Problema Aprindere Sandero
  • Problema Aprindere Sandero
    Buna Ziua,
    Am un sandero motor 1,4 din 2009 pe benzina si gpl, in ultima saptamana a aparut o problema, adica in mers dintr-o data motorul merge in 2 pistoane , mi se intampla cam 1 data pe zi.
    Atunci cand se intampla opresc motorul si-l pornesc si apoi motorul merge perfect.
    Ca sa vad la ce bujii nu am scanteie atunci cand a aparut problema am tras pe dreapta si am scos fisele pe rand , am observat ca la fisele 1 si 4 nu am scanteie.
    M-am gandit ca ar fi bobina de inductie defecta si am schimbat-o , apoi am schibat bujiile si tot apare problema.
    Ce a mai ramas de schimbat ar fi fisele dar le-am masurat si par ok, nu sunt degradate, sau cel putin asa arata.
    Am citit pe forum diferite probleme ale altor useri si ma gandeam la ecu .
    Va rog sa-mi dati o sugestie in acest sens.
    Va multumesc anticipat!
    Pana la urma am schibat si cele 4 fise si tot nu sa rezolvat, problema este de la instalatia gpl, atunci cand gpl-ul este oprit (adica meg pe benzina) masina merge perfect,
    cand pornesc gpl-ul apar problemele de mai sus, am sa inteb in sectiuna GPL.
    Multumesc.
