron
Pompa apa Logan 1.6 16v HEPU - 206ron
Pompa apa Logan 1.5 dci AIRTEX - 152ron
Pompa apa Logan 1.5 dci HEPU - 202ron
CAROSERIE:
Far Logan stanga TYC - 169ron
Far Logan dreapta TYC - 169ron
Proiector Logan st-dr TYC - 106ron
Proiector Logan st-dr DEPO - 112ron
Proiector Logan st-dr VALEO - 144ron
Stop stanga Logan semnal galben TYC - 130ron
Stop dreapta Logan semnal galben TYC - 130ron
Stop stanga Logan semnal alb TYC - 131ron
Stop dreapta Logan semnal alb TYC - 131ron
Capota motor Logan - 419ron
Capota motor OE Logan - 819ron
Bara fata Logan - 174ron
Bara fata Logan OE - 743ron
Ranforsare bara fata - 207ron
Bara spate Logan - 288ron
Bara spate Logan OE - 738ron
Bara spate Logan dupa 2008 OE - 1008
Aripa fata stanga Logan - 170ron
Aripa fata stanga Logan OE - 329ron
Aripa fata dreapta Logan - 170ron
Aripa fata dreapta Logan OE - 329ron
Oglinda electrica stanga Logan TYC - 144ron
Oglinda electrica dreapta Logan TYC - 144ron
ARTICULATIE/DIRECTIE:
Pivot POWERDRIVE - 48ron
Pivot MOOG - 53ron
Pivot FEBI BILSTEIN - 93ron
Pivot LEMFORDER - 110ron
Cap bara stanga/dreapta POWERDRIVE - 79ron
Cap bara stanga/dreapta LEMFORDER - 141ron
Bieleta directie MOOG - 68ron
Bieleta directie POWERDRIVE - 79ron
Bascula stanga/dreapta POWERDRIVE - 144ron
Bascula stanga/dreapta MOOG - 314ron
TUNING:
FILTRE SPORT K&N
Filtru K&N de cutie Logan 1.6 16v 33-2194 - 240ron
Filtru K&N de cutie Logan Diesel 33-2864 - 240ron
Admisie sport K&N Logan 1.4/1.6 8v - 57-0356 - 555ron
DISTANTIERE SPARCO - setul este pt o punte (2distantiere) si cuprinde alte prezoane mai lungi decat cele stock care nu se vor mai potrivi.
Distantiere SPARCO Logan 5mm - 115ron
Distantiere SPARCO Logan 17mm - 240ron
Distantiere SPARCO Logan 20mm - 260ron
COTIERE ARMSTER Logan - (negru sau gri) - 260ron
SET ARCURI SPORT:
V-MAXX Logan -45mm (1.4, 1.5, 1.6) - 660ron
Eibach Pro Kit - 35mm fata/spate - 640ron
PLACUTE FRANA SPORT:
Set placute frana EBC Greenstuff (cu insertii ceramice) Logan - 160ron
Set placute frana FERODO DS RACING - 328ron
DISCURI FRANA SPORT:
1.4-1.6-1.5dci 48kw
238mm plin - ZIMMERMANN SPORT (perforat) - 393ron
1.6 16v, 1.5dci
259mm ventilat -BREMBO MAX - 550ron
259mm ventilat - ZIMMERMANN SPORT (perforat) - 650ron
ELEMENTE INTERIOR SPARCO (scaune, centuri, volane, schimbatoare, pedale, presuri etc) - 10% discount din pretul de pe site - www.coastadeest.ro
JANTE SI ANVELOPE - 5% discount din pretul de pe site - www.coastadeest.ro
TELEFOANE DE CONTACT:
0724.262.782 (0724 COASTA)
0726.262.782 (0726 COASTA)
ID MESS: cde_tuning
PROGRAMUL magazinului il puteti vedea aici: http://www.coastadeest.ro/contact.php
DACA PIESA PE CARE O CAUTATI NU SE AFLA IN ACEASTA OFERTA CONTACTATI-NE !
PT A BENEFICIA DE ACESTE PRETURI SPECIALE, CAND PLASATI COMANDA MENTIONATI CA SUNTETI MEMBRI LOGAN-CLUB !!!
FILTRE MANN:
Filtru ulei - 18ron
LPR - 58ron
Textar - 132ron
ATE - 140ron
1.4-1.6-1.5dci 48kw
1.6 16v, 1.5dci
SABOTI:
Sistem BOSCH:
ATE - 138ron
Sistem Lucas:
ATE - 110ron
LPR - 135ron
ZIMMERMANN - 151ron
BREMBO - 230ron
ATE - 245ron
BUJII:
AMBREIAJE:
Fata:
RECORD - 213ron
BOGE - 262ron
KYB - 280ron
Spate:
RECORD - 189ron
BOGE - 209ron
KYB - 217ron
ARCURI:
Logan 1.4
Logan 1.6
KIT DISTRIBUTIE:
LOGAN 1.4, 1.6
LOGAN 1.5
POMPA APA:
CAROSERIE:
Pivot MOOG - 53ron
TUNING:
FILTRE SPORT K&N
SET ARCURI SPORT:
1.4-1.6-1.5dci 48kw
1.6 16v, 1.5dci
ID MESS: cde_tuning
