Pompa de benzina!
  • Pompa de benzina!
    In cazul in care raman in pana de benzina ce trebuie sa fac? Am auzit k cea mai buna varianta este sa sun la Dacia Asistenta. Aveti idee cat ma costa daca amorsarea pompei de benzina se face de cei de la Dacia? Exista vre-o alta varianta,in afara de aceasta de a-i chema p cei de la Asistenta?
    Sincer nu stiu cum e la benzinare, dar la diesel mi-au aratat o pompita pentru amorsare in caz ca raman fara motorina. E in partea stanga sus aprope de locul unde e seria pe caroserie.
      pai incearca sa nu ramii fara benzina.
      in manualul de service am gasit ceva, dar daca o faci o faci pe raspunderea ta,probabil ca si dacia asistenta tot asta fac, atasez imagine.
        Asa se face amorsarea in caz ca nu se amorseaza singura, dar recomand sa chemi Dacia Asistenta. Daca strici ceva esti bun de plata.
          La vechiul cielo cand am ramas fara benzina,am rabatat bancheta spate,am scos furtunul care iesea din pompa,am atasat un alt furtun si am tras cu gura pana mi-a umplut gura de benzina,apoi am pus repede contactul(furtunul l-am bagat intr-o sticla dupa aceea) si a zvarlit benzina cateva secunde,am pus totul la loc si asta a fost tot,banuiesc ca si la Logan e cam la fel.
            In mod normal ar trebui sa porneasca dupa ce ii bagi benzina, injectie multipunct MPI , amorsarea se face in cazul in care pompa se blocheaza, cand s-a oprit motorul masini inca mai ai benzina pe instalatie isa nu suficienta cat sa tina motorul pornit daca nu incerci sa o mai pornesti de cateva ori dupa ce s-a oprit e ok bagi benzina si merge , motorul o sa porneasca inca o data cel putin dupa ce ai ramas fara benzina din cauza benzinei ramasa pe instalatie si a vaporiilor , cand ramai fara benzina bagi benzina pui contactu' lasi putin sa se duca benzina in rampa injectoarelor si dai cheie sigur merge.
              Nu mai merge varianta in care puneai niste benzina in rezervor, apoi pui contactul de cateva ori, pt a se amorsa pompa? Chiar sa trebuiasca chemati cei de la Dacia Asistenta, pt o pana banala de benzina??? :O
                Eu am ramas la dci fara motorina, am presat putin pompita si a plecat , merge si la benzina chiar daca n-ar pompita bagi benzina pui contact si merge, sa ne zica cineva care a ramas si care ne poate confirma
                  Ce aveti mai cu Dacia Asistenta? Se pune contactul de cateva ori si apoi se da la automat.
                  numar secundele
                    La injectoarele elctronice, poti sa lasi contactul pus si 3 ani. Pana nu dai la automat, sa urce benzina in rampa (daca motorul nu se invarte, ecu injectie nu deschide injectoarele si deci nu iese aerul din instalatie) nu se amorseaza pompa. Doar ca nu iese tot aerul din prima, deci din 3-4 incercari ar trebui sa se rezolve probleme. Cum sa chemi service-ul sa ;e zici ca ai ramas in pana de benzina? Aia-i ultima varianta...Normal e sa incerci sa nu te faci de ras, iti dai seama ce-o sa zica aia cand vin sa bage benzina si sa dea la cheie
                      Ii cam nasol situatia daca ramai fara benzina.Dar la preturile care sunt momentan la benzina sau motorina nu-i de mirat.
                        Iti dau perfecta dreptate,dar eu mai vin cu o intrebare?
                        Daca la volan se afla o femeie?))
                          Pui pariu ca sunt o gramada de barbati pt care procedeul de amorsare a pompei de benzina e la fel de necunoscut ca si pt o femeie? Deci chiar nu conteaza...
                            Cand pui contactul pompa de injectie impinge benzina pana la injectoare,cand dai cheie sa porneasca se deschid injectoarele zic eu
                              Cum sa impinga pompa de benzina, combustibilul pana la injectoare cand pui contactul? Asta se intampla numai cand rotesti cheia pana la capat, nu are nici o treaba contactul cu pompa de benzina, ea e doar amorsata atunci.
