Problema Afisare Ceasuri De Bord
  • Problema Afisare Ceasuri De Bord
    Am o problema cu ceasurile. Am schibat luminile(smd-urile) la bord. Toate bune si frumoase. A montat bordul ,am facut testul( am tinut butonul apasat ,am intrat in diagnoza..etc.) totul bine. Am montat definitiv bordul si am facut o tura. Dupa o zi cind am vrut sa plec iar am pus contactul si la bord (afisaj nu au mai aparut km totali. Sunt lipsa anumiti parametrii. ) am plecat cu masina si s-a incalzit in interior. Dupa ce s-a incalzit si-au revenit toate functiile LCD-ului. Face probleme numai cine e frig afara. Poate cineva sa-mi dea un sfat? Multumesc.
    Trange mai tare suruburile ceasurilor. Cred ca ecranul trebuie sa stea mai apasat.
      Ok.o sa incerc. Multumesc
        Un contact imperfect undeva, sau o lipitura "rece". Pe aceeasi problema am schimbat in garantie ceasurile.
        Spor
          Am verificat si este ok. Nu pot sa le stang foarte tare deoarece mi-e frica sa nu sparg plasticul. Nu stiu ce lipitura rece, deoarece contactele se fac prin mufe. Lipiturile de la smd-uri sunt ok.
            Desfa din nou si curata cu alcool tehnic banda de cauciuc si contactele intre display si placa electronica. Apoi strange bine suruburile cele doua din dreptul afisajului.
            GL-22-TOF
              O sa incerc si asa. Multumesc
                Da, acolo e problema. Ori a intrat un fir de par, ori nu e prinsa bine o clema de plastic, ori e murdara banda de cauciuc. Am patit-o si eu.
                  ok. am rezolvat problema. Am desfacut si am curatat locul apoi am strins mai bine suruburile din dreptul afisajului. Multumesc mult pentru ajutor.
