Plus (+) Doar Cand Ai Motorul Pornit
  • Plus (+) Doar Cand Ai Motorul Pornit
    Salutare,
    De unde trag un fir de + care are curent doar cand e motorul pornit. Nu vreau plus cu contactul pus, nu depre el vorbesc, vreau doar cand e motorul pornit.
    Daca stie cineva il rog sa spuna, vreau sa leg niste Drl. Locul ecact unde e un plus cu motor pornit.
    Multumesc
    Din alternator, de la semnalul care se duce la LED-ul care indica in bord defect incarcare.
    Tot de acolo se ia semnal si pentru electropompa directie asistata ( sa nu consume bateria daca alternatorul nu incarca ), servodirectia functioneaza decit cind motorul merge si alternatorul incarca.
    Pentru DRL s-ar putea sa-ti trebuiasca si un releu, depinde cum vrei sa faci schema, oricum mare lucru nu e.
    LED-ul se aprinde cind primeste masa din alternator, deci iti trebuie releu ca sa-ti iei +12V prin contacte releu
      Mersi.
      Accept si alte pareri, sunt sigur ca nu sunt singurul interesat de asa ceva sau or sa mai fie si altii.
        Cam așa: la punerea contactului ai presiune minimă ulei, releul aclanșează, se deschide 30-87a. La pornirea motorului, presiunea uleiului crește, releul nu mai este aclanșat se închide 30-87a, apare semnal motor pornit.
        Poza corespunde situației motor pornit.
        PS. Colegul are montajul pentru DRL dar probabil nu-l vrea activ dacă are cheia în contact și motorul oprit
          Se mai poate lua de la comanda luneta dezaburire; pin B31 conector verde, ce corespunde sigurantei F18-10A. Se monteaza releu, cu + protejat prin siguranta.
            Multumesc mult. O multime de pareri si idei. Am sa analizez sa gasesc cea mai buna varianta, cu releu si siguranta bineinteles.
            Si da e asa cum a spus colegul t0rquemada, nu vreau sa fie aprins cu contactul pus, vreau sa functioneze exclusiv cu motorul pornit.
            Multumesc pentru raspunsuri
              Uite si schema mea, atita m-a dus pe mine capul... Iau de la alternator cum a facut si fabrica cu servoelectrica GEP
              Din pacate n-am gasit creion...
                t0rquemada intre sonda de ulei si releu pune o dioda
                „Nu ne tragem din maimuță, dar ne îndreptăm cu pași repezi spre asta.” — Arsenie Boca
                  @vasile 66 E o schemă de principiu, evident mai trebuie niște diode pe ici pe colo.
                  E buna și schema lui bogdan_cr, (avantajul unui scaner la casa omului)
                  @IancuMIC Ce te faci dacă dezaburirea fucționează și fără motor pornit ?
                    Dezaburire/dezghet luneta, functioneaza doar cu motor pornit.
                      Daca vrei sa legi DRL-uri calumea si nu pocnitori, le legi direct pe baterie.
                        Cititi aici înainte de a face recomandări.
                        @IancuMIC Dezaburirea(în funcție de versiunea de echipare) poate fi pornită ca la Dacia1310, temporizat și temporizat doar cu motor pornit (între ultimele 2 diferența o face o setare din UCH).
                          ala cu nite-lite e o tampenie de chicita inspirata din senzorii de lumina de pe alte masini.
                          Daca omul are DRL-uri calumea si omologate, gen Phillips, le alimenteaza direct pe baterie, iar frul suplimentar pe care il au, il leaga pe pozitie sau faza scurta.
                            De la martorul incarcare baterie. Asa am si eu montajul luminilor de zi pe faza scurta. Schema e pe forum.
                            GL-22-TOF
                              Cu multumiri domnilor.
                              Pune un link de la schema ta danielliviu
